Люди добрые, подскажите, выход "Нагрев ТЭН_DC" за что отвечает? Вернее, как его использовать? В теме где-то мелькало упоминание об этом, но перечитывать столько страниц не очень хочеться .
Вроде бы сезон уже закончился по инкубации, и инкубатор уже отмыл ,и с моря скоро я приеду , а вы все где? Извиняюсь, где все пропали блин ? Переделал плату под 328 мегу в дипе , переделаваю силовую плату под ULN2003A.
Здравствуйте форумчане! Может кто подскажет как изменить время работы мотора... пауза устанавливаеися просто в меню, а вот время работы никак не найду.. или это надо только в исходнике чего-то менять....Версия 3 с Megga328 прошивка с ФИ с релейным управлением с DHT11.. На столе пока работает в тестовом режиме...Правда датчики показывают разную температуру, но это поправимо так как есть калибровка датчиков. На концевики реагирует....Двигатель РД-09 7,5 оборотов за 50 секунд, вот поди и расчитай время и редуктор чтобы лоток не переворачивался, а ворочался на 45 градусов туда-сюда, хотя есть ведь концевики. Но хотелось бы сначала время поворота, а потом для подстраховки уже концевики...
Максим, ставьте герконы вместо концевиков, поверьте опыту, ни один концевик долго не выдержит(да Вы и сам радиолюбитель, должны быть вкурсе). Время переворота по концевикам, если мне не изменяет память, устанавливается при ручном перевороте, т.е. время удержания кнопки. Но могу и ошибаться, т.к. переделал все инкубаторы на актуаторы, с РД09 задолбался. Если интересно могу скинуть ссылку в личку на сайт продавца актуаторов в Украине, весной брал 18" чтото около 850 грн
Всем здравствуйте! Хочу поделиться приобретением... Долго ломал голову, а потом подумал... 20 енотов ,зато карусель готовая...Вот интересно кто нибудь такое устроуство использует...Но теперь нужна прошивка под актуатор наверное...
Дмитрий!
С Новым Годом!
Пусть он будет для тебя супер удачным во всем. Здоровья, достатка, счастья тебе и близким. Огромное спасибо за твой проект и сообщество которое здесь собралось.
Затихли потому как работает без проблем. А те кто перешли на другие регуляторы решают свои проблемы в соответствующих ветках форума.
Золотые слова, точно подмечено. Спасибо Дмитрию и сообществу. Конечно жаль, что затихло, столько лет бурлило/развивалось, показательный проект. Все не как не соберусь спаять на pid (ведь великолепно работает предыдущая версия).
Есть прошивка на 8 атмегу с этим датчиком.
атмегу не стирал ,записал на старую прошивку .
Можно так?
ой точно есть с dht11 на 8 атмегу , только Изменения: вместо "влажного" DS18B20 на схеме Т3, устанавливается датчик DHT11, подтягивающий резистор (R24) увеличить до 5к.
добрый, помогите разобраться - не работает связь с пк - 3 версия с DHT11 мега8, ком порт железный, вин хр, через этот порт шил мк (все норм). выдает - не совпадает контрольная сумма. проверку по посту №650 не проходит т.е. - на СОМ порту на 4 ноге +10, на 7 - минус 10, на второй или минус 4 или минус 10(подаче снятии +5В на ТХ), 190мВ на R19 есть при подаче снятии +5В на ТХ пропадают. оптопару менял, монаж проверял, целосность дорожек то же
Как вариант можно попробовать изменить скорость передачи данных по com порту. (диспетчер устройств- свойства com порта) по умолчанию там 9600
программа по умолчанию работает на скорости 4800 - изменение скорости обмена ни к чему не приводит
Тем более. В свойствах com1 в диспетчере устройств на компьютере установите 4800 иначе обязательно будут сбои в передаче данных. Если это не помогает, проверьте состояние кабеля. По идее там распиновка RS232. Качество кабеля на ком порту важно. Причём тут ваши замеры напряжений, если вы конечно не пользуетесь осциллографом? Это цифровая передача данных. Либо возникают помехи из за некачественного кабеля и происходит рассогласование в подсчёте контрольной суммы. Либо скорости обмена данными устройства и компьютера не совпадают. Проверьте в диспетчере устройств компьютера нет ли некорректно установленных драйверов, особенно чипа и портов.
на всей длине кабеля (10см) дефектов не обнаружено
У меня провод метров 30, собран из кусков. И всё работает. (Железный ком порт)
И также шил понипрогом. Ищите у себя ошибку. А на такую короткую дистанцию можно через юсб-переходник и не заморачиваться токовой петлёй.
Пост от Дмитрия #2338 https://fermer.ru/comment/1076863872
Переделал немножко платы , но немного лоханулся надо было индикатор влажности зелёный покупать.
можно мне ссылку
Дмитрий!
С Новым Годом!
Присоединяюсь к поздравлениям. Дмитрий, здоровья и благополучия. С Новым Годом.
Спасибо! С Новым Годом друзья
Что то все затихли? Наверно перешли на какую то другую версию?
v3 dht11 atmega8 .Три раза нажать влажность 35 при 37.5гр.
Нужно его подстроить или это не на что не влияет ?
При третьем нажатии показывает температуру второго датчика температуры.
А влияет или нет зависит от того где он находится.
Это третий датчик влажности dht11.Поставил рядом с 1.
И влажность показывает 15 .При влажном 18в20 было около 50.
Вроде версия 3 на атмеге 328 ?
Странненько, dht11 по определению меньше 20 не должен показывать, может в настройках выбора типа датчика чего не то.
Можно так?
блок питание какое у Вас , от компютера ?
регулятор с ФИ - но я так понял что разницы не должно быть! ибо с шим тоже связь с пк работает ведь
Если не ошибаюсь то ком порт ,что то принимает.
Попробуйте через "терминал" проверить есть ли передача данных.
не коректно работает передача данных - терминалом ничего не увидишь...я пробовал...
странно другое - в линии к пк идет всего 1,2В и 11,96в на разьеме мк без провода - может уровня не хватает чтоб открыть оптопару?
на всей длине кабеля (10см) дефектов не обнаружено!
при том что ваши циферии образуются прижатием к плюсу вывода ТХ меги...
пони прог проблем при прошивке мк не видит....
