Блок управления инкубатором от Дмитрия.. Страница 84 из 96
2866 сообщений
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
Dimon Kreator пишет:
только одна Плата
Смотрите внимательнее. Там внизу вкладки
22.03.2017 - 20:46
: 9
alewka-76 пишет:
только одна Плата
во вкладках только прошивки
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
Открываете файл печатки и там внизу вкладки..
22.03.2017 - 20:46
: 9
alewka-76 пишет:
боль в архиве нет ничего
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
Откройте plata.lay и там смотрите.
22.03.2017 - 20:46
: 9
alewka-76 пишет:
да уж sad шутник Вы
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
Вы удивитесь но я не шутил. Они там . Откройте и сделайте снимок экрана и выложите. Я на телефоне , не могу показать.
: Донецкая.обл. Марьинский район, деревня
30.05.2013 - 20:21
: 162
Откройте plata.lay и там смотрите, в самом ЛАЕ, внизу, над переключением слоёв переключаются несколько плат. Т.Е один файл содержит в себе несколько плат, которые переключаются внизу окна.
: Житомир
12.04.2016 - 01:50
: 34
alewka-76 пишет:
да уж sad шутник Вы
А еще лучше откройте документацию к программе, и изучите её
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
22.03.2017 - 20:46
: 9
alewka-76 пишет:
нашел !!! спасибо всем кто подсказал, пожалуй мне нужно начинать с изучения Sprint layout а потом уже термостат строить blush2
21.11.2011 - 17:41
: 266
Подскажите, пожалуйста. Моргает светодиод "Авария" вкл на пол сек, выкл на пол сек.
Все показатели в норме, выключал-включал, звуковая не пищит, кодов ошибок нет.
Единственное это температура на DHT11 равна 35,0грд, при уставке 37,8грд.
Но я думаю температура с DHT11 не участвует в процессе?
21.11.2011 - 17:41
: 266
Так и моргает светодиод, беззвучно, без кодов ошибок.
Из-за того, что связи с компом нет (вообще не делал) это может происходить?
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
В версии с атмега8 авария на 28 ноге а в версии с 328 на другой.
: Житомир
12.04.2016 - 01:50
: 34
Добрый день всем!
Собрал уже не один такой блок, но сейчас столкнулся с непонятной проблемой...
При включении блока через несколько секунд начинается дребезг всех реле, причем в такт с сигналом.
Дмитрий М. пишет:
ratex У Вас 13-й вывод 74HC595 подключен на землю? Если нет то подключите (при этом, если 12 и 13 ножка соединена, то надо разорвать эту связь).
Проверил все ОК
В монтаже проблем нет.
74HC595 менял (на заведомо 100% рабочу)
Атмегу менял, прошивку перезаливал
Дополнительную индикаци отключал
Питание в норме 4,95В
Транзистор на Буззер менял и вообще отключал
Разводка плат своя, но уже как и писал выше проверена и обкатана много раз
Даже не знаю что уже и думать, завтра куплю бубен, разожгу шаманский костер и буду плясать :)
Может есть у кого идеи? Заранее благодарен всем за ответ!
21.11.2011 - 17:41
: 266
alewka-76, у меня именно версия атмега168 (атмега8).
Сигнал, да, с 28-й ноги.
Прошивка для Atmega168 вот отсюда http://startcd.narod.ru/inkubator3/download.htm
А именно ONESWT_FI_VT_OA:
"25.12.15 Используется микроконтроллер AtMega168. Изменения: вместо "влажного" DS18B20 на схеме Т3, устанавливается датчик DHT11 или DHT22, подтягивающий резистор (R24) увеличить до 5к."
У меня датчик DHT11.
В версии с атмега 328 там вообще с регистра сигналы снимаются.
21.11.2011 - 17:41
: 266
Чуть ранее на это моргание не обращал внимание, не заострял, так как была то влажность ниже пороговой , то датчика не было, то ещё чего.
Но сейчас всё в норме, а светик беззвучно мыргает с частотой 1 Гц где-то, раз в секунду.
Кодов ошибок нет.
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
ratex я пока даже не могу предположить из-за чего это. В программе столь медленный процесс, это только опрос датчиков. Там этот вывод PC5 может подниматься, если будет потеря датчика или превышение порогов по температуре. Но этот вывод в программе не сбрасывается, то есть он не может мигать. А почему ONESWT? Не используете движение по времени? Не удобно настраивать?
xata.market Как я понял, до этого другие экземпляры работали с этой же программой, а на этой плате вылезла проблема? Дополнительная индикация нормально во время дребезга информацию выводит? Бузер отключаете дребезг не пропадает? Длина шлейфа до 74НС595 какая?
Адекватную замену 74НС595 я не знаю.
: Житомир
12.04.2016 - 01:50
: 34
Дмитрий М. пишет:
ДА и использовалась именно эта разводка платы
Дмитрий М. пишет:
Нет, мигают все подряд сегменты.
Дмитрий М. пишет:
НЕТ, не пропадает
Дмитрий М. пишет:
1 см, разводка без шлейфа, шлейф используется только на индикацию и доп индикацию
Выходы 74НС595 нигде на общий и на питание и между собой не подкорачиваются, транзисторы после 74НС595 в норме.
Третьи сутки долбусь, не могу найти причину
21.11.2011 - 17:41
: 266
Дмитрий М. пишет:
ratex А почему ONESWT? Не используете движение по времени? Не удобно настраивать?
У меня время поворачивания лотков из одного положения в другое получается разным.
Поэтому настроенное время как бы сдвигается всем диапазоном в определенную сторону относительно концевиков.
: Житомир
12.04.2016 - 01:50
: 34
Всем кто помогал СПАСИБО!
РАЗОБРАЛСЯ сам
: Житомир
12.04.2016 - 01:50
: 34
ratex пишет:
Дмитрий М. пишет:
Скорее всего или разбалансированы лотки или двигатель в одну сторону крутит быстрее. Делайте на концевиках, а лучше на герконах. У меня уже несколько лет один из таких переворотов работает и все ОК
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
ratex пишет:
По идее время каждый раз переинициализируется при наезде на концевик. Из-за этого постоянно смещаться не должно, только при движении в "медленную" сторону будет не доезжать до концевика.
А вообще, недавно, я впервые увидел инкубатор в живую smile3 Там переворот в одну сторону занимает 20! минут, тут я осознал, что у меня настройка времени сделана коряво, я предполагал, что поворот от силы длится 3-5 минут. Контроль поворота сделан так, на валу прикреплен магнит, с помощью геркона считаются импульсы (обороты), по времени импульса идет контроль исправности и остановки двигателя. Концевиков там нет.
Время переворота у всех такое долгое?
: Житомир
12.04.2016 - 01:50
: 34
Дмитрий М. пишет:
Так и должно быть.
Например я специально актуатор на 36 Вольт подключаю на 12, и переворот идет около 4-5 минут, но и это быстро. На РД09 переворот у меня занимает около 18 минут
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
У меня секунд 20.
Крым
: Симферополь
11.03.2016 - 09:14
: 21
Здарова всем фермерам и электронщикам! Мужики ткните ссылкой на ПП плату версии 2 с подписаными деталями если можно или скиньте на мыло kondratev-artur@mail.ru ?и кто знает вебмани номер ДМИТРИЯ, спасибо всем
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Я все таки решил в последней версии https://yadi.sk/d/N02DbUuz3FUgk4, при настройке времени движения мотора, не заставлять удерживать кнопки. Вот описание из меню.doc
Одновременное нажатие на две кнопки.
SB1+SB2 включает принудительный поворот лотков.
SB2+SB3 включает режим ручного управления лотками.
В этом режиме запоминается время движения мотора. Далее приводится описание для прошивок с :
RELE - управление лотками с помощью реле.
VT - управление лотками с помощью транзисторного моста.
При входе в этот режим, если лотки находятся не в исходном положении, то есть не замкнут концевик "Вперед" следует нажать на кнопку SB3 "пауза мотора", включится реверс до тех пор пока не замкнется концевик "Вперед". При этом время движения обнулиться. Затем следует нажать кнопку "влажность", начнется движение вперед до тех пор пока не замкнется концевик "Реверс", при этом произойдет автоматическое запоминание времени движения и выход в основной режим индикации (отображения температуры регулятора). Внимание! При движении мотора, если кратковременно нажать кнопку "Температура", то произойдет останов мотора, время движения сброшено не будет. Если удерживать кнопку "Температура", то экран погаснет, а через 3 секунды произойдет принудительное запоминание времени движения мотора.
При движении мотора на экран выводится время в секундах, авто выхода по времени из этого режима нет. При остановленном моторе, выход по времени из этого режима произойдет через 25 секунд.
Для всех прошивок, кроме с управлением кривошипно-шатунным механизмом и актуатором, при замыкании концевика «РЕВЕРС» запрещается движение вперед, при замыкании концевика «ВПЕРЕД» запрещается движение в реверс. (В нормальном режиме, если замкнут концевик «ВПЕРЕД», то по истечению времени паузы начинается движение вперед).
Проверить не начем, но думаю работать должно.
у меня нет вебмани, но есть яндекс кошелек 410011551997571 и его карта 5106 2110 0421 4883.
21.11.2011 - 17:41
: 266
Дмитрий М. пишет:
У меня время переворота 4мин 44сек.
Но мне показалось, что с каждым проходом в "медленную" сторону кулачёк всё дальше и дальше от концевика. Хотя теперь точно утверждать не стану, надо ещё раз перепроверить, но ужЕ после инкубации.
Пока двигается только по сигнальным концевикам. В процессе инкубации надо бы переделать: из сигнальных концевиков сделать разрывающие цепь питания двигателя (для страховки), а сигналы получать с герконов, закрепить герконы и магнит есть куда наклеить.
Хотя, что временно - то постоянно...
21.11.2011 - 17:41
: 266
Заметил, что светодиод "Авария" моргает синхронно с подачей импульсов на нагрузку. С такой же частотой.
22.03.2014 - 13:29
: 3
Здравия всем форумчанам!
После обновления прошивки на прошивку от 26.12.2015 перестали работать сегменты В на главном индикаторе. Контроллер Atmega8, прошивал фазоимпульсной с реле и концевиками, общий катод. Ни у кого не бывало такого? В чем может быть дело?
