Любовь ,а Вы повторите данное изделие, а потом поговорим об оригинальности))) Это не копия. Копия подразумевает использование тех же материалов. И внешне копия не должна отличаться от оригинала.
Это глупости. Стёб обыкновенный - есть такая клиника у репортёров.
Дмитро-Україна. пишет:
ОБЁМ один и тотже.. количество яиц таже...
Это Вы мне будете рассказывать? Да я за свою жизнь каких только не строил... 45 или 55 универсал, переделанный под закатные тележки с маятниковым переворотом, вмещает 24 тысичи аычек вместо 15. Дмитро-Україна., Вы если не в теме, то не надо баламутить народ.
Вот когда будете сидеть в комнате ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ... а всё будет проходить по конвейеру и без вмешательства человек , с участием роботов... тогда будете нос ЗАДЕРАТЬ.
На самом деле этот проект совсем не трудно реализовать у себя дома. Весь вопрос в затратах. Есть сейчас всё.
Я запхать тоже могу и 50 тисяч.
Да сможете, только в этом случае точно никто не выведется.
И датчик с верху один это для ПРОСТОФИЛЬ.
Да ладно! Может наоборот? Кто не смог добиться равномерности температуры в камере, тот ставит несколько датчиков и дополнительных вентиляторов.
А то что у меня и то что у вас и то что у других.. то ХАЛТУРА а не инкубаторы...Это прошлый век...
Инкубатор - это средство производства. Задача любого хозяйствующего субъекта - найти оптимальное соотношение "цена-качество-вместимость". Если инкубируется в год 500-600 яиц, то приобретать (строить) инкубатор с бюджетом в 4-5 тыс. $ просто нет смысла. Надеюсь, Вы поняли мою мысль.
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста советом, в общем проблема такая: хочу сделать пенопластовый инкубатор на небольшое количество яиц, заказала термостат w1209 и возникла проблема с его подключением, не смотря на то что в интернете совсем простая схема, неможем дотумкать, подключаем а релюшка срабатывает, но не отключает свет с вентилятором... Как правильно его (термогерулятор) подключить? В инкубаторе имеется 2 лампы + 1 вентилятор подсоединенные параллельно..(может нужно последовательно?). Если кто то сможет помочь, то нестандартная просьба, напишите не схему, а последовательность подключения словами что ли, ибо с телефона не загружаются фото...а к нормальному интернету я кажется не скоро попаду...
Заранее спасибо за внимание и извиняюсь за много букв:)
посоветуйтеЭ, чем можно пропитать деревянные полки? Просто лаком? Олифой? Или есть что-нибудь специальное?
смысл обработки? подозрение на заражение короедом или другими вредителями? думаю найдете доступное средство для борьбы с ними. пропиток для дерева великое разнообразие
а для того чтобы придать привлекательный внешний вид и защитить от грязи и влаги мне кажется оптимальным пентафталевый лак. и к дереву хорошо липнет и довольно прочный и моется хорошо
DmitryS пишет:
Кстати, интересно ваше мнение. Я кака раз себе такой присматривал. У вас какого объема инкуб? Я себе на 2 м хотел прикупить.
я только собираюсь сделать. собираю потихонечку комплектующие, пытаюсь консультироваться у специалистов чтобы подобрать оптимальное соотношение цена-качество.
что и из чего собираюсь делать? да тут на работе выбрасывали холодильники, вот и припер себе от жадности несколько корпусов от холодильников типа ДОНБАСС 316-3. объем кажется 240 кубиков. теперь либо выбрасывать либо что-то делать
Подобное поведение Вас не красит. И уважения Вам не добавляет. Будьте немного сдержаннее, пжлст.
Лотки с дерева...
Из фанеры. Я долго маялся в раздумьях из чего же делать лотки. Выбор склонился в сторону фанеры 15мм. и паяной сетки 20*20. Товарищ мой выпускает мебель и ему не составило труда на станке нарезать мне заготовок. Далее клей+пропитка+биокраска. Держится уже три года. Отверстия сверлить нет смысла, т.к. результат вполне приличный, и пытаться его улучшить на сомнительную долю процента довольно рискованно.
Морилкой. И только . Олифа будет испарятся при работе инкубатора...
Коллеги, сейчас такое огромное количество разных красок и пропиток, что вопрос ребром вставать не должен в принципе. Лично у меня покрашены вот этим. Держится, как я уже сказал, три года. И как новое.
Sergey Zh. пишет:
смысл обработки?
Патогенная микрофлора обожает подобно Вам мыслящих людей. Дерево - это просто рай для бактерий и микробов, особенно в тёплой и влажной среде.
Нет, просто защита от них. Необработанные лотки неделю по инкубировались потому что не было времени это делать раньше, а теперь можно и покрыть чем нибудь. Это чисто защита. Есть планы сделать лотки из сетки, но нет денег на эту затею. А лак и олифа есть в наличии
А как монтировали уже паянную сетку ... как крепили...?
Сделайте фото ЛОТКОВ и как крепили паянную сетку ....
Если не секрет , размеры лотков ...(я так понял что 920мм на 460мм и на 50мм и толщинна 15мм)
А ростояние меж рамочное в ровном положении...
Ну я допустим по началу крутил саморезами, а потом вообще обнаглел и присобачил всю сетку степлером. И ничего, держит, если скобок не жалеть
И я так делал...
У Pafnutiy по другому, засверливал отверстия под каждый прутик сетки... я так думаю.
а вот я потому и степлером в деревянную, потому что в первом инкубаторе в профиль вставлял кадрый прутик в дырочку... Сто раз плевался что выбрал такой путь )))
Теоретически должна быть намного эффективнее. У меня в старом инкубаторе и была боковая. Только я тогда пошёл по пути уменьшения размаха лопастей и увеличение оборотов. Теперь поменял своё мнение на прямо противоположное. И закатная тележка - очень удобная штука. Всё никак руки не доходят реализовать. Если бы не аврал, то я уже на этот сезон был с закатными. Но судьба распорядилась иначе.
Здравствуйте,
в наличии нет.
Турки пока не возятся.
С уважением,менеджер ООО "ВентЭл"
вот так вот ((((
смотрел польские вентиляторы Dospel - модели WOКS 200 и WOКS 250 вроде очень даже ничего. да и по цене дешевле чем BDRAX. вот только мощность и производительность для меня кажется немного великоваты.
никто не пробовал?
вы не поняли - я интересовался целью обработки, а не пытался уговорить его этого не делать. да собственно вы заметили бы если бы дочитали до конца
зачем перед окраской пропитывать инсектицидами или антисептиками на 100% надежное дерево или фанеру?
Найди десять отличий. Обратите внимание на имя автора и дату публикации.
Да, кагбэ... всё уже давно обдумали за нас. Главное преимущество маятникового переворотного устройства перед барабанным - габариты инкубатора.
Чёт я подумал, что это автор поста сотворил. Просто публиковать чужие поделки без указания автора, считаю немного неэтичным.
А своё что-нибудь можешь?
Какой именно, марку укажите. Всё ясно, первый раз не было марки.
Анна, давайте в личку, что бы тут не засорять.
Читать умеешь?
не, он только пиписьками мериться. сколько просмотрел постов - ни одного толкового ответа - только загибание пальцев
Коллеги, ваши речи стали деструктивны. Я предлагаю вернутся к теме созидания.
Интересно , на Украине есть сельскохозяйственный форум, как у нас? Все таки Украина великая аграрная страна.
А на вопрос так и не ответил.
пока мы общаемся на РУССКОМ языке, это было есть и будет НА.
Вот когда перейдем на мову, тогда и будет В
Учите матчасть хлопче - то бишь правила
Господа,
предлагаю сменить риторику, иначе начнутся блокировки аккаунтов.
Довольно рискованно.
Не-а. Ща сфотаю)))
Да, добротно сделали и удобно задвигать тяжелый ящик
Нет. Из бука и дуба - отходы мебельного производства. Кстати, зацените)))
вот это класс
я сперва прибил кусочек, попытался оторвать, порвал сетку и понял, что сойдет )
отправлял еще в несколько фирм запрос по этим вентиляторам. сегодня пришел от одной из них ответ
вот так вот ((((
никто не пробовал?
