У меня червячный механизм. Крутится в одну сторону за 57сек (когда вниз отпускает), а реверс за 66сек (когда вверх поднимает) червяк соединил с валым мотора кислородной шлангой и когда гайка чем ближе приближается по резьбе червяка к валу тем больше и нагрузка мотору получается. За счет этого и времена разны . Так что мне без концевиков никак.
У меня, чтобы выставить время больше времени наезда на концевик, надо концевик совсем открутить, иначе механизм упрётся в него. :)
Можно моторчик нагрузить чтоб время до концевика больше было чем обычного. Например рукой препятствовать лотку когда счет времени идет) думаю двигатель не сгорит за короткие нагрузки
Без концевиков нельзя никак, никому и нигде. И включать их нужно в цепь питания двигателя поворота, и работать они должны на раз-мы-ка-ни-е. К контроллеру это уже дополнительно два геркона и магнит на лотки. И еще. Установите время работы поворота 100-200 сек. А когда золожите яйца, тогда и измерите время и подкорректируете уставку.
А, так у меня же сделано, что мотор можно отключать отдельно.
То есть, релюшки будут в работе, а мотор можно выключить.
Можно мотор вырубить, и настроить время больше концевиков.
Без концевиков нельзя никак, никому и нигде. чать их нужно в цепь питания двигателя поворота, и работать они должны на раз-мы-ка-ни-е. К контроллеру это уже дополнительно два геркона и магнит на лотки.
Спасибо, за идею. Я что-то не подумал сразу когда делал механизм.
Действительно же, двигатель сам себя должен отключать через концевики, а все сигналы управления, которые нужны для контроллера нужно брать либо с герконов, либо с каких-то параллельных концевиков (установленных рядом с основными).
Но тут возникает трудность с одновременным срабатыванием основного концевика и геркона.
Хотя опять же, можно сделать чтобы геркон срабатывал раньше, останавливал двигатель, а основной концевик не срабатывал, а был бы как на подстраховке чуть дальше.
Я что-то не врублюсь никак, а кнопками выставить время работы поворота нельзя? Для этого обязательно нужно насиловать моторчик?
Получается можно, если отрубить двигатель.
То есть, реле на плате будут щёлкать-работать, а двигатель не крутиться, и кулачёк не нажимать на концевики.
Тогда и можно прогнать по времени хоть куда.
А просто в программе без активации движения вроде нельзя сделать настройку по времени.
Люди! Я несколько раз задаю один и тот же вопрос: — Можно с помощью кнопок установить время работы поворота? Ответа нет. Один пишет, что нужно отключить концевики, другой, что нужно открутить концевик, третий — отключить мотор, четвертый предлагает придерживать лотки руками, насилуя при этом мотор и успокаивает, что мотор не сгорит.. А нельзя сделать это как в нормальных приборах с помощью кнопок Set, + и - ? Или мы не ищем легких путей?
Спасибо! Дождался. Значит нужно зайти в меню, выбрать настройку времени поворота, затем активировать работу двигателя, затем остановить когда лотки нажмут на концевик, прибор посчитает время, занесет его в память и потом будет использовать в работе. Получается, что это проще, чем выставить время так, как выставляется температура или влажность?????
Да, но только ждать пока кулачёк нажмёт на концевик не надо. Если он нажмёт, то двигатель встанет, а время ужЕ как бы не будет увеличиваться. То есть стоп и всё.
Надо подвести кулачёк почти до срабатывания концевика, затем рубануть двигатель вручную, и дальше нажимать на увеличение времени, как бы виртуально пройти за концевик. Затем это время запомнить.
Я щас подумал. Сделаю так. Те концевики на штатных местах, которые у меня сейчас, я их как раз и буду использовать для разрыва питания двигателя.
А передачу сигналов для контроллера будут осуществлять герконы устанвленные на станине, но придвинуты к кулачку так, чтобы они срабатывале на 2-3-5 секунды раньше, чем кулачёк нажмёт на концевики. И переделок получается почти никаких и тп.
То есть, ждать пока концевик разорвёт цепь питания не нужно, иначе схема потОм двиг не запустит.
Сигнал не реле придёт, а концевик разомкнутый стоИт после реле...
И пусть разомкнутый. В следующий раз двигатель запускается в другую сторону и через другой концевик, ну а тот замкнется и подготовит цепь к следующему, через час, повороту.
Действительно...
Но тут всё равно (для данной схемы) придётся как-то синхронизировать сработку концевика, который рубит цепь питания двигателя и того концевика (геркона), который подаст сигнал на контроллер.
Пусть геркон срабатывает на 1-2 сек раньше и останавливает мотор. Концевики будут на случай, если по каким-то причинам (реле залипло) поворот не отключится.
Доброго дня всем! У меня несколько вопросов.
1. Объясните мне пожалуйста по пунктам как установить движение по времени не используя концевики.
2. Уже несколько суток пытаюсь разобраться с работой прошивки с актуатором. Понял что не задействуется реле реверса, но как тогда осуществлять подключение? На реле "движение" поступает питание в указанное время, но как тогда осуществлять переполюсовку?
А как можно не использовать концевики? Ведь по положению концевиков (какой замкнут, а какой разомкнут) определяется направление поворота — вправо или влево. Если лотки не нажимают ни на один концевик, то поворот включается вправо. Если все время вправо, то лотки пойдут по кругу, за исключением случая применения КШМ.
Для актуатора, проще не бывает. Транзистор не нужен. Просто реле управлять с реле движение.
Спасибо! Но... на транзистор, ну или на реле, приходит логическая 1, причем только во время переворота, получается как только выключится переворот он сразу вклчится в обратну сторону? Или я чтото не совсем понял?
У меня почему-то время переворота в одну и в другую сторону получается разное на пустых лотках.
То есть, в итоге через несколько циклов этот виртуальный диапазон времени как бы смещается всё дальше в определённую сторону.
То есть скорее всего буду использовать прошивку "движение только по концевикам" использовав герконы. А настоящие концевики ставить на подстраховку.
Или, в прошивке "движение по концевикам и времени" не использовать настройки времени можно?
Даже если я задам огромный диапазон по времени, то всё равно он в итоге сместится через какое-то количество циклов.
Если бы Вы научились читать, то увидели бы что я :
1. Задавал вопрос специалистам, а не флудерам
2. Я сделал этот блок и усовершенствовал, добавив GSM сигнализацию, дополнительный аварийный термостат для воды, дополнительный аварийный датчик влажности, таймер окончания инкубации, а также датчик загазованности CO2 и аммиака. И не пытаюсь после этого трындеть на форуме о том чего не знаю и не делал. А спрашивал только потому, что до этого работал на РД09 с концевиками
Дабы не быть голословным прилагаю фото
В актуаторе стоят концевики.
Я вкурсе, что они там есть. Вот только считаю, не совсем правильным, если на плате уже предусмотрено второе реле(реверс) то почему-бы не использовать его. Получается что в алгоритме "актуатор" не предусмотрено обесточивание цепи актуатора. Может я очень мудрёно написал, но, у меня стоят актуаторы 24" и если вдруг у него внутри по какойто причине сломается концевик то он все 2 часа будет разрывать, в прямом смысле слова, тележку на которой он установлен.
Да! Хотел повторить эту конструкцию, но сейчас желание пропало. Поищу что-нибудь другое.
Не понял последнее предложение.
Это был сарказм, возможно не удачный. Даже китайцы додумались устанавливать время с помощью кнопок, как температуру и влажность.
Действительно...
А как можно советовать не сделав этот блок?
А вы сделали а понять не можете как работает.
Если прошивка для актуатора то еденица меняется на ноль и обратно через заданное пользователем время а не после того как завершится поворот.
