У меня до сихпор не могу разобратся с вылетом BTA41-600, уже 6шт на вылет, всетаки думаю партия такая попалась, заменил на BTA137, посмотрим, 10 дней полет нормальный.
Я все больше скланяюсь к ШИМ упавлению. Изучая разные темы форума прихожу к мнению что десятые градуса мало значат при выводе. Тем немение два года ламочки ФИ провшивка дает неплохой результат, но хочу перейти на ТЭНы с ПИД регулированием , вот только 328 мегу прошить не получается.
Купите вот такое чудо: Arduino NANO V3 CH340G ATmega328p 5V/16MHz сейчас сильно подешевели. Скачайте Arduino IDE и будет все в одном, загрузка скетча (программы) с помощью бутлоадера. Если не ошибаюсь "дудка" ее тоже должна поддерживать, поскольку это немножко измененный optiboot. Плюс ко всему ее можно использовать как ISP программатор. Установив ее в разъем можно всегда снять, поменять на другую с новым вариантом прошивки, одним словом масса преимуществ. Но есть ложка дегтя (правда не уверен, не проверял) что может не работать сторожевой таймер, но и это поправимо. Хотя уверен на 95% что работает, раньше этим страдали вроде только Arduino Mega2560.
Я не силен в программировании ну как я понял покупаю, прошиваю нужной мне прошивкой и можно использовать атмега 328??? А заказывать нужно с кабелем или подходит от когото устройства??? Подскажите пожалуйста
Совершенно верно, это обычная Atmeg328P со всей обвязкой (кварц, цепь сброса) плюс мост USB<-> USART и дополнительный стабилизатор 3.3 В. Кабель (miniUSB не microUSB ) подходит от других устройств, можно купить в магазине или на радиорынке ( а может он у Вас уже есть ).
Здесь написано как записать программу (hex файл) без arduino IDE http://www.getchip.net/posts/104-proshivka-lyubogo-hex-fajjla-v-arduino-.... А в общем на модулях arduino можно собрать любой сложности контроллер для инкубатора но я думаю что это отдельная тема.
ребят есть у кого нибудь печатки Платы индикации и кнопок.
Плата выходов и Плата дополнительной индикации под версию 3.0 поделитесь плиз. на сайте http://startcd.narod.ru/inkubator3/index.htm только плата контроллера в архиве.
Подскажите уважаемые форумчани, как мне лучше подключить твердотельное рэле управления тенами??? Управление твердотелкойкой 3-32 В постоянка . Прошивку думаю использовать ШИМ. Заранее благодарен.
Приветствую всех Форумчан !!! Собрал я контроллер v3 с датчиком DHT22 на меге168. Всё бы прекрасно но вот датчик влажности не определяется я правда использовал AM2301 по сути тот-же DHT22/ выставлял в настройках DHT22 не реагирует в чем проблема. может у кого было такое прошивку использовал 251215_2ds_dht22_m168v320 как и схему. спасибо.
Ребята нашёл причина была замыкание дорожки выв13 на выв20 . дорожки близко друг к другу расположены при травление платы осталась медь. всё работает прекрасно автору РЕСПЕКТ.
Уважаемые Дмитрий и форумчане, здравствуйте. Повторил проект Дмитрия термостат 3 -1-4 хотел на мк Atmega 168 ,но не могу прошить Atmega168A-PU.В наличии программатор USB TINI , прошивал MEGA 8 термостат работает . LPT порта нет. Просьба, посоветуйте какой выход ? И какие фьюзы для 168 термостата 3-1-4 с датчиком DHT 11 с уважением npgrom.
Уважаемый Дмитрий , где то я читал, или слышал что Вы с Курска или области если так то нам будет проще встретится и при наличии времени переговорить по теме, да и вообще (если Вам интересно)
npgrom пишет:
Ответить можете куда Вам удобно (npgrom@gmail.com) с уважением Николай . Mega 168 прошил но под другими фьюзами. Все работает .Вашей программой воспользоваться не смог, нет СОМ порта.
Доброго времени суток,у меня вопрос
Кто собирал версию V2 с датчиком DHT11
температуру ds18b20 показывает правильно,
влажность dht11 показывает проверить нечем,
температуру dht11 занижает на 2 градуса.
Корректировка показаний ds18b20 есть , влажности есть , а есть ли корректировка температуры dht11 ?
Я ненашол.
Нужна помощь, по установке фьюз в программе CodeVisionAVR Evaluation V2.05.0 для версии с МК ATMega 328, так как прога PonyProg 2000 c операционкой Windows XP 64 bit не хочет работать.
Здраствуйте. Подскажите , что я делаю не так ? Собрал схему на МОС 3023 ФИ все работало сейчас хочу изменить на ШИМ управление. Прошивку поменял МОК 3043 установил но схема не заработала. Схема разведена на плате вот этой.
Прошил ATMega328 новой версией, изменил соединения DATA, SH_CP на плате контроллера.
При включении бежит рекламная строка, но видно, что некоторые сегменты не работают и на кнопки управления термостатом не реагирует. Кто подскажет в чем может быть проблема.Дополнительная индикация не работает.
Давно не был на форуме. Был занят сборкой инкубаторов. . Созрело несколько советов, может кому нибудь будет полезно. Чтобы не мучиться с программированием лучше купите программатор, у меня такой. Ни разу не пожалел. Думал пару инков соберу и всё, а на самом деле уже за 5 лет приближаюсь к 80 различным устройствам на микроконтроллерах ( различные GSM устройства, блоки управления насосами и бойлерами и т.д), из них 7 инкубаторов по разработкам Уважаемого Дмитрия.
Вот сегодня закончил собирать тестер для полупроводниковых приборов, так же проверяет конденсаторы, резисторы, стабилитроны, индуктивности, маломощные тиристоры, есть генератор, частотомер не большой функциональности. Здесь китайский аналог , можно приобрести для начала. Не дорогой, по сравнению с моей, у меня один дисплей обошёлся на 500 рублей. Удобно и быстро проверять детали перед монтажом.
Вот и у меня проблемы были с симистром качество деталей желает быть лучшим.
Возрращаясь к твердотелки кто, что думает за это цена гуманная.
Пробуйте, только для прошивки шим
del
Я ненашол.
Возник вопрос по платам, платы для всех версий одинаковы?
Прошил контроллер Mega 328 датчики температуры работают, меню есть , но дополнительная индикация не светится.
Возможно вы её не подключили :). Мало информации, будет больше (фото, видео и т.д.) кто-нибудь и поможет.
Если меняю контроллер на Mega 168 с прошивкой версии 3.0, то дополнительная индикация работает.
В версии с atmega328. доп. индикация подключена по-другому .
А по платам печатным никто не подскажет?
Ошибка монтажа. Какие сегменты не работают?
Если убираю перемычки показанные на схеме , то все меню работает,кнопки реагируют кроме дополнительной индикации.
Повторюсь, ищите ошибку в монтаже. Может быть коротыш в доп. индикации.
Спасибо, действительно не было контакта в разъеме дополнительной индикации.
