:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11843
Не в сети
Заходил: 23 часа 37 минут назад
катя 2202 пишет:
Ну и отлично. Хорошо что я здесь спросила а то в инете совсем по другому говорят
В интернете в основном сторонники продвижения товара. Зачем им самодельный,когда можно всучить произведенный на предприятие.. и чем дороже тем для них лучше А выход птичек? Все бывает и в супер-пуперах инкубаторах бывают промахи. Как говорится на ошибках учимся.
Иногда проще готовый купить за 3-4 тыщи и не мучиться. Да и не очень то сэкономишь покупая всё (материал для корпуса, автоматику и проч.) по отдельности и потом собирая это в кучу. Начнутся проблемы - на каком расстоянии от яиц должны быть лампочки, как и где установить вентилятор и в какую сторону он должен дуть? Как добиться равномерного распределения температуры? Как влажность поддерживать? Конструкторская жилка должна быть у человека. И каково будет разочарование, если что-то пойдет не так и вывод уйдет на мусорку.
: 11843
Не в сети
Колпаков Юрий Павлович пишет:
В настоящее время я не встречаю инкубатор за 3-4 тысячи. И наверное соглашусь с тем если женщина живет одна Выхода другого нет. А мужику в чем проблема сделать при том что сейчас все есть А двадцать лет назад первый инкубатор сколотил из досок. Не было автоматов Был механический из котельной. Все было.
: 11843
Не в сети
Но допустим в деревне в мусорку не уходят Хрюшка все съест. Но таких потерь как в инкубаторе Поседа 27 у меня не было Ведь самодельные я делаю под себя с учетом предыдущих ошибок.
Согласна с вами от 5 тыс инкубаторы и то судя по отзывам у них то одно то другое выходит из строя .У меня уже есть и короб и нагревательный элемент не вижу смысла переплачивать .Я сейчас заказала на 1500 всего.
Я думаю тут смотря какие объемы инкубации и для чего.мне просто для себя чтоб не зависеть от несушек и для уток. А вот если человек серьезно заниматься лучше тогда купить профессиональный инкубатор
: 11843
Не в сети
Но что написать? Все закончил с инкубированием. результатом доволен. Выход составил . Из 90 заложенных от 60 до 70 цыплят.. Яйца не отбирал Из под кур в инкубатор.Сильно не заморачивался Охлаждение сочетал с переворачиванием. 2 раза в сутки. Если бы через 6 дней сделал выбраковку,то результат был бы иным Попадаются неоплодотворенные Инкубаторы отработали нп 5 баллов. Сравнивать есть с чем Была Поседа 27 купленная за немалые деньги. Так что самоделка. Это инкубатор сделанный как тебе нужно Да когда после переворота сбрызгивал водой Все же тен и вентилятор подсушивают яйца. Но это не проблема Брызгалок любых в достатке. За зиму сделаю ревизию вентиляторов ..все таки долго крутятся. Как то так
Cмастерил свой инкубатор из пеноплекса 5 мм .Консультацию получал от NIKIOLA за что, СПАСИБО. Однако. возникли вопросы .которые пытаюсь решить .Вот один. который не могу уразуметь .Когда температура достигнет заданной и отключится питание . то термореле показывает рост на 2-3 градуса .Почему и как это устранить.
: 11843
Не в сети
житарь пишет:
Не заморачивайся До 10 дней можно просто медицинский термометр на яйца класть Если он показывает нормальную температуру Значит нормально все. У меня отдельно реле Отдельно термометр Термометр электронный и спиртовой
: 11843
Не в сети
ВованСидорыч пишет:
Если с яйцами, то очевидно мощные нагреватели. На 50 яиц мощность должна быть 20-25 ватт.
Не факт в Поседе мощность 300 ватт У меня 3 инкубатора с такими тенами И нечего получается. Расстояние между теном и яйцами не менее 35 см Но и тен обдувается вентилятором
Коллеги .В чем причина. Энергия отключилась .Нагрев прекратился .А температура растет .Я начинаю метаться .Открывать крышку и так далее .Может это датчики глючат .а температура на яйцах то нормальная .
: 11843
Не в сети
житарь пишет:
Энертность нагревателя на яйцах не отражается Не заморачивайся
Нагреватели у меня лампочки .Источник нагрева погашен .Тепло должно сохраняться и потихоньку уменьшатся а не расти .А у меня с 38 до 40 прыгает .Это же опасно в конце инкубации .
Докладываю Вовану Сидоровичу Ящик из полистирола 40х50. толщиной 50 мм. Четыре лампочки по 15 ватт снизу по углам в дне.Китайский терморегулятор .Отключает и включает четко по заданным параметрам .
Ёрничать не надо. Сразу описал бы свой инкубатор и сразу получил бы советы. Рискну предположить, что в следующий раз Вован Сидорович спросит есть ли вентилятор и какие четко заданные параметры установлены на терморегуляторе? И какой датчик (уж не термопара случайно?). Хотя он сразу написал, что мощность нагревателей завышена и он прав. 4х15=60 ватт, это многовато и 20-30 ватт будет вполне достаточно (включи их через диод). Николай написал, что "Курица греет сверху", значит и лампочки должны быть сверху. Если делал по советам Николая, то почему поставил лампочки внизу? Мог бы и фотку выложить. Или батарейка на телефон ещё не пришла (знаю из темы про кучинку)? Когда просишь совета, то давай больше информации, а то у Вована Сидоровича кофейная гуща закончится. И температура 38 в конце инкубации это много.
Юрий .Вована, я обидеть не собираюсь .Я, бывший военный и обратился по привычке .Меня в моем инкубаторе все устраивает .по конструкции .Хочу получить ответ Почему при отключении источника тепла продолжается его образование ..Мне интересен ПРЕДМЕТ образования его физика, что ли .А удержать температуру, я смогу различными приемами .Включением вентилятора например .Если я уменьшу мощность нагревателя ,то действительно будет выделения тепла меньше .Однако будет .ПОЧЕМУ .Вот ВОПРОС. Да, есть это определение как тепловая инерция, которую все толкуют по разному
Все в нем есть Вставляешь просто в розетку 220 вольт.
Как то так
Скажите а вы для себя разводите?и каких птиц?
Куры обыкновенные домашние и гусей Для себя хватает и часть уходит на продажу.
А гусиные яйца тоже инкубируете?
Только для себя Если на продажу То должно быть сильное маточное стадо Все зависит от яйца. Инкубировать их проще чем куриные
Да. закладывал 50 штук получил 41 ципа
отличный результат Вот такой режим и держи
В пустом инкубаторе это нормально.
Не зная какой нагреватель и какой терморегулятор могу погадать на кофейной гуще
С такими терморегуляторами, как у тебя, ТЭН работает в пол-накала. Так что уже не 300, а 150 ватт. По этому и получается нормально.
Какие лампочки и сколько их, типа сами догадайтесь
Курица греет сверх
