Прошил прошивкой с движением лотков по времени и концевикам от 26.12.2015 и все заработало... чудеса и не иначе! Может и контакт, но проверял цепь от контроллера к индикатору было все ок.
Оставляю значит ту что работает у меня, спасибо!
Добрый день ,пока искал Atmega8 нашёл у себя Atmega8535L , вопрос к Дмитрию, можно ли её использовать вместо Atmega8535 без изменения прошивки и фьюзов ? И ещё вопросик не могу найти никакой инфы по фьюзам этого проекта под ponyprog , ткните пальцем , а то уже плату сделал, заранее спасибо.
И ещё вопросик можно ли вместо Atmega8 использовать Atmega8A без изменения прошивки и фьюзов ?
Если не получится на Atmega8535L сделать , придётся делать на Atmega8A .
Есть скрипт term.e2s. Запускайте и он всё прошьёт
PAUSE "Прошить файл 1.hex?"
SELECTDEVICE ATMEGA8
CLEARBUFFER
LOAD-PROG 1.hex
READ-CALIBRATION 0x0090 DATA 2
ERASE-ALL
WRITE&VERIFY-PROG
#PAUSE "Прошить fuse биты?"
#Fuse High Byte: RSTDISBL WDTON SPIEN CKOPT; EESAVE BOOTSZ1 BOOTSZ0 BOOTRST
# 1101 0001 //inv 0010 1110
#Fuse Low Byte: BODLEVEL BODEN SUT1 SUT0; CKSEL3 CKSEL2 CKSEL1 CKSEL0
# 1010 0011 //inv 0101 1100
# note that a 1 means programmed. (для понипрог инвертируем)
WRITE-FUSE 0x2E5C
sidor52 пишет:
Вот цитата из архива с прошивками : переименовать нужную прошивку в 1.hex и запустить term.e2s. Этот скрипт прошьет программу с калибровочным байтом и нужными FUSE битами.
Калибровочный байт считывается для 4 мег. и записывается по адресу 0x94 флеш памяти.
alewka-76 в версии с Atmega8535 нет файла term.e2s , по этому и спрашиваю ,с фузами всё таки не понял . Попробую через term.e2s .
Попробовал через term.e2s но файл выдает инфу на мегу 8
спасибо за отзыв. но прошивать я буду через avrdude так как у меня есть только usbasp програматор а этот скрипт для ponyprog который с usbasp не дружит. и скрипт похоже работает только тогда когда МК определится в программе поэтому картинку с фьюзами получить не удалось
Прошу прощения, не совсем в тему. Может кто собирал "автоматику для брудера" от Дмитрия? не могу запустить, думаю проблема с фьюзами. Может кто направит/подскажет?
Только тут следующая проблема вылезла, без датчиков на индикаторе - "---".
Подключил по схеме резисторы и сами датчики - без изменений. Убрал подтягивающие резисторы на индикации - " 00".
При подключении резисторов на индикации опять - "---".
Для справки. собрал схему на атмега8 исполнение корпуса смд. заливал прошивку Fl_VT_OA.hex
Коллеги, может кто подскажет ситуация такая же, собрал схему V3 с тремя датчиками, на индикаторе высвечивается "- - -." захожу в режим установки цифры высвечиваются нормально 37,5. Пробовал заливки 170312 и 170615 которые когда-то выкладывал Дмитрий, в обоих случаях одинаковая реакция. Подскажите какой минимальный предел индикации в данных прошивках, может я недостаточно прогрел датчики? Фьюзы проверил, все в порядке, прошивал с помощью скрипта Дмитрия.
Причину нашел, оказался неисправен один из смд кондеров, он давал замыкание по питанию, и именно его я проверил в самую последнюю очередь, спасибо за подсказку. Сейчас занимаюсь силовым блоком. Вот в чем странность, прошил контроллер шим-прошивкой, на выходе нагрев никаких сигналов, управление симистором отсутствует. Перепрошил на фазоимпульсный режим, на выходе триак сигнал есть на выходе нагрев по прежнему никаких сигналов. Ну да ладно, в данном режиме выход нагрев второстепенен.
Всем привет. Дмитрий, у меня просьба к Вам. После переустановки windows, программа контроля за инкубатором стала говорить, что код неправильный. Если возможно вышлите, пожалуйста, новый.
данные для регистрации: 1525DBEC. Всё таки удобно контролировать настройки на компьютере.
А что, программу еще как-то активировать нужно? Я еще не сделал связь инкубатора с компом, поэтому не в курсе таких тонкостей.
Кстати, прошивка предназначенная для Atmega168 прекрасно залилась в Atmega328, поэтому не вижу смысла платить в два раза дороже за 168-ю.
При активации дополнительно доступно считывание настроек с инкубатора. Дмитрий писал, что может быть сделает и возможность изменения настроек через компьютер. Но пока только просмотр настроек.
Доделал токовую петлю, несколько ударов в бубен и блок связался с компом. Но теперь выдает сообщение "Ошибка данных! Не совпадает контрольная сумма." Чем это лечится? Скорость порта на компе и в программе выбрал 4800. Может это быть из-за сопротивления линии 60 Ом ?
Всем привет! Подскажите, почему в программе контроля не отображаются данные регулятора? Прога активирована, графики рисует, аварии и тревоги отрабатывает, а в данных регулятора все по нулям. В программе "Терминал", при первом включении регулятора, строка "StartCD.narod.ru OA LPWM RELE DHT11" появляется.
PS Разобрался - оказывается нужно в регуляторе установить какие-либо данные.
Люди добрые, подскажите, выход "Нагрев ТЭН_DC" за что отвечает? Вернее, как его использовать? В теме где-то мелькало упоминание об этом, но перечитывать столько страниц не очень хочеться .
В контакте.
здравствуйте ! собираюсь прошить atmega8 под версию http://startcd.narod.ru/inkubator3/index.htm буду очень благодарен за скриншот с фьюзами
CLEARBUFFER
LOAD-PROG 1.hex
ERASE-ALL
WRITE&VERIFY-PROG
WRITE-FUSE 0x2E5C
Любая atmega8 будет работать
А что это за версия?
alewka-76 http://startcd.narod.ru/inkubator/m8535/m8535.html
Dimon Kreator по моему проще найти старенький ноутбук с лпт портом , где то по ветке встречал вашу прогу - пройдитесь если не лень.
Я сразу не понял что раняя версия.
Там картинка с фьюзами имеется.
Я пользуюсь юсбаспом и ориентируюсь по фьюзу spien он обычно не меняется.
alewka-76 вроде всё посмотрел - не вижу фьюзы, тыкнете пальцем - может я что то пропустил .спс.
На странице первой версии. Судя по исходниками работают они на одной частоте и версия на меге8 и 8535.
попробую поставить фьюзы от v2 .0
на весии v1 и v2 в самом низу страницы картинки с фьюзами
Нет данных от датчика. Проверяйте на наличие ошибок монтажа.
Подскажите, можно ли в третьей версии вместо atmega168 использовать atmega328?
Да, можно.
версия терморегулятора для инкубатора с датчиком влажности SHT10 Atmega8 , проветривание инкубатора управляется авр охлаждением ?
Благодарю, Дмитрий. Код подошел, всё заработало. Использую сейчас эту прошивку "110416_regulator" . Пока всё стабильно.
Сам спросил, сам и отвечу - сопротивление линии в 60 Ом не при делах. Транзистор в оптопаре открывается и закрывается нормально, значит петля рабочая.
