Владислав... сделал как ты сказал , закупорил инкубатор , и только продувка при перегреве .(типа нею регулировать забор кислорода) "БРЕД".
И в результате инкубаторе влажность не падала ниже 71% вместо 55% влажности при открытых воздухозаборниках . (инкубатор на 500 яиц куриных , лоток на влажность 15 на 15 сантиметров и куллер . Владислав, как говорил кот из мультфильма "Простоквашено"., ТЫ БАЛБЕС! Только без обид.
И так , розжовую... кто вам проХФЕСОРАМ вбил в голову регулировать СО2 Продувочным клапаном? Вы гдето в профисиональных инкубаторах на 40 000 яиц, это видали.
Вам детям кто то рассказывал что яйцо отдаёт влагу и саможе её и берёт и в процесе инкубацыи оно не теряет вес а набирает вес..
Продувочный температурный клапан и клапан подачи кислорода в инкубатор это разные вещи.
Да МОЖНО и закупорить инкубатор , и только продувочным клапаном регулировать кислород, но это будет как через задницу дышать человеку... :
И тогда на да ставить лоточек с водой 10 на 10 сантиметров и без куллеров набора влажности в инкубаторе до 500 яиц , и всёровно влажность будет 65% а не 45%. Убрав лишь лоточек влажность упадёт к 48% , и будет держать за щёт самих яиц! Или накрыть лоток с водой, тогда вообще зачем лоток с водой?
Вы мой Владислав или далики от инкубирования, иль много книг начитались, иль росказов об инкубаторах , вы не понимаете что все процесы на да розделять . А не в один огород.
Вы же молоко с селёдкой не едите в одно и тоже времья... иначе будет у вас понос...Владислав.
Инкубация это вам не на форуме строчить набор текста , а целая наука,такому на да учится а не городить огород. И если вы влажность понизите до 45% и у вас выйдут курчата, они будут иметь 70% веса от нужного веса.. они у вас недобрали весу и маленькие, для хорошего веса курчат на да влажность в инкубаторе 55%-60% не больше .
1. Если на протяжении всей инкубации сохраняется влажность 60%, водородный показатель белка снижается, в то время как идет интенсивное увеличение желтка, поэтому такой показатель уровня влаги в воздухе считается одним из наиболее приемлемых.
2. В первые дни нахождения яиц в инкубаторе рекомендуется повышать влажность, так как при низком коэффициенте может произойти голодание эмбриона, ведь нарушается процесс перехода растворимых веществ из белка и желток.
3. После того, как аллантоис (это сосудистая сетка) охватывает яйцо частично или полностью, низкая влажность менее опасна – вода испаряется из аллантоисной жидкости. Тем не менее, противопоказано слишком сильно повышать влажность – это может неблагоприятно сказаться на жизнедеятельности яйца.
4. При влажности до 70% (а выше – тем более) биохимические процессы происходят медленнее. Некоторые снижают влажность в инкубаторе, начиная с 19 дня, но исследования показывают, что увеличение уровня влаги в воздухе с 7-го и 16-го дня ведут к увеличению интенсивности роста зародыша. Лучше начинать с 7-го дня инкубации, так как это ускорит рост зародыша более эффективно.
5. А вот в конце инкубации влажность рекомендуется несколько понижать, что связано с отсутствием испарения нужного количества белка – влага остается, а цыпленок нередко не может проклюнуть скорлупу из-за нее, вследствие чего погибает. К тому же, повышенная вызывает ускоренное развитие различных грибков и микробов в инкубаторе, а также на яичной скорлупе.
конкретный вопрос задан.... как с дырами сделать из 86 - 55%....
теорию инкубации, как и её последние научные достижения увы Я знаю лучше Вас...
для чего дырки в нормальном инкубаторе? - вот это мне не понять....нет между ними (дырками) -никакой связи ни с режимами инкубации ни с воздухообменом( этож не Золушка! - малость другие принцыпы работы.)...
Новое слово в инкубации? С дуба рухнуть!!!! [изображение]
Буду отвечать по очериди .
Давочка период конца инкубации и начало вывода это разные вещи .
Конец инкубации это 17 -18 день инкубации.
Та действительно на да влажность не 60% а 50%-48%.
За слово "с дуба рухнули" извинитесь!
Отвечу и вам.
Владислав Владимирович пишет:
для чего дырки в нормальном инкубаторе? - вот это мне не понять....нет между ними (дырками) -никакой связи ни с режимами инкубации ни с воздухообменом( этож не Золушка! [изображение] - малость другие принцыпы работы.)...
Владислав , тут Кравченко забегал и только сумел смайлик поставить , но я им вам отвечу, смотрите видео.
А ЛОТОЧЕК моджно накрыть , и прыкрыть площадь испарения , в другом видео у Кравченко есть...
Если не лень посмотрите.
А Погода и влажность наружной среды не проблема... а у вас ЭТО ПРОБЛЕМА!
Вы тут ругаетесь, а у меня вся закладка уток сдохла
соболезную...
Ну поделитесь наблюдениями что было не так в чём причина на Ваш взгляд?
Закладка инкубировалась в большом инкубаторе. Отличный был материал, просто прекрасный!! Почти все наклюнутые. А выводник у меня в 13 минутах езды. Выводник был прогретый настроенный. Пока довёз в полках, пока переложил... Полчаса они были вне инкубации в таком наклюнутом состоянии. Видимо это и сгубило. Прошло 12 часов и наклювы никак не развиваются...
Олег - размазывать по сусалам можно сколь угодно долго - на вопрос ответь!
Если хочешь что б с тобой вообще кто то разговаривал.. поскольку вопросы - игнорируются - то и с тобой смысла нет говорить - флудильщик - он и есть флудильщик! сиди на печке - чеши пузо молча
Вам человеку который не уважает других но что то хочет доказать .
Видео ОТВЕТ! На ваш вопрос!
Мой опыт с влажностью таков-
Два инкубатора , без дыр. Всё залито герметиком.
Один на тысячу второй на 500 утиных яиц.
Есть заслонка , открывается по времени .
Влажность поддерживается теном в воде.
Вода оооочень жёсткая. Размягчаю лимонной кислотой.
Вывод 85%. С неолодом .
Клево! А тен в воде поправку и скачки температуры не дает?
Розжую то что было сказано на видео в СССР без испынатий ничего глупого не принимали в производство... А с заду заслонки стоят на подачу свежего воздуха в 20% от общей мощности , для ПОСТОЯННОГО подачи свежого воздуха.. и лишь на ПРОДУВКУ открыты на 100% ...
Владислав вы со мной не спорьте.. иначе вам на да будет спорить со всем СССР и институтами .
А что такое УНИВЕРСАЛ и что это НЕ УСТАРЕЛО .... Сами найдёте на просторах ИНТЕРНЕТА , ГУГЛ вам в ПОМОЩЬ!
На 12 секунде видео, автор утверждает что этот инкубатор "собственного производства".
Или мне почудилось или он - большой обманщик.
Могу доказать.
p.s. - Oleg, покайся пока не поздно в обмане форумчан
спорить с тем кто на простой вопрос ответа дать не в состоянии - бессмысленно - на них просто внимания обращать не стоит....как на ворону что на дереве сидит и каркает....без сыра - а карнуть хочется ?
Тебе фото инка Золушки с дырками на аватар приклеить надо.....с другими инкубаторами ты не знаком...как видно...как и с принцыпами и особенностями инкубации...
А то бы знал что температура тела курицы ок 41 градуса.....
Ты чем больше пишешь - тем больше плагиат и тупость обнаруживаешь - причем плагиат - без понятия сути вопроса - прислушайся к совету - чеши пузо и слушай о чем старшие и более опытные речь ведут - авось хоть сколько поумнеешь....
Люди дипломы получают и патенты на термоконтрастный - плавающий режим инкубации а ты про тупость свою забыть не можешь....всё к Золушке с дырками чего то приспособить в "уме" хочешь....
Ты в инкубатор свой "правильный " залезь и яйцо измерь на температуру - сильно удивишься....
Могу доказать.
Я не понял. вы мне?
Нет этот инкубатор не мой... автор инкубатора на продаж делать...
Я не виноват что вы что то не допоняли.
Могу доказать.
я бы с удовольствием послушал бы. По честному. Я тоже услышал что автор говорит такое. Инкубатор очень могучий! Конструкция капитальная. Если я смогу такой сделать, то на свой вагон грабель я еще не наступил. Не представляю как можно было такое сделать без глубоких расчетов, а не так как мы, эмпирическим путем ))
хоть в Африку поставить датчик - яйцу от этого скачка не будет...у него другая масса и другая теплоемкость....физика 5-6 класс Для некоторых - и букварь..и три шага от Золушки...желательно и курицу с яйцом не в магазине рассматривать а выводить и разводить...
яйцо прогревалось несколько часов и остывать будет не меньше... а уж за 30 сек при 12 кратной замены воздуха при продувке....как легкое дуновение теплого ветерка в жару...(для яйца - датчики свою работу знают и пляшут каждый свой танец)
Три датчика стоит... один как скала - вверху... второй- (другого типа и размера) - + и - 0.1 "рисует" ...иногда( там же), а термопара (биметалл) - выписывает кренделя ежесекундно..куда её не засунь...можно и график "нарисовать"...(их две стоит и пара про запас имеется - суётся мною по мере возникновения вопросов и сомнений в те места куда захочется)...
Oleg' датчик между потолком и яйцами на одном расстоянии.
Да хоть на улице , главное выводит , неплохо и не первый год.
В том и дело там МЁРТВАЯ зона.... там реакция слабже на перепад.... а поставьте с низу... за голову возмётесь...
Мертвая зона в Золушке - там воздух стоит - мертво...
в постоянно движущемся потоке - все зоны всегда живые....ужаснуться и схватиться за голову придется только если дырок сдуру насверлил - у большинства датчиков свой собственный "разброс" - 0.5 градуса....а разница между низом яйца и верхом (под курицей) в несколько градусов.. что никак не мешает хорошей выводимости...:huh: даже наоборот...позволяет её иметь...
Владислав... сделал как ты сказал , закупорил инкубатор , и только продувка при перегреве .(типа нею регулировать забор кислорода) "БРЕД".![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Новое слово в инкубации? С дуба рухнуть!!!!![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Да уж... и дырок побольше - тогда вывод получше.... почти как под курицей
....профи-инкубаторщик ...Шнобель плачет...
Вы тут ругаетесь, а у меня вся закладка уток сдохла![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Отвечу и вам.
160 яиц...![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Соболезнуем....
О ПОДАЧЕ кислорода У Кравченко...
Пока не замечал.
Ёмкость не большая и обдувается вентилятором.
Свежое видео для познания.
Могу доказать.
Я не понял. вы мне?
Да вы правы скачки страшные -- 0,0625 градуса.![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
И это ни куда не годится , буду выкидывать яйца
А место установки датчика, если по дальше от потока и в углу.. то это да РОВНО...
А если по ходу потока в начале...?
хоть в Африку поставить датчик - яйцу от этого скачка не будет...у него другая масса и другая теплоемкость....физика 5-6 класс Для некоторых - и букварь..и три шага от Золушки...желательно и курицу с яйцом не в магазине рассматривать а выводить и разводить...![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
У меня 6 датчиков в разных местах. Самый большой разброс 0,5°с. Доказать нечем. Можете мне не верить.
Мертвая зона в Золушке - там воздух стоит - мертво...![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
- у большинства датчиков свой собственный "разброс" - 0.5 градуса....а разница между низом яйца и верхом (под курицей) в несколько градусов.. что никак не мешает хорошей выводимости...:huh: даже наоборот...позволяет её иметь... ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Пользователю Владислав Владимирович запрещено оставлять комментарии в данной теме за флуд и переходы на личноси
ptaha2001 месяц блокировки за несанкционированную рекламу
Кто нибудь пользовался ультразвуковым увлажнителем воздуха в инкубаторе.
