Способы повышение влажности в инкубаторе.. Страница 7 из 15
443 сообщения
Грузия
: Тбилиси
21.03.2016 - 00:26
Здравствуйте форумчане. Прочитал пост 114 и попробовал. (банка обернутая марлей с лампочкой внутри). Странно почему почти никто не оценил такое решение. Я думаю это наилучшее решение для небольших инкубаторов. Я собрал инкубатор в небольшом холодильнике "Морозко". Отлично работает. Я попробовал много методов, но у всех есть недостатки. Сначала поставил ванночку с водой. Влажность не достигается даже 40%. Затем приспособил к ванночке вентилятор. В результате влажность повысилась ненамного. Попробовал китайский генератор пара плюс регулятор влажности. Отлично удерживает нужную влажность, однако т.к. пар холодный, местами происходит охлаждение и к тому же генератор ненадежен и ресурс у него несколько месяцев. А если не уследить за уровнем воды, то он сгорит. Попробовал баночку с марлей, влажность удерживает до 55%, А чтобы добиться 75-85% пришлось добавить еще одну банку. Правда я приспособил консервную банку 1л. Перевернул её дном вверх и не надо никакого груза ставить. Да и не светит в инкубаторе. Что немаловажно.
Так что огромное спасибо Сергею за отличную идею!!!!!!!
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 599
ф
25.02.2017 - 20:17
: 10
Установлен малый куллер от ПК 80/80 12 Вольт , на ванночку для регулировки влажности в инкубаторе . Результат слабый, что делать, установить ДВА куллера?
Инкубатор на 500 яиц (куриных).
12.05.2015 - 20:50
: 503
Ставьте что-то помощнее, увеличить площадь зеркала воды.
25.02.2017 - 20:17
: 10
Олег7777 пишет:
Зеркало 25См на 15См. не хочу греть ванночку.
12.05.2015 - 20:50
: 503
У меня на такую ванночку дует вентилятор вн-2 220в, кулер маловат.
21.11.2011 - 17:41
: 266
Поставил две! ванночки, каждая 22см на 30 см. В одной три вентилятора 80/80 с марлями, на второй один вентилятор 80 но чуть мощнее, без марлей.
первая ванночка на проставках, чтобы снизу прогревалась,
вторая ванночка вообще сверху на нагревателях стоит.
Влажность кое-как доползла лишь до 62%. Объём инка 0,3 куба.
Не знаю почему, может и датчик врёт.
Менял местоположения, не помогает.
21.11.2011 - 17:41
: 266
Щас буду городит влажный термометр и проверять по нему
21.11.2011 - 17:41
: 266
Заметил, что на двери конденсируется влага. Мелкими каплями.
Может ли из-за этого не повышаться влажность?
Ну, типа всю влагу из объёма воздушного забирает поверхность двери и как бы её аккумулирует?
25.02.2017 - 20:17
: 10
ratex пишет:
Установка (датчика влажности) это не простая задача..
С верху,ВРЁТ.
С низу , рано выключает набор ВЛАЖНОСТИ.
На стенках , там также погрешность наблюдается.
Я ДАТЧИК -"Т" температуры ставлю с низу, чтоб не перегреть нижний лоток.
Влажность ставлю с боку в низу, хотелось с верху, но там переизбыток сухого воздуха и температуры, там он точно покажет не 60% а все 30% влажности, испытано.
Такое впечатление что на да ставить датчик в 20 сантиметрах от ванночки.
Куллера от ПК установлю по два над ванночкой, мне 63% влажности не нужно , в первичном 50% на да держать, и при том что яйцо само отдаёт влагу!
Отпишусь после установки, что и как !
И о датчиках отрапортирую.
25.02.2017 - 20:17
: 10
И так, обещал отчёт. ratex Значит так.
Установил второй КУЛЕР, работа пошла, и при том что неплохо.
На пустой инкубатор держало 55% влажности.
Вместо 30% влажности .
При температуре 38.2 градуса.
Сейчас загружен яйцом.
Упала влажность(при загрузке яйцом) до 40% при закрытой дверке , после за 5 минут набрало 50% влажности с яйцом .
Датчик оптимален на боку по среди ЛОТКОВ. Чтобы знать что вокруг яйца.
21.11.2011 - 17:41
: 266
Слава Україні пишет:
Вы имеете ввиду, что в инкубационном инкубаторе не нужна влажность выше 50-55%?
Я считал, что 60-65% это лишь средняя влажность. Вон народ до 70% поднимает и хочет ещё больше.
Сегодня мой опять стоял инк в тесте. Поднял до 64-65%. Датчик влажности где-то посередине был.
Конечно, если выше не удасться поднять, то с этими показаниями смирюсь.
Конденсат на стенках присутствует.
21.11.2011 - 17:41
: 266
А 55% влажности у меня вроде как один "кораблик" делает.
Я про ваночку с марлечками.
: Ровенская обл.
04.10.2012 - 14:06
: 108
Прочитал много интересного о влажности. Опробывал некоторые из методов повышения влажности.
И вот с моего инкубатора.
Основная камера. Металлическая ёмкость с размерами водного зеркала 23*32см и установленного кулера 80*80. Ёмкость поднял на 2-3 см, что б воздух прогревал весь метал. В итоге влажность подымается до 65%. Когда часть водного зеркала прикрыл то стала возможность регулировать влажность, столько сколько нужно.
Выводная камера. Все также как и в основной но в добавок прицепил 6 отрезков бинта и опустил в воду. Кулер работает постоянно. Влажность спокойно достигает 85%.
25.02.2017 - 20:17
: 10
ratex пишет:
Дружище. Суть в том что я разделил процессы, до 18 суток в одном инкубаторе, а выводной другой.
Так вот, 18 суток на да держать от 50 % до 60 % и нив коем случаи НЕ БОЛЬШЕ, а лучше в пределе (55%-50%).
Дальше, "ВЫВОДНОЙ". А тут уже другая влажность , норма и в идеале 75% влажности, меньше плохо... это на КУРИНОЕ яйцо, а на УТИНОЕ в ВЫВОДНОМ 80%, и не меньше.
В том сезоне высокая влажность для куриного яйца боком вылазила, из за избытка влаги с(1суток до 18 суток) и яйцо не так роз вилось в цыплёнка, и лупка была МОКРОЙ и СЛИЗИСТОЙ....
Поверте ,50%-55% влаги в инкубаторе для цыплёнка это неплохо...до18 суток.
На момент ЛУПКИ подымайте до75% или 80% влажности.
Если держать влажность 80%, как вы оговорили... тогда на момент ЛУПКИ будет УЖАС и БЕДА... и плохой выход!
21.11.2011 - 17:41
: 266
Слава Україні, а как (или чем) Вы поднимаете влажность в выводном?
Какой системой?
У меня процесс не разделённый, и инкубационный инкубатор будет и как выводной.
Если не удастся повысить влажность выше 65%-ти, то на выводе буду постоянно опрыскивать яйца с пульверизатора.
21.11.2011 - 17:41
: 266
Может попробовать банку с лампочкой в воду. На 12 Вольт лампочку взять помощнее.
21.11.2011 - 17:41
: 266
Я конечно, не очень знаю физику процесса, но подозрение у меня такое, что влажность из объёма воздуха в инкубаторе аккумулируется на стенах инкубатора, которые у меня оббиты оцинковкой.
На стенах скапливается конденсат. То есть стены как бы забирают влагу из воздуха.
Может быть такое?
Попробовать оклеить вспененной с фольгой.
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
ratex пишет:
Плохая теплоизоляция. Я изолировал мин.ватой 5 см. Стены сухие даже 90%.
: Ровенская обл.
04.10.2012 - 14:06
: 108
ratex пишет:
Может быть такое?
Я также сказал бы что плохая теплоизоляция. Возможно у Вас есть подсос холодного воздуха к оцинковке. Попробуйте загерметезировать сам корпус. И все должно получится.
По расчетам получается что температура оцинковки от 27 до 30 градусов (в зависимости от влажности). Что в результате на холодную стену выпадает конднсат т.к. точка росы.
21.11.2011 - 17:41
: 266
В общем выяснил с помощью влажного датчика, что у меня DHT22 занижает показания влажности на 24%.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
smile3
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
Слава МНЕ! влага на двери однозначно - или плохое утепление или подсос воздуха. высокая влага может быть еще из за установки инкубатора в помещении с влажным воздухом ( например коридор и идет дождь на улице) . кстати на заметку - у одного заказчика с одной стороны был плохой вывод - как оказалось - тен с одной стороны греет примерно с середины до края холодный - разница в 2,5*С получилась. так что перед установкой надо проверять - хотя из 150 шт 1шт не показатель.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
ratex пишет:
а с чего вы решили что другой датчик показывает правильно? погрешность датчика по даташит 2% yна ваших 60% это будет +- 1,2% что в общем даже и ничего
21.11.2011 - 17:41
: 266
"Влажный" я имел ввиду влажный DS18b20.
Я измерял психрометрическим способом (сухой и влажный датчики).
То есть, установил рядом два DS18B20 (сухой и влажный) и DHT22.
Показания влажности по таблице и с DHT22 сравнил при разных значениях влажности.
DHT22 занижает на 24-25%.
Например, по психрометрической таблице 75%, с DHT22 50%.
Дверь может запотеть, если влажность 92% ?
21.11.2011 - 17:41
: 266
Может рискнуть в изопропаноле DHT22 искупать? ) Всё-равно не правильно вещает.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Таблицу тоже сами составляли по которой исчисление вели ?
Та по которой смотрели - для ГРАДУСНИКОВ составлялась - и только для них может быть верна...
поверхность испарения - стекло..... у датчика - металл
21.11.2011 - 17:41
: 266
у датчика - пластик.
В любом случае, сейчас ищу гигрометр или психрометр как прибор, чтобы удостовериться.
: Таганрог
31.03.2014 - 21:24
: 67
Владислав Владимирович пишет:
Таблица и для датчиков подходит.Проверено.
: Таганрог
31.03.2014 - 21:24
: 67
ratex пишет:
У меня на всех металлическая колба(датчик температуры).
