Подскажите прошивал ли кто ATMEGA328 P-PU через USBASP v 2.0 (аллиэкспрес) прошивку на програматоре обновил. но толку нет контроллер не шьется и выдает ошибку.
Убери джампер питания на USBASP , и подключай от внешнего блока питания , я тоже думал что у намну програматор гуано, а аказывается в пк питание гУано (но не на всех пк)
нога 7 и 20 +, нога 8 и 22 gnd, ЗЕМЛЮ НЕ ЗАБУДЬТЕ К ПРОГРАМАТОРУ
А что значит обновил прошивку? Вы поменяли ее на AVRISP или нет? И какой программой хотите прошивать? По поводу варистора это радиодеталь (маленькая, круглая иногда есть в БП от компов) защищает устройство от "броска" напряжения.
Программатор работает исправно, так как шьет Атмегу 8 без пролем. По поводу обновления почитал на форуме. что надо обновить прошивку на програматоре обновил до версии usbasp.2011-05-28 (ну как советовали на форуме). Прошивать пытался через программы AVR Studio, avrdudeprog 3.3, Khazama AVRProgrammer. Но результат один при считывании выдает ошибку при заливке программы тоже ошибка. Может сказывается что заказывал с али экспреса Атмеги???
Насколько я помню AVRASP не поддерживается AVR Studio и avrdude, если не ошибаюсь то он работает с какими то "экзотическими" программами и кажется с понипрогом. Поэтому я свой без раздумий перешил в AVRISP
По поводу АВР студии я ошибся . Извеняюсь. Но Дудка поддерживает прогроматор.
Вопрос не в этом- подскажите пожалуйста под что перешить, и если есть возможность выложить прошивку я думаю не только мне будет интересно . Заранее спасибо!!!
Это так давно было ... Я уже после этого даже ноутбук поменял. И думаю что прошивка не сохранилась. Помню что на платке снимал припой с так званых перемычек ( там их по моему две, спаянных площадок) и потом перепрошивал. После этого он воспринимался как STK500. На вскидку нагуглил http://makesystem.net/?p=6#.V2EMgSiLTIU. Но это не та статья по которой я переделывал.
Может кому будет интересен мой вариант первой версии от Дмитрия.
ВНИМАНИЕ!!! стандартная прошивка не пойдет. Т.К. схема изменена. Вместо светодиодов для индикации применена дополнительная секция индикатора. ( в китае , почти даром достались )
Здраствуйте не могу понять в чем проблема. Собрал схему силовую на импульсном трансформаторе МИТ 4 подключи симистор ВТА 16 в результате чего на эл лампе видно подмаргивани при достижении установленой температуры лампа продолжает гореть . Лампа тухнет только тогда когда срабатывает авр. реле. Прошивка залита ШИМ регулирования . Помогите пожалуйста. Схема разводки
Подключил резистор к выходу А2 в результате ушли подмаргивания лампы, но схема в конечном итоге не заработала. По поводу сборки мн МОС с ШИМ управление может быть и действительно проще, но здесь уже спортивный итерес почему не работает. Спасибо за подсказки будем думать дальше.
А контрольный светодиод нагрева вообще горит моргает, есть сигнал работы нагрева на выходе с мк?
Подключайте мультиметр на выход мк Нагрев перед МИТ4, нагревайте датчик, и ближе к заданной температуре смотрите что будет,
Да и транзистор какой стоит перед МИТ4?
Орион Какую прошивку Вы используете? Дайте ссылку на архив. Сейчас посмотрел на характеристики МИТ:
Длительность импульсов: 0,4…4 мкс
А в программе длительность стоит 20 мкс, давайте Вам соберу с с 4мкс.
День добрый ! По поводу выхода с МК то сигнал приходит на транзистор так как светодиод начинае моргать при нагреве датчика до 35-37 градусов . По поводу транзистора ставил ВС337 но думаю надо ставить другой. Прошивка ШИМ актуатор ОК атмега 8 датчик dht11
Доброго времени суток всем. Рассматриваю последнюю версию "* Новая версия терморегулятора для инкубатора с датчиком влажности SHT10, HIH4000, DHT11 (DHT22)". Запутался в трех выводах. Микросхема U3, стоящая в силовой части, имеет на третьей ноге - "влажность", а на первой ноге - "нагрев воды". Подскажите назначение этих каналов. (правильно ли я понимаю что канал влажность можно использовать для включения двигателя со стопкой шершавых дисков на валу, а канал "нагрев воды" - для подогрева воды в емкости в которой находятся те самые шершавые диски).
И так же не ясно назначение нового вывода на меге, PC5(pin28) - "нагрев тэн_dc".
Правильно.
Например можно использовать для индикации нагрева.
Так же это вывод для управления нагревом без использования синхронизации с сетью. Например, Вы решите делать аккумуляторное резервное питание, тогда его можно применять для управления транзистором включающий нагревательный элемент.
-------------------------- Орион вот прошивка для dht11 mega8 импульс на тиристор 5мкс.
Здравствуйте Дмитрий! В последнее время меня как зглазили, вылетает симистор нагревателя тена, ставлю bta41-600 , нагрузка 5 ламп по 20ватт на разогреве , потом 2 отключаю, далее инкубация на трёх лампах. Ранее такого не было, за последний месяц 3 шт поменял, хорошо что авария срабатывает. Спасибо, с ув. Артур
Здраствуйте форумчани, вопрос у меня следующий- ни кто не пробывал применить для управления нагревательным элементом твердотельное реле, управление там как правило 5-32 В постоянка, нагрузку тоже приличную выдерживает ? Просто у меня знакомый уверяет, что эта штука практически безотказная. Стоимость в 1т. руб думаю окупится за одну инкубацию.
У кого бюджет позволяет тот ставит твердотелку.
А КАКАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ ТВЕРДОТЕЛЬНЫМ И САМОДЕЛЬНОЕ НА СИМИСТОРЕ ???
ФИ ПРОШИВКА НЕ КАТИТ, ДИСКРЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВКЛ ВЫКЛ
Орион что у вас все получилось, разобрались со своим тр?
Не было времени, щас попроще стало на неделе буду делать. Пришел к выводу, что нужно в месито транзистора ВС 337 ставить транзистор серии IRF, у меня есть 530 попробую поставить. Отчет о результатах напишу. А как обстаят дела дела у Вас Артур?
Орион, он ни разу не прошился или повторно не шьётся?,
328 ни разу не прошил
Ну так если прошивка стандарт не подойдет, Где брать не стандарт? да и схему бы желательно!!!!!!
Купить.
Ну а если серьезно то спросить у меня. Совершенно бесплатно.
Ну так там выше был намек если что , Заранее благодарен,
Спасибо!!!
ребят есть у кого нибудь печатки под версию 3.0 поделитесь плиз.
Ачто на сайте автора нету , http://startcd.narod.ru/inkubator3/index.htm
Резистор КОТОРЫЙ ИДЕТ С МИТ 4 должен быть подключен к А2 а у вас к А1, мне кажется с прошивкой ШИМ делать на оптопаре проще.
Ну и навсякий случай
Правильно.
Спасибо Дмитрий буду пробывать.
