Блок управления инкубатором от Дмитрия.
2867 сообщений
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
Предлагаю в этой теме обсуждать и размещать материалы об изготовлении, наладке и эксплуатации блока управления инкубатором, разработанного Дмитрием. Думаю все согласятся, что эта разработка является лучшей на сегодня и достойна отдельной темы, тем более, что Дмитрий активно поддерживает свой проект.
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
Ну и мои 5 коп в тему.
Простейший внутрисхемный СОМ – программатор для ATMEGA.
Отличается от упомянутого на форуме тем, что позволяет программировать МК непосредственно в термостате. Это не я придумал, результат гугления. Схема его фигурирует в инете, как схема Рюмина. Из-за простоты схемы удалось его разместить в СОМ разъеме. Для соединения с термостатом использовал кусок, примерно 1,2 м, USB шнура, экран соединен с GND со стороны МК. Думаю, что благодаря экрану длина шнура может быть гораздо больше. Для использования программатора надо на печатке предусмотреть монтаж штырей PLS, соединенных с ножками МК 8 или 22 – GND, и с ножкой 1- RESET, а также джамперов, сделанных из тех же штырей, соединенных (в разрыв дорожки) с ножками 17 – MOSI, 18 – MISO и 19 – SCK. Если индикатор установлен на панельке, то вместо джамперов можно поставить одиночные штыри не разрывая дорожки, но перед программированием вытаскивать индикатор из панельки. Шнур программатора соединяется с МК с помощью гнезд PBS. При пользовании программатором надо придерживаться правил:
1.Первым подключается и последним отключается гнездо GND.
2.НЕ включать режим программирования при отсутствии питания на МК.
Сама процедура программирования проста, Дима обо всем позаботился. В программе Пони-прог жмем на окошечко «Скрипт», находим «1.hex», далее «выполнить скрипт», везде, где появляется, жмем ОК и все. Т. е. не надо ни стирать, ни выставлять фьюзы и т. п.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1281
Поддерживаю идею д. Ака. На МОС на плате управления можно поставить панельку, что бы можно было оперативно менять мос под ШИМ или фазоимпульс.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1281
Дмитрию большое спасибо за разработку такого термостата. Я сделал с датчиком влажности и температуры на SHT10. Все четко работает.
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
smile3
Раз уж появилась такая тема, то решил выкладывать версии прошивок сюда, что бы лежали все в куче.
По просьбе в гостевой
Нельзя расширить диапазон срабатывания аварийной температуры начиная с 36,0 гр. например ? В последней период инкубации,температура не должна превышать 37,8 гр.. Иначе цыплята зажарятся. http://startcd.narod.ru/inkubator3/index.htm
Для этой версии сделал порог тревоги 37 градусов. Если это нужно, то, если будут следующие версии, могу сделать такое значение и в них, иначе останется все по старому.
240112_talarm37gr.zip
Moldova
: Молдавия , Новые Анены
10.05.2010 - 12:15
: 53
Привет Дмитрий !
Немного не так . Порог тревоги правильно выставил.Но вот УСТ уменьшилась до 36,5 .
Идеально будет так : УСt 20,0 - 43,5 гр. АВР 36,0 - 45,0 .Все остальные как было . Это даст возможность использовать регулятор и для инкубации и для выводого шкафа .
С уважением Юрий .
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Вот сделал 36 гр. Только не проверял, поменял параметр и все. Сейчас нет времени.
v3_alarm36.zip
: Запорожская обл.
15.03.2011 - 11:16
: 87
Дмитрий М. пишет:
Теперь АВР - 36 - 45, а УСt еще ниже - 20 - 35,5.
21.11.2011 - 17:41
: 266
Хорошая тема :) И хорошо, что Дмитрий никуда не деётся, а курирует этот проект smile3
Собираюсь изготовить 3-ю версию, а именно 3.1.4.
Для начала сделал программатор для AVR-ок, и заодно и для PIC-ов.
Теперь можно приступать к изготовлению схем.
Кто-нибудь делал схему ИМЕННО на печатках Дмитрия предложенных к третьей версии?
Можно посмотреть фото выполненного устройства?
И если есть у кого переработанные под DIP-элементы эти же самые печатки, то выложите пожалуйста.
21.11.2011 - 17:41
: 266
alexandr60 пишет:
То есть при данном переключении фазоимпульсного управления на шим, и наоборот (сменой оптопары) изменение в схеме НЕ требуется? Требуется только перепрошить контроллер?
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1281
Единственное на вход оптопары при фазоимпульсе подавать сигнал с контролера TRIAC, а при ШИМ с регистра НАГРЕВ.
21.11.2011 - 17:41
: 266
И по-поводу применяемых симисторов с управлением через МОС.
Вместо симистора BTA16 можно применить симистор BT139?
По даташитам, они оба по 16 Ампер держат, если я не ошибся.
И по-хорошему, его же на радиатор установить нужно?
21.11.2011 - 17:41
: 266
alexandr60 пишет:
Спасибо. Этот момент надо себе запомнить. Поскольку я приобрёл разные оптопары, - для шим и для фазоимпульсного управления.
И резистор на входе оптопары каким номиналом? По какому принципу его подбирать?
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1281
Я таких не применяю. У меня ТС-125. Резистор подбирать по току. Я уже не помню. В даташите должен ток указан.
KZ
: Макинск
05.12.2010 - 20:24
: 148
"ratex" пишет:
Я же выкладывал.Или что то не так?
21.11.2011 - 17:41
: 266
kenwood пишет:
"ratex" пишет:
Параллельная ветка по автоматике инкубатора настолько большая, что я, возможно, пропустил...
Если не затруднит, то выложите ещё раз. Или на мыло отправьте maksim_80(гав)mail.ru
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1281
ratex пишет:
kenwood пишет:
"ratex" пишет:
пост 1032. kenwood вылаживал печатки.
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html. Здесь можно посмотреть как расчитать резистор для светодиода, в МОС стоит светодиод, поэтому и расчитывется аналогично. Данные для расчета в даташите. При замене желательно использовать МОС с одинаковой цифрой в конце, иначе может сгореть светодиод в МОС, или просто не работать.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1281
Да упустил из виду, что от последней цифры зависит ток открытия светодиода. sad
: новосибирская обл. г карасук
02.08.2010 - 18:38
: 53
применяйте симисторы мос3023 или другой без нулевой точки он будет прекрасно работать в любом варианте. резистор для 5в 300ОМ.
02.08.2010 - 18:38
: 53
применяйте оптопары мос3023 или другой без нулевой точки он будет прекрасно работать в любом варианте. резистор для 5в 300ОМ.
21.11.2011 - 17:41
: 266
prokop29 пишет:
Что это значит? Всмысле для 5-ти вольт номинал резистора должен быть 300 Ом ?
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1281
Включи между резистором и МОС прибор. И подбери ток какой тебе нужен. Смотря какой МОС применишь.
Moldova
10.05.2010 - 12:15
: 53
Доброго здоровья !!!
Я делал схему ИМЕННО на печатках Дмитрия предложенных к третьей версии . Косяков нет всё работает . Единственно попросил Дмитрия переделать прошивку на другие пороги аварийной температуры . В спешке два раза переделал и всё не то .На фото как видно плату комутации я переделал для испытании и в качестве нагрузок светодиоды . Также проверил связь с компьютером . Работает .
Вам успехов .
hi
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
Ув. Дмитрий, такой вопрос возник. Если в механизме поворота использовать КШМ, то нет необходимости в двух датчиках положения, достаточно одной оптопары, например HOA0865-105 и двух шторок. Как подключить один датчик в версии 3 и будет ли работать?
21.11.2011 - 17:41
: 266
alexandr60, спасибо, понял, что необходимо посмотреть в даташите, какой ток должен потреблять светодиод МОС-а smile3
iurgher, спасибо за фото. Кстати, это идея, сделать отдельную плату со светодиодами вместо реле. Можно её использовать для теста и отладки.
И ещё такой вопрос, на печтаках Дмитрия применены шунтирующие SMD-конденсаторы с обозначением номинала 0,01...0,1U и 0,01...2U. Не могу понять и найти, что это за номинал с обозначением U.
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Это микрофарады.
Юрий, я не понял, как надо? У меня вправду нет времени, поэтому особо не вникал. Но температура аварии не может быть меньше порога термостата. Если она превысит этот порог, то программа считает, что произошел пробой симистора и переходит на стабилизацию температуры аварийным реле. Поэтому в программе всегда порог аварии на 0,5гр выше порога термостата.
д. Ака пишет:
Я могу ввести поддержку КШМ в программу. Работать будет так:
1) Пуск мотора.
2) Ожидание сползания с концевика (любого из двух).
3) Ожидание наезда на концевик.
4) Выключение мотора, включение счета времени паузы.
Немножко описания. Концевик считается замкнутым, если в течении 0,5 секунд его контакт стабильно замкнут. Это значит что время реагирования программы 0,5сек+дребезг.
При пуске мотора ему также назначается время движения, но оно берется равным времени паузы (а оно заведомо больше времени движения мотора). Сделано так из-за удобства программной реализации.
На какой версии будите проверять? Atmega168 или mega8?
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
Большое спасибо, Дмитрий! Если можно, то мне кажется, время реагирования программы лучше сделать примерно 0,1 сек или меньше, т. к. с КШМ используются более быстроходные моторчики. При использовании двигателя с редуктором 6 об/мин и радиусе кривошипа 40 мм, ширина шторки , при 0,5 сек должна быть не менее 12-13 мм, без учета выбега. А если моторчик от стеклоочистителя, то там намного шире шторка получается. Пока могу проверить только на Atmega8, совсем немного осталось дособрать.
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Хорошо. Я уже сделал и для меги8 и 168. Выложил на сайте. Не проверял, у меня уже от кол-ва вариантов рябит в глазах wacko2 lol Попробуйте пока так, потом сделаю 0,1.
Возможно что то упустил или накасячил, обилие вариантов в одном исходнике сделало код не прозрачным.
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
Скачал, спасибо, буду пробовать! good
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Обновил архивы, в них для КШМ время опроса концевиков 0,1сек. Порог аварии 37гр, верхний порог термостата "порог аварии-0,3гр".
