Сделай сам(инкубатор). Страница 11 из 76
2258 сообщений
12.01.2010 - 15:26
: 146
1w09 пишет:
Добрый вечер, не могли бы вы подсказать у меня есть сопротивления 25Вт 2.4кОм и 1.3кОм я подсоединял в сеть 220в и они нагревались, а какая их мощность каждого я не знаю. Подскажите пожалуйста мощность каждого, заранее благодарин
Привет!
Отдаваемую мощьность не скажу, открой физику!
У меня в инкубаторе два сопротивления 75ватт 1 ком и два на 50ватт 2 ком и они 200 литровый инк не тянут надо еще чтуки четыре 1ком 75ватт.
21.03.2010 - 14:21
1w09 пишет:
Напряжение 220 вольт делим на сопротивление 2400 Ом получаем ток 0,091 Ампер
ток 0,091 ампер умножаем на напряжение 220 вольт получаем 21,2 ватт следовательно можно подключать на 220 вольт
U/R=I
I*U=P
Потребляемая мощность второго при 220 вольт и 1,3кОм получается 37,2 Вт следовательно он сгорит
21.08.2009 - 12:53
: 147
Serge! Какой именно у Вас двиг. РД-09? Сколько об.мин на конечном выходном валу? И какова редукция? Инкубатор планируется на 500 яиц. Поворот барабанный типа как у ИФХ500.  У меня есть РД-09 (75 об.мин., редукция 1/15,62) . Подойдет ли для Вашей системы поворота?
Moldova PMR
: PMR Rybnitsa
14.02.2010 - 15:27
: 16
Елена Натальина пишет:
Здравствуйте,у меня вопрос,правда немного не по теме. 6 марта жду своих первых деток-цыплят.На просвет вроде все нормально.Приготовила им ясли - пластиковый ящик с крышкой.В крышке проделала отверстия,вставила патрон.Решала вопрос с лампочкой,пришла в магазин и вижу лампочка "Доктор"(синего цвета 60 Вт),продавец говорит ультрафиолет,но очень сомнительно -28руб.,маркировки на лампочке нет вообще никакой,даже мощности.Купила, ввернула,температуру держит 32 градуса.Но сомнение гложет,а надо ли,может на обычную заменить???
Есть другой вариант более простова обогрева ясель. В россии его достаточно простоприобрести и стоит не сильно много в преднлах 15-30 долларов в зависимости от размера, вот только жаль в Молдове этого не могу найти. Для обогрева цыплят использовать можно электрогрелку, там и регулировка температуры имеется и прост в использовании ну и для цыплят хорошо, Бабушка постоянно использовала его при прогреве цыплят, намного проще эл лампочки. Вот один из сайтов где можно приобрести ну и как примерно это выглядит если кто не знает http://www.superteh.ru/index.php?categoryID=215 Сам бы купил еслиб нашел в продаже в Молдове.
Р. Молдова
: г. Кишинев, Молдавия
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Loman пишет:
[изображение]Serge! Какой именно у Вас двиг. РД-09? Сколько об.мин на конечном выходном валу? И какова редукция? Инкубатор планируется на 500 яиц. Поворот барабанный типа как у ИФХ500.  У меня есть РД-09 (75 об.мин., редукция 1/15,62) . Подойдет ли для Вашей системы поворота?
Доброго вечера всем.
Скорость двигателя нада выбрать в пределах 10...50 оборотов в минуту, Длительность цикла переброса с одной позиции в другую должна составлять от1,5 до 5 минут. Также надо учесть и вес системы поворота, если она потяжелей, то скорость выбрать поменьше. К примеру если применить 1,75 об/мин то цикл переброса составит 45...50 минут, так что от этого можно плясать
16.03.2010 - 19:30
: 2
Вот один из сайтов где можно приобрести ну и как примерно это выглядит если кто не знает http://www.superteh.ru/index.php?categoryID=215 Сам бы купил еслиб нашел в продаже в Молдове.[/quote] Привет. У нас на Украине это называется простынь с подогревом и стоит 300 украинских долларов
: Каменец-Подольский
10.01.2010 - 16:19
: 62
Добрый вечер ,кто может подсказать ,как подключить в схему два концовека или геркона,для двигателя поворота лотков, СД-54 вращается в одну сторону ,на кривошипе, пасибо.
Moldova PMR
: PMR Rybnitsa
14.02.2010 - 15:27
: 16
1w09 пишет:
Привет. У нас на Украине это называется простынь с подогревом и стоит 300 украинских долларов[/quote]
если ты не внимательно прочитал я не виноват зайди по ссылке и посмотри там есть экземпляры электро грелок а так же посмотри на размеры, мало верится что данной электрогрелкой тебе удастся накрыться :)))
: 33 регион
22.12.2009 - 02:20
: 963
Serge пишет:
Сергей, можно каверзный вопрос.
На чем всетаки основано утверждение о времени переворота в автоматическом режиме?
Если взять ручной и механическо/ручной переворот, то соответственно переворот занимает пару секунд, то почему такое время советуется в автомате ?
Глядя на курицу к примеру, как она ворочает и пинает яйца при перевороте (гуси которые в добавок топчат их при переукладке) - ну не создается впечатление о том что яйца надо медлено и бережно вертеть.
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
krasnosilka пишет:
Хорошо бы уточнить, откуда будет поступать сигнал на включение двигателя.
21.08.2009 - 12:53
: 147
Я так думаю, чтоб яйца с лотков не повыскакивали при резком старте двигателя.
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Legos пишет:
Serge пишет:
Это данные полученные эксперементальным путем, которые позволяет избежать резких толчков при пуске и остановке лотков, при более быстром перевороте бой яиц обеспечен. Сам период переворота во многих справочных источниках составляет 1 час, в реальности можно применять период переворота от 40 минут до 1,5 часа.
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
Маленькая скорость поворота - расплата за применение закона постоянной скорости, причем старто-стопные удары не избежны (с ускорением, стремящимся к бесконечности, не пошутишь), их убрать невозможно, только можно снизить за счет черепашьей скорости.
С заводскими изделиями все понятно - заводу надо выбивать норму прибыли, вот и наворачивают где можно и нельзя. А вот зачем такие сложные и дорогие в изготовлении системы ставить в самодельные инкубаторы - это загадка.
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Ответ довольно прост, кризис идей. То есть народ применяет все известное, что опубликовано в популярной периодике, а публиковать оригинальные разработки особо не рвутся (либо не хотят делится инновациями либо не хватает квалификации в данной области знаний).
К примеру червячную передачу сделать намного сложней чем винтовую в постах повыше, и без спецоборудования никуда не денешся. Хотя и винтовая передача хлопотна в изготовлении, но делать можно.
Для сглаживания динамики пуска и останова двигателя есть одно решение, но оно дороговато и представляет электронный блок, который позволяет регулировать скорость вращения двигателя по заданной программе (плавный пуск и останов).
10.01.2010 - 16:19
: 62
д. Ака пишет:
krasnosilka пишет:
Сигнал на включение идет от таймера.
: 33 регион
22.12.2009 - 02:20
: 963
Serge пишет:
Сергей спасибо, вообщем понятно это не критерий времени, а страховка от боя.
д. Ака пишет:
Александр полностью с вами согласен, я тоже считаю что все должно быть доступно и по карману.
Сергей, вот на этой фотке ( она также выложена в терморегулятор):
Стоит редукторный двигатель, который ворочает быстро но без рывков как при старте так и при остановке, возможно еще из за утяжеленной конструкции.
Мотор/редуктор заводского изготовления.
В моторе есть встроенные концевики, и встроенное ползунковое сопротивление, которое замедляет страт и стоп ( у меня ни концевики ни сопротивление не используются..так как надо было срочно запуск делать, и ворочает по другим концевикам и за середку полок)
Суть не в том как сделан а втом что отсутствие рывков и ударов за счет старт/стопа, не совсем зависит от скорости двигателя а и от самой конструкции и веса поворачимого изделия... также концевик двухсторониий, имеет внутренние пружины, он также смягчает остановку.
Мотор доступен покрайней мере у барахольщиков на Митино - не однократно видел, наверняка есть уже более современные, данный мотор/редуктор от поворота вытяжки производственной...не легче ли такой или подобие такого ставить чем мудрить с червячными передачами ?
12.01.2010 - 15:26
: 146
krasnosilka пишет:
д. Ака пишет:
krasnosilka пишет:
Привет!Вот схема!
У меня переворот работает по этой схеме!
: 33 регион
22.12.2009 - 02:20
: 963
JOHNDILL пишет:
Привет!Вот схема!
Жень, между прочим вверху где фото, принцип пуска мотора навеян твоими примерами :, не именно то что приведено, а сам момент старта.
Только будильник не используется, используется сигнал от термостата на Атмеге, выставленный на 2 секунды...ну знаеш о чем речь.
P.S.
Далле наибольший и наилегчайший имхо, метод переворота можно сделать так (картинка выдернута из нета)
Я обвел, чтоб видно о чем речь.
Это актюатор, для поворота спутниковой антены, расчитан поворачивать антену на 180 градусов, за счет рычага регулируется соответственно и угол, работает выдвижной рычаг находясь в центре, имеет встроенные концевики ( или геркон..ссори не помню но есть или то или то)..
Работает от 36 вольт/реверсный. ( возможно есть уже и на другое напряжение)
В данной теме обсуждается термостат на Атмеге8, автор принимает там участие (это кому интересно)
https://fermer.ru/forum/ptitsevodstvo/22588?page=9
С применением этой схемы( я сам использую данную конструкцию поэтому веду речь о ней).можно без всяких переделок управлять данным актюатором. ( конкретно еще не разбирался, это в планах для следующего инкубатора).
Чем не бюджетный вариант, доступный всему населению ? :).
Следующий инкубатор буду делать с ним или наподобие ему ( есть еще мотор редукторы, компактные и мощные,, управляются помоему 12/18, сейчас не помню, дома есть две штуки надо будет проверить, картинка в низу называется мотоподвес, хобот или отпиливаем или ...), данная конструкция довольно мощна, служит долгие годы в атмосферных условиях( знаю потому что сам спутниковыми тарелками обвешан :) ), помимо атмосферы, ..представьте антену /тарелку в полтора метра диаметром, ветровые нагрузки на антену...вот актюатор все выдерживает...соответственно они есть маленькие и большие...
Как мысль ? :).
P.S. фото где стоит актюатор из промышленного инкубатора.
: 33 регион
22.12.2009 - 02:20
: 963
Дополнение..поподробней о мотор/редукторе с хоботом.
На нем на самом для удобства есть две кнопки, тоесть для ручного управления лотками в плане выставить для выеми...даж придумывать ничего не надо, кнопки находятся рядом с разьемами , с лева и права, реверсируется как грится на месте.
Не спится, мысль заинтересовала самого.
Фото того кто с хоботом :).
Как видим на фото, нам даже !!! не надо ничего мудрить с концевиками, они там есть на 180 градусов, с центровым +-90 градусов а это то что нам нужно, на 90 градусов, пополам 45 туда и обратно...то есть почти все готово :)...осталось вспомнить по управлению.
Да, к тому же он ближе к тихоходному, когда закреплен руками не остановиш.
P.S. Схемка реверса актюатора выложена в тему термостата:
Согласовать с Атмегой пару пустяков.
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
krasnosilka пишет:
д. Ака пишет:
krasnosilka пишет:
Не срываясь в высший пилотаж можно сделать простенько, но надежно. Поскольку у Вас КШМ, то на выводном валу редуктора надо организовать два кулачка, через 180 гр и установить один концевик s1. Когда кулачек проходит мимо концевика должно происходить размыкание контактов. Исходное положение:
1 одним из кулачков разомкнуты контакты концевика
2 кривошип находится в одной из мертвых точек
3 лоток находится в одном из крайних положений
4 контакты таймера разомкнуты
После окончания паузы замыкаются контакты таймера на время, достаточное для ухода кулачка из под концевика, двигатель включается и работает до тех пор, пока следующий кулачек (через 180 гр) не разомкнет контакты концевика. Двигатель останавливается и в таком состоянии ждет следующего замыкания контактов таймера.
Такая схема работоспособна с любым питанием, важно лишь, чтобы нагрузочная способность контактов таймера и концевика соответствовала мощности примененного двигателя.
21.08.2009 - 12:53
: 147
д. Ака пишет:
21.08.2009 - 12:53
: 147
д. Ака пишет:
Не могу понять , что сложного и дорогого в винтовой передаче? Мне токарь сделал из своего материала за 10 дол. , я только концевики купил , да подшипники. К тому же система достаточна проста и надежна.
10.01.2010 - 16:19
: 62
д. Ака пишет:
krasnosilka пишет:
д. Ака пишет:
krasnosilka пишет:
Все дело в том,что таймер включается минимум -1 минута,с помочю этой схемы нельзя его отключить в нуное время,таймер у меня купленный какойто китаец.
Nat
: Tallinn
18.01.2010 - 22:50
: 9
здравствуйте,форумчане.Опять нужна консультация по приборам.Знакомый холодильщик подогнал термоконтроллер ewpc 902t.В инструкции restprom.su/wp-content/uploads/ewpc902.pdf написано:точность :точнее 0,5% фона шкалы.Что это значит?Подойдет такой прибор в качестве регулятора для инкубатора на 500 яиц?Заранее всем спасибо за подробные объяснения.
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
Все дело в том,что таймер включается минимум -1 минута,с помочю этой схемы нельзя его отключить в нуное время,таймер у меня купленный какойто китаец.[/quote]
Добрый день.
Получается, что один цикл поворота у Вас длится менее одной минуты?
А какие напряжения питания есть в Вашем инкубаторе?
: 33 регион
22.12.2009 - 02:20
: 963
Nat пишет:
Для поддержания температуры в инкубаторе он не пойдет..там разброс температуры, да и датчик термопара или сопротивление..конечно имхо.
А на тему фона шкалы они лихо загнули :).по функциям прошлый век.,
28.03.2010 - 20:36
: 56
здравствуйте. несколько фотографий инкубатора домашнего, самодельного для кур и яиц. корпус изготовлен из сэндвич панелей размером 1800х1500х1800 см. двери сделаны из двухкамерного стеклопакета.
термостат собран из набора мастер кит на 12 каналов управления http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=179287. ещё в инкубаторе применил такой набор http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=326722 это GSM интеллектуальное управляющее охранное устройство
там тоже есть функция термостатирования, в общем если температура например упала или повысилась выше заданной, он отправляет на телефон смску или звонок о аварии, также в любой момент, находясь хоть в другом городе, можно через смс узнать какая температура
в инкубаторе сейчас. в общем с помощью этих наборов можно построить инкубатор ничем по функциям не отличающийся от промышленного. в системе переворота яиц использован актуатор от спутниковой тарелки.
начало сборки
три тена 1 на 1квт и два по 0,6 квт. каждый тен сидит на своём канале управления и включается по разным заданным температурам, что исключает инертный набор температуры  после выключения
сэндвич панель использовали толщиной 8 см
от симисторов пришлось отказатся по ряду причин
 привод пропеллера, мотор на 1400 оборотов 0,37 квт и колесо от стиральной машинки
 актуатор на 36 дюймо, но можно использовать и поменьше на 18 или 24
два ряда лотков по 7 штук
: 33 регион
22.12.2009 - 02:20
: 963
svir пишет:
Класс!
Выводил уже ?
Пропелер от чего?
Из-за чего отказался от симисторов ? пологаю из за глюков ?
07.04.2009 - 17:40
: 571
Можешь поподробнее рассказать про инкуб и как КИТ затачивал под инкуб?
С какими проблемами столкнулся?
: Казахстан Карагандинская обл. п.Осакаровка
07.04.2009 - 20:25
: 288
svir пишет:
Привет всем. svir а можно по подробнее как соединял и так далее.
