регулятор с ФИ - но я так понял что разницы не должно быть! ибо с шим тоже связь с пк работает ведь
Так все таки блок питание по схеме или же от компа (импульсное бп) . С фи блок от компа не работае только по схеме , а вот шим работает с бп от компа .
тфу перепутал с нагревом , да при завышеном напряжени тоже у кого то не работало синх-я с компом . Еще у одного не работало за транзистора vt5 он вот его по рисунке пп
Есть ещё одно тюююююю. с зтой прошивкой на dht11 с другой не знаю.
Нагрев на т2 не отключается и греет до конца.Это появляется когда сделать
минимальную разницу между температуры т1 и т2. .Сделал разницу 0.0
и через пол часа запищало, если 0.2 такого эфекта нет.Может я чего не так
сделал но всё работает.
edik ka, а у вас dht11 установлен как т3? Если читать эти два поста то получается что dht11 установлен как т2
edik ka пишет:
v3 dht11 atmega8 .Три раза нажать влажность 35 при 37.5гр.
Нужно его подстроить или это не на что не влияет ?
alewka-76 пишет:
При третьем нажатии показывает температуру второго датчика температуры.
А влияет или нет зависит от того где он находится.
Стоял 18в20 на влажность вместо него поставил dht11 .Должен быть т3.
т2 стоит на подогреве тут всё работает.
1 нажатие влаж.. 2 это т2 37.5 ..3 это т3 35гр
С этим датчиком меньше проблем ещё бы показания сравнить с каким
то прибором .Влажность 40 может он и правильно показывает.
В теме про влажность показали инкубатор без воды 15%
с водой 85% Такой влажности получить не получается.
Всем привет. Привет Дмитрий. У меня такой вопрос есть собранный v2, 1 18b20 и DHT11 Стоит у друга у него влажность показывает 85%, собрал версию 3 где "Изменения: вместо "влажного" DS18B20 на схеме Т3, устанавливается датчик DHT11 или DHT22, подтягивающий резистор (R24) увеличить до 5к"
у меня он показывает 10% в одном и том же инке. Что не так я делаю или это прога? Да и вообще как твои дела?
Всем привет. Народ вы где все?
У кого нибудь была такая ситуация? подключаю дома лампу для теста все отлично работает тиристор работает прошивка фаза импульс, ставлю на инк где стоит тен после включения сразу переходит на аварию и работает на реле. Прошиваю программатором мини про TL866cs как там выставить фьюзы может это из за них? версия 3
25.12.15 Используется микроконтроллер AtMega8. Изменения: вместо "влажного" DS18B20 на схеме Т3, устанавливается датчик DHT11, подтягивающий резистор (R24) увеличить до 5к.
пробовал и 25.12.15
Используется микроконтроллер AtMega168
Уважаемые форумчане ,кто делал резервное питание при фазоимпульсной прошивке , и как его реализовать? Схема V3. Помогите советом.
А инкубатор на сколько яиц ?
У меня на сто гусиных - резерв от аккумулятора, 4 спиральки (40-60 ват общая мощность) через релюшку от светодиода "нагрева",
В версии на atmega328 есть вывод (28 нагрев тэн dc) по мойму при попадании сети с этой ножки должно появится управление , у меня правда не работало. https://fermer.ru/forum/samodelnye-inkubatory/132755?page=62 - не знаю сделал ли Дмитрий эту функцию.
Здравствуйте!
Выкладываю последнюю версию регулятора. Убрал регистрации и привязки к датчикам и компьютерам, полностью "free". (небольшие напоминания о себе все же оставил )
В архиве также выложены исходники, там много хорошего, например можно найти реализацию слейв и мастер и2с, ПИД регулятор, работа с датчиками DS18B20.
Надеюсь, после этого поста, больше никто не будет повторять предыдущие версии, так как эта однозначно лучше других, даже только из-за ПИД регулятора.
Дорогие форумчане!!! Помогите неучу!!! Подскажите как выставить FUSE для BascomAVR. проблема в том что у меня программатор под Bascom и он под USB, с COM портом компа можно найти наверно в музее октябрьской революции!!!
День добрый всем строителям терморегулятора, похоже достойный проект,
за такой длительный срок наверное учтены все нюансы , буду изучать,
пока только один вопрос,
ну почему семисегментник, много занятых портов , малая информативность,
ну хотя-бы 1602, может быть это с чем то связано?
Спасибо вам огромное за проделанную работу , может всё таки укажите работающий "кошелек".
Из архива .
"Мой яндекс кошелек 410011551997571. Если устройство работает исправно и Вам нравится его работа, поблагодарите автора за его труд. Пишите на StartCd@yandex.ru."
Пробывал год назад отправить, деньги вернулись, Дмитрий отписал в личку что закрыл свой счёт.
ну хотя-бы 1602, может быть это с чем то связано? [изображение]
из опыта, информативности хватает, зато наглядность +++. Пробегая/ проходя мимо всегда видно основные параметры. Проект "вылезан", работает изумительно. Низкий земной поклон автору, здоровья, успехов и достатка ему.
вот ей богу - америку прям открыли.....конечно у меня где-то ошибка - вопрос в том - где!
Где...... В общении атмеги с компьютером. Ну если уверены в схеме, то настройки ком порта.
Ну а терминал , что показывает?
rms, транзисторы менял, схему перелопачивал...
завышенном напряжении где не работало?
завышеном напряжени здесь в теме, точно не скажу какая стр но с 40-го по 75стр .
Проверте напряжение соответсвует https://fermer.ru/files/v2/forum/132755/curentloop.png
rms. ну, на R4 100R я не делал измерения - на остальных все как у вас! на самом ком порту реакция на изменения неправильная
Может поможет в теме вчера находил https://fermer.ru/files/v2/forum/132755/plataa.png там к точке К можно подключить наушник.
значится сбросил биос, поигрался терминалом и там пошла информация - при 4800 "02 A1 01 A1 01 00 00 00 02" - программа Дмитрия так и не работает...
тюююююю
поставил галку "программа используется для прошивки с датчиком sht10" и все пошло....у меня ж dht11! так и должно быть?
хм... программа графики не рисует - пишет "ошибка построения графиков!" - это еще почему кто может пояснить?
зы на другом пк все норм
пробовал и 25.12.15
Спасибо Дмитрию за его блок управления , отработал сезон на ура , жаль что Дмитрий закрыл свой электронный кошелёк.
Здравствуйте!
Уважаемый Дмитрий М. ваша последняя версия от 15.12.18 заточена только под AtMega328? Или можно использовать имеющуюся AtMega168?
В исходниках в файле Makefile написано:
# MCU name
MCU = atmega168p
т.е. компилировалось под atmega168.
alewka-76 Спасибо за подсказку.
Добрый вечер! У меня вопрос:- если использовать прошивку с ШИМ то цепочка детектора нуля НЕ НУЖНА???
Из архива .
