В том-то и дело,что много напаяно и сделано,но электроника блин.....С проводкой по дому без проблем, а тут...
Местные Аксакалы скажут что лучше XM18 не чего нет (из дешёвого).
я бы взял Этот контроллер хоть там и не реализовано ПИД управление нагревом, но есть некое подобие.
Подключение электрики инкубатора вряд ли сложнее разводки электрики по дому. Схемы в разных вариантах давно выложены по темам, нужно лиш выбрать оптимальное для себя и сделать.
Значит он:вкл/откл нагреватель и вкл/откл то,что повышает влажность? Переворот лотков уже другой блок заведует?
Этот контроллер делает ВСЁ! Регулирует температуру и влажность, управляет поворотом лотков, проветриванием, в нём разные программы для разной птице, посмотрите обзоры на ютуб.
Симисторы, тиристоры вам и не нужны, это всё внутри, вам могут понадобится только доп реле, лучше твердотельные но обязательно с радиатором.
Как я писал, вариантов подключения описано много, не ленитесь почитать в других темах.
На средних лотках на 17-е сутки инкубации температура была 39,2*. Снизил температуру на контролере, проветривал чаще. В итоге третья часть яиц (из центра лотка) не вылупились. Даже наклёва не было. Сформированные птенцы были , разбивал яйца
1 Причина слабая циркуляция между лотками. 2 Причина последствие первой причины перегрев(зародыш выделяет тепло) и недостаток кислорода (задохнулись) Те кто не имеет опыта в инкубации не спешите делать инкубатор на 500 яиц в последствии может напрочь отбить охоту этим заниматься.
Нет, задохлики от нехватки кислорода -исключено. Проветривание на уровне. Проходили, знаем.
А вот именно перегрев вследствие плохой циркуляциивоздкха-такое впервые.
Послушал совет, взял вентилятор на 730 м.куб/ч, надо было хотя бы на 980 брать.
П.С. Это моя третья самоделка, первые две работали отлично, объём не устраивал. Контроллер на ESP8266., тоже самоделка от местного мастера.
Проветривание проводится в основном для охлаждения яйца. Приток кислорода процесс не прерывный ( для этого вентеляционные отверстия) Есть места в инкубаторах где нет циркуляции (аспирации) так называемые мёртвые зоны. Даже если вы увеличите производительность вентилятора проблемы не решить. Вы обратили внимание что в промышленных инкубаторах мешалки воздушной массы во всю стену. И даже там есть мёртвые зоны.
Владимир, а были такие, которые срабатывали при температуре 41-43 градуса, а на корпусе написано 40?
Я проверил только 3 штуки, все были до 40*с и на сколько помню не больше чем на 1*с
Проверил 20 шт.... плюс - минус 0.5-0.6 градусов от 40-ка..(что и заявлено в инструкции) в основном в сторону меньшую чем 40 гр....если вешать в хорошо обдуваемом месте - все гуД...срабатывают оч. быстро...и стабильно.
Да в меньшую сторону, что мне и понравилось. В отличии от представленного на фото он точнее , да и дешевле в десятки раз, кажется 25 р. И очень удобно подобрать можно на разную температуру не только для инкубатора.
Еще раз ссылочку на предохранитель, может кого и заинтересует. http://ali.pub/375std
Что бы это сделать - надо вынуть плату из трубы, обрезав крепеж - ты это уже сделал.....теперь играешься - уж извини - но дураков тут нет.... повторять твой "опыт" вряд ли кому захочется...
Позвони производителю - и сам сфотай как положено свою плату - что бы чел мог рассмотреть хоть что нибудь на нем!....
Шизуешь-чтоли? Обрезать пластиковый хомут за 5 копеек, вынуть 2 разъема с движка?
Как ты спички зажигаешь, а неоплод после инкубации наверно тоже не выбрасываешь?
Повторять опыт - прям дрожь по телу. Лень палец из носа вынуть так и напиши.
Не хочешь помочь - лучше промолчи.
Палец надо было не в носу держать, когда провода доводил до такого состояния что они отвалились...и лазил туда - куда не стоили бы(особенно если не шиша не петришь в радиолектронике)
я за 7 лет эту пату даже с оси не снимал и не собираюсь.... ....если бы у тебя был мозг..... и ты умел читать - то уяснил бы что лазить туда куда не нужно - глупо...и чревато проблемами...
А насчет лени - это не тебе случаем ЛЕНЬ позвонить специалисту Эммауса, именно для таких как ты олухов предназначенному и зп за это получающему??? затыкалку не поломай....
Слыш, олень, я туда куда не надо не лазаю, а просто инкубатор старый помыл, нечаянно зацепил провода. И надож было такому спецу, с семилетним стажем в такой крутой электронике разбирающемуся этот пост прочитать. Ты вме то отго чтобы щеки надувать и хрень всякую писать лучше помог бы, а не можешь, ну сталобыть 7 лет коту под хвост, спец хренов.
Не путай мокрое с тёплым...
Олень - тот кто подумал , что плата датчика похожа на мох-яГель , и его надо колупать и рыть копытом ,.
а ТЮлень, тот кто доводит инк до состояния шоб мыть обувной щеткой по армейски... .и это таки зрЯ...
А радиолюбительством я заниматься начал не 7, а 37 лет назад....когда тебя в помине ещё не было...наверное ....по этому мой Влад-тГБ имеет выкатную тележку и легко моющийся корпус...ну ещё несколько полезных функций....и он таки работает..хотя и не один.... ...
ps\ что сможет припаять чел который фото нормального не умеет сделать ?? во вопрос...
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11843
Не в сети
Заходил: 1 день 1 час назад
Владислав Владимирович пишет:
Не путай мокрое с тёплым... [изображение]
а ТЮлень, тот кто доводит инк до состояния шоб мыть обувной щеткой по армейски... [изображение] .и это таки зрЯ...
А радиолюбительством я заниматься начал не 7, а 37 лет назад....когда тебя в помине ещё не было...наверное ....по этому мой Влад-тГБ имеет выкатную тележку и легко моющийся корпус...ну ещё несколько полезных функций....и он таки работает..хотя и не один.... [изображение][изображение] ...
Но не все же такие умные Написано как сделать инкубатор И начинаете про схемы управления чуть ли не через спутник .Не стоит усложнять жизнь . Поэтому люди и не хотят общаться
У вас актуатор давит на 1 лоток ? В процессе вывернет.
лотки из уголка 25 мм *4(лоток обварен по кругу (единая конструкция) + тяги из полосы 25*4 + все отцентрована и легко крутится без акт актуатора - чтоб вырвал нужен перекос, постарались исключить данный момент(в низу самоцентрующийся подшибник в верху петли точеные на 20мм.) но и в случае вырывание лотки не перевернутся упрутся в пол и яйца не выпадут. Спасибо за замечание - возможно еще есть какие то нюансы , а мы пропустили?
Ума не надо много, что бы сообразить не лазить куда не понимаешь...//(что бы оторвать не единичный провод а шину - тут надо сильно постараться= вопрос- зачем? ... и если это для Вас - "через спутник"....то попробую проще - не лазить - сильно упрощает жизнь....( вот не один год мою инкубатор, но так и не удалось ничего оторвать....может не так мою ?- но в трубе платы датчика сроду грязи не видел- ей там неоткуда взяться - )///
ps\ есть ощущение что через спутник Вы У-про-пустили информацию что платы разных годов выпуска могут отличаться и сравнение фото ничего не дадут(особенно такого фото...) - так же как мимо ушей-глаз проскочил и совет обратиться к производителю.....может пора спуститься с орБиты...? чай не в садовском возрасте - хватит разбирать-собирать будильники, оставляя пару-тройку запчастей "лишними"?
Подскажите, влияет ли как-то скорость движения воздуха в выводном инкубаторе?
Решил свою проблему: перенёс датчик температуры на боковую стенку, а был над верхним лотком.
Термо.предохранители на разную температуру. http://ali.pub/375std
Ребята, може у кого есть возможность сфоткать плату термодатчика на ТГБ 210. У себя оборвал нечаянно, аак припоять не знаю.
А насчет лени -
.и это таки зрЯ...
8-800-200-95-92
+7-905-129-7232
E-mail: info@tgb-plast.ru
как то желания не появилось....
...абсолютно.
Какой вы вентилятор установили?
диаметр 400 , производительность порядком 3800 мз/час, 1350об/мин.Вентилятор осевой YWF 4E-400, работает бесшумно ( холодильник громче)
Понял. Спасибо. Какие внутренние размеры инкубатора?
глубина 950, ширина 680,высота 1410 + камера с нагревателями ширина 160.
Вот так внутри инка без выкатной тележки(фото во время сборки - еще не установили дверь)
