Нет. А у Вас нагреватель лампы?
Немного подправил новые прошивки https://yadi.sk/d/gBz368rj3FQrTk
Это тестовые прошивки, возможно будут работать не так как я задумал Надо реально в железе смотреть какие прошивки лучше эти или те которые выложены на сайте.
Да, нагреватель - галогенные лампы ("градусники" которые, на 220 Вольт).
225 Ватт общая моща (300+300 последовательно и 150+150 последовательно. Независимо.)
Решил, что пока переделывать не стану. Ибо, всё уже в процессе тестирования.
Да и ФИ у меня.
По датчику DHT22. Врёт он у меня, и не плохо так, - на 24% занижает.
Сегодня первый термодатчк сделал влажным (марлечка, колбочка итд). Всё три датчика подвесил на одной высоте и смотрел.
В общем по "психро" показывает выше на 24%, чем по DHT22.
И почему-то я склонен верить "психро".
Коррекцию выставил максимально возможную = 9.
Ну и оставшиеся 15% просто плюсую для итоговой влажности.
Получается в прошлом тесте, когда со стен текла вода, я задрал влажность двумя "корабликами" до 92% (68%+24%).
Сейчас же, влажность 70% (по влажному термометру) достигается одним корабликом без парусов, правда на трёх вентиляторах. И стены сухие. Но воздух с жалюзи при проветривании прёт влажный - рука отсыревает.
Да и не может в таком маленьком объёме, когда стены все в конденсате, быть всего 68%.
Под сотку и было, а датчик врёт.
Изоляция у меня 4 см пенопласта, все стыки пропенены. Изнутри все швы силиконом пройдены. На двери два ряда уплотнителя.
Если уж в пивной витрине на одной ванночке влажность задирают, чего уж говорить о 0,3 куба
Для актуатора, проще не бывает. Транзистор не нужен. Просто реле управлять с реле движение.
И всёже... я бы предложил Дмитрию пересмотреть схему управления актуатором и сделать её на 2 реле, наподобие как работает управление "на реле". Реле №1 включает/выключает подачу напряжения на второе реле, а второе реле делает переполюсовку. В такой схеме есть возможность остановить движение кнопками, а не мастырить еще один выключатель.
А это мои платы к инкубатору, с GSM, дополнительным аварийным термостатом и влагомером, возможностью быстрой замены симисторов и т.п и т.д. Весь блок расположен на 2-х платах, которые стоят бутербродом и соединяются либо шлейфом, либо разъемом.
Если кому интересно, могу расписать как можно с нескольких инкубаторов, хоть со ста и более, оборудованных блоками Дмитрия, снимать показания одним компьютером, ну и удаленно тоже.
небольшое уточнение - один инкубатор в инкубатории, а по второму вы смотрите
Спасибо большое Дмитрий за ваш труд. Собрал 2 блока для страховки. Оба на атмега8 на двух 2ds18b20 и dht11. Второй сделал с дополнительный индикацией. На доп.инд. первый разряд горит цифра 8. Второй не горит. Третий тоже показывает цифру 8 только когда влажность t.on включается, во время t.off гаснит. Или он работает только при методе психро?
nuriiix, как у Вас ведёт себя DHT11 ? Адекватны ли показания влажности?
А я, если SHT10 не успеет прийти, буду возвращаться на вариант с тремя DS18B20.
А то это не дело снимать показания влажности с датчика и прибавлять погрешность.
Кто может подскажет , как прошить с калибровочным байтом ATMega328 программой AVRDUDEPROG.
Прогой Ponyprog не получается нет СОМ порта.
Для ATMega328 калибровочный байт прошивать не нужно.
nuriiix пишет:
nuriiix пишет:
Работать должно всегда, может ошибка монтажа?
Дмитрий , не хочет работать прога по токовой петле. Пишет нет данных от инкубатора.В чем может быть причина, а так все работает хорошо.
Terminal.exe пробовали? Переходник или ком порт?
Из uart переходников лучше всего работает переходник на основе микрухи cp2102.
другие работают не айс.
-Подключаю через компорт. Необходимо вести контроль на расстоянии 30 метров ,использовать в качестве линии витую пару UTP . Возможно перекрыть такое расстояние?
А есть ли какая методика проверки токовой петли?
Осциллографом видны чередующиеся через каждые 2 секунды импульсы на разъеме токовой петли, но прога пишет "нет данных от инкубатора".
Проверял на 2-х платах , на Mega 328 и Mega 168/
Меню.docx в конце:
Для проверки связи с компьютером, при подаче на регулятор питания, программа посылает строку в символьном виде, данную строку вы можете увидеть программе Terminal.exe находящейся в архиве. Установите baud rate 4800, выберете порт, нажмите connect и включите питание регулятора. Вы должны увидеть строку в виде:
StartCd.narod.ru OK LPWM RELE SHT10
Если в строка принимается с ошибками, то меняйте
«Чсt» - подстройка частоты тактирования мк. Данный параметр трогать не рекомендуется! Предназначен для настройки связи с компьютером.
Дмитрий, подскажите пожалуйста, вот если прошивка "движение только по концевикам".
Ситуация: лоток стоит в крайнем левом положении с нажатым концевиком.
А двигатель отключен принудительно тумблером (уже после всех реле).
В настройках переворот настроен и включен.
Подаётся сигнал на переворот, реле щёлкнули, двигатель стоит, правый концевик не замыкается бесконечно долго.
То что произойдёт?
Реле будут включены на время равному паузе движения. Как это время закончится пойдет цикл паузы.
То есть, варианте только по концевикам, время движения приравнивается ко времени паузы. Это по памяти, могу ошибаться, разбираться в своем коде не хочу
В силовой часть на реле ставил транзюки 2n5551. Не было bc547. Только заметил, что цоколевка зеркальная. Висят коллектором на массе но работают. Выпаивать или особо разницы нет?
Здравствуйте всем! Желаю приобрести программируемый термоконтроллер. Если что-то делает хорошие внятные экземпляры с обкатанной конструкцией, поддержкой и качеством сборки, пишите в личку.
добрый день ! есть у кого нибудь печатки в LAY платы индикации и кнопок. плата выходов и плата дополнительной индикации под версию v3 поделитесь пожалуйста, так как самому не получается сделать а очень хочется собрать такой аппарат, (Автору огромная благодарность )
А что платы Дмитрия не подходят?
вполне подойдут, но в архиве только одна Плата микроконтроллера а по картинкам мне не удается сделать печатку в Sprint-Layout
А для фазоимпульсного алгоритма изменений нет?
Да и ФИ у меня.
В пути SHT10 и DHT11...
А оно это нужно? Если вдруг что ...... то удаленно не поможешь . Ну а если рядом с домом то и токовой петли хватает. Хотя на вкус и цвет ..........
Есть блок китайский с датчиком sht10 они все одинаково показывают. Погрешность в районе +-1-2%.
У меня провода(витая пара) метров 70. Без проблем
Перепроверил монтаж несколько раз. Ошибок не обнаружил.
И еще уважаемый Дмитрий. Для версии на мега328 есть печатная плата для лайоут?
Для начала попробуйте терминал ехе . Что он покажет. Если ни чего , то ищите ошибку в монтаже.
Собирал не раз , всё работает .
Меню.docx в конце:
То что произойдёт?
alewka-76 и Дмитрий М. спасибо Вам за консультацию, нашел свой косяк и все заработало.
