Способы повышение влажности в инкубаторе.. Страница 9 из 15
443 сообщения
: Запорожская обл.
13.09.2010 - 11:13
: 170
Юрьев. пишет:
DmitryS пишет:
Юрьев. пишет:
А ФОРСУНКА - ПОРШЕНЬ-и РЕДУКТОР РД-09 самое то что на да и для большых инкубаторов.
Я знаю о чём говорю!
Если я пропустил, дайте ссылку на пост с картинками пожалуйста. Мне тоже интересно.
Quote:
Лотки и кулера , и поднятие влажности... это уже не катит, они в выводниках ЗАСОРЯЮТЬСЯ и есть источник накопления БОЛЕЗНЕЙ ЗАРАЗ и грязи!
Согласен, но отчасти. Только применительно к выводникам. А в инкубе (большом) у меня как раз таки есть опыт. У меня там 2 куба пространства (или больше, не считал). Так вот ультразвуковая писюлька, какую тут не раз демонстрировали, вообще фигня. Я даже сперва не понял, работает ли она. В общем, выкинул. Так вот поднять влажность в здоровом инкубе удалось только двумя корытами 20х30 см, в котором работали ВН-2 вентиляторы. Вот два таких корыта нормально подняли влажность. Просто воду надо либо доливать, либо мудрить автоматику.
ОК! Дмитрий! Суть сводится к одному.
Испытавал и проверял. НА ВЫВОДНИКЕ, где нужна ВЫСОКАЯ влажность.
В передней ДВЕРИ сделал РАБОЧЕЕ ОТВЕРСТИЕ 2.5 Сантиметра.
И без КУЛЕРОВ.
Только ванночка 30 на 30 .
В ходе эксперемента , ОПРЫСКИВАЛ ,ФОРСУНКОЙ с БУТЫЛОЧКИ (Садоводного опрыскивателя) РОСИНКА.
Впрыск, и влажность с 45% на 55% поднялась, ещё впрыск через менуту, с 55% на 64%, поднялась , и снова минута и впрыск и влажность с впрыском на 72% поднялась, и снова минута и с 72% на 81%-84% поднялась ....
И так
Впрыск не КУЛЕРА, которые КОЛОТЯТ воздухом в незу, тем самым сбивая ЦЕРКУЛЯЦИЮ и равномерность подачи нагретого воздуха.
Да же ванночка в верху с кулерами также боком ишла...
ФОРСУНКА это выход, форсунку только профи нада брать а не пластик , форсунки на да менять с интервалом через 20 дней , ЧИСТИТЬ ИХ . Вода перекепячонная . Форсунка ето РАСПЕЛЁННАЯ вода в инкубаторе и бытрого реагирования, особенно на выводнике . Тут и пропадает проблема с недобором ВЛАГИ!
Принцып прост, и реализовать не составит труда .
Вот места размещения устройства, это уже другой вопрос. Тут уже всё зависит от строения самого инкубатора!
Применяю в своих инкубаторах увлажнение мелкодисперсным распылением воды.Насос+форсунка.Работает хорошо,другие способы увлажнения отдыхают.Но есть много нюансов,которые влияют на качество работы такого увлажнителя.Я потратил достаточно много времени чтобы отладить работу такого увлажнителя,подобрать насос и форсунку.
1)Автоматика должна управлять как временем впрыска,так и временем паузы.Например,в применяемой мною автоматике,применяется ШИМ способ управления насосом. По мере набора влажности и приближения её к заданному значению время впрыска уменьшается,а пауза увеличивается.
2)Расположение форсунки и её конструкция.
3)Качество воды и её температура.Если вода холодная,то в зоне распыления в инкубаторе температура будет резко понижаться. Поэтому должен быть довольно мощный вентилятор, чтобы быстро выравнять температуру!
: Запорожская обл.
13.09.2010 - 11:13
: 170
В небольших инкубаторах применяю ванночку с нагревателем.Но ванночка с большой площадью испарения,чтобы можно было набрать влажность 60-65% не используя нагреватель.
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
master ink пишет:
Соглашусь. Вопрос на такой простой как кажется и в небольших самодельных инкубаторах наверное не стоит отказываться от проверенных способов. Нужно лишь воду менять периодически
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Юрьев. пишет:
И без КУЛЕРОВ.
И так
Я понял суть этого принципа. Но он достаточно серьезно увеличивает вложение в инк. Если делать все по уму. На фабричных моделях я видел такое устройство. Но не было понятно как оно реализовано. Все модели инкубаторов разные. В своем инке я бы поставил форсунку сразу за нагревателем, чтобы пока вся эта смесь попадет в камеру (а это довольно длинный путь), она успела бы перемешаться . Чтобы не было, как тут справедливо заметили, эффекта локального охлаждения зон. Да и реализация импульсных инъекций пара мне не очень нравится. Я бы поставил старый электронный тонометр для создания воздушного давления в ресивере с водой и электрическое запорное устройство подачи (хотя бы тот же клапан от стиральной машины). Ну и форсунку выбрать самую мелкую. У китайцев разные есть.
20.03.2017 - 11:00
: 35
DmitryS пишет:
Юрьев. пишет:
И без КУЛЕРОВ.
И так
1.ФОРСУНКА с мелким распелением,
2....кубики в подаче не 20 а от 2-5 кубиков,
3.подача РОЗПЫЛЕНИЕ до нагревателя .
4.Дозировка регулируема.
5. Поршневая система.
6 Вода и бачок над или с боку инубатора , (нутри инкубатора) Вода в и распредиление в закрытом инкубаторе.
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Юрьев. пишет:
просто у меня конструктивно нагреватель стоит сразу после вентиляторов в 10 см. Нагревательная спираль 2 квт и будет не разумно ее туманом обдавать.
20.03.2017 - 11:00
: 35
DmitryS пишет:
Поставьте дополнительный нагреватель, а между 1 и 2 нагреателями ФОРСУНКУ.
: Запорожская обл.
13.09.2010 - 11:13
: 170
Юрьев. пишет:
Система должна быть простой.
Вода после кипячения, ( дестилированой )
Механизм безотказный, и легко заменяем и ремонтопридатный.
Форсунки ремонто придатные , и заменяемы на времья инкубацыи.
Сомневаюсь,что будет работать такой увлажнитель.Технически реализовать довольно сложно и хлопотно.Очень много моментов,которые влияют на работу.Скорость поршня,его ход.На выходе необходимо поддерживать постоянное давление,между форсункой и выходом шприца вода должна быть постоянно.
20.03.2017 - 11:00
: 35
master ink пишет:
Юрьев. пишет:
Поверте проблем нету .
Вода БАЧОК, уровень в бачку контролируется ПОПЛАВКОМ от БАЧКА с УНИТАЗА... Авто подлив с КРАНА,водопровода!
ФОРСУНКА микро , и давление постоянно, так как редуктор постоянен , только не ставить редуктор на 2.5 оборота в минуту, очень медленный. Хотя для 20 кубикового шприца в самый раз, на 5 кубиков медленный.
: Краснодар
25.02.2013 - 00:55
: 347
Юрьев. пишет:
master ink пишет:
Юрьев. пишет:
ты то сам понял что сказал?
: Запорожская обл.
13.09.2010 - 11:13
: 170
На картинке красиво и просто.А работать вряд ли будет.Всё не так просто,как кажется.Необходимо обеспечить постоянство давления воды на выходе из шприца. Т.е. при обратном движении штока шприца не должно образовываться пустот.
20.03.2017 - 11:00
: 35
master ink пишет:
Вы видели АВТО ШПРИЦ для дачи УКОЛОВ худобе? Там нету пузырьковь . Там есть канал родачи и забора препарата, и обратный клапан в виде шарика...
Я знаю о чём толкую.
Вы не поленитесь, и сходите в ветереннарную аптеку, и поспрашивайте авто шприцы, но не одноразовые, и и вы увидете асортемент.
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
Какой ужас.Зачем все эти заморочки !?
Парочку вентиляторов ВН2 на лотке с водой прекрасно справляются со своей задачей!
По поводу бактерий. Мойте инкубатор, делайте дезинфекцию после каждого вывода и будет вам счастье.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
А для чего превращать вращательное движение. да еще с редуктором в поступательное - воды - если обычный насос это сделает лучше, с меньшим затратом энергии и проще в управлении - вкл-выкл ???
Для чего мотор то с редуктором ? может насос омывателя фар взять ? dntknw
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Друзья, здесь уже "пробегал" вот такой способ повышения влажности?
Кто что думает о плюсах и минусах?
20.03.2017 - 11:00
: 35
DmitryS пишет:
Дима он
90-94% влажности на вывод.. о ужас... а почему не 110% влажности? КУПАТЬСЯ МОЖНО!
Идеальная лупка при 70% влажности а 94% это уже перебор .
20.03.2017 - 11:00
: 35
Владислав Владимирович пишет:
Насос не плох но 12 ВОЛЬТ , тут тебе нужно мощное БП с хорошим током , 12 В на 0.3А не покатит , на да 2-3 Ампера чтобы нормально работало .
НАСОС+БП или РД-09 без блока питания
Вам выбирать .
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Насосы на разное напряжение бывают от мини и до макси - но они СвоЮ работу делают - зачем крутить редуктор ?? С питера на Москву - через Бологое - это БЛИЖЕ чем через Казань.... huh
20.03.2017 - 11:00
: 35
Владислав , ОК! Давайте паспорт, фото и марку насоса с АВТО , посмотрим с каким давлением он подаёт на ВПРЫСК на стеклоочестители ДВОРНИКИ ,ВОДУ.
Давайте пробежимся по инструкции и описаниям .
Самое главное подать на форсунку с хорошым давлением, для хорошего РОЗПИЛЕНИЯ...
А ВАННОЧКИ в ВЫВОДНИКЕ не очень...
И так, КАКОЙ НАСОС, МАРКА , и сама КОНСТРУКЦИЯ с ним?
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Вначале может на вопрос УЖЕ .. поставленный наконец ответ будет ??
А уж потом = "продолжение банкета"...? и поиск 12 вольт....архисложная задача....как и насоса на Али...
или у старой стиральной машины, или ..... в 100 мест - НО насос.....
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Юрьев. пишет:
Да дело не в процентном соотношении влажности, а в самом принципе, способе поднятия ее! Я увидел относительно простой способ поднятия влажности в инкубаторе. И мне это как раз актуально. Я у себя никак не могу ее поднять до приемлемых величин. Вот человек поднял ее до 90 %. А мог бы до 60-70 или до скольки угодно.
20.03.2017 - 11:00
: 35
DmitryS пишет:
Юрьев. пишет:
Дим, дело в тгом что у него маленькая коробочка, пускай с таким насосиком поднимет влажность на 94% в инкубаторе от 1000 куриных яиц до 40000 яиц....
Это актуально для заклада на 50 яиц , но никак на 500 и 1000, яиц... уже не говоря об 40000 яиц...
Ванночки с кулерами , это не плохо , но не в выводном. Дим , нада искать новые способа и по надёжней и по изобретательней...
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Юрьев. пишет:
я смотрю на ролики Бориса Кравчика и он там легко и не принужденно в инкубаторах на 1000 яиц поднимает влажность до нужных величин обычным одним вентилятором. У меня же стоит такая же ванночка с вентилятором, плюс еще две ванны сдуваются главным вентилятором и все равно еле еле до 50% (если начать подавать воздух для дыхания) Если все заткнуть (в целях эксперимента), то подымается до 70-ти, но это, конечно, не вариант. Не могу понять в чем дело! То ли у меня сендвич слишком тонкий, то ли еще что... Дыр вроде нигде нет, а влажность не нагоняется...
20.03.2017 - 11:00
: 35
DmitryS пишет:
Юрьев. пишет:
Дим в том и дело, в выводнике при закрытих каналах подачи воздуха , легко набрать 80% влажности с ванночкой и с куллером как у БОРИСА...
А когда откроеш, для притока свежего воздуха и сброс нехарошего воздуха в выводнике, так и влажность слетает до 56% .
По этой причине уменя стоит не один а ТРИ куллера, тогда стабильность с влажностью, в выводнике и на полною загрузку!
02.05.2017 - 11:17
: 13
На ванночке охлаждающая подставка под ноутбук,дует на воду..мало? капаем из капельницы на ее вентиляторы..мало? аквариумный нагреватель ложим в ванночку..просто и безопасно
: город Истра
17.10.2015 - 00:17
: 62
В блице база очень просто все придумано контроль влаги. На пустой пол из форсунки вода брызгает и вентиляторами обдувается. Влагу поднимает очень быстро плюс минус 5 %
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
у меня 2 тэны по 500 вт. инке на 1000 примерно яиц куринных. основной тен включен пару минут, пару отдыхает. в емкость 5л. поставил кипятильник на 500вт. вместо тэна подключил. вода 45 гр. влажность 70%. плюс капельный увлажнитель. но это испытывал,инкубировать так не стал. вентилятор улитку 10вт направил на лотки с водой,почти столько же влажности. без улитки 50%(капельно) с ней, без капель 70%.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
в этом году возникла проблема с датчиками DHT11 - летят полным ходом! да и вентиляторы ВН-2 тоже хрень - были экземпляры у которых вываливалась крыльчатка! не год а ужос...
16.04.2017 - 22:10
: 78
Dtolok пишет:
Скажу на оборот , датчики супер, вентиляторы класс.
И ничего не летит . и не вываливаеться.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
из 400 вентиляторов в последний год проблемы возникли с 10 вентиляторов точно! что не набирают обороты что вываливается крыльчатка! из 80 датчиков за последние 2 месяца заменил не меньше 20 штук! причем есть случаи переставал показывать правильно влажность уже через 2 часа работы и выход из строя через 4 дня инкубации!!!! по вентиляторам - наверняка завод опаскудился провода алюминий не иначе ... по датчикам китайцы по всей видимости продают все еще датчики выпуска 2-3 летней давности. смотрел под лупой - резистивный слой весь в трещинах!
