Блок управления инкубатором от Дмитрия.. Страница 64 из 96
2866 сообщений
: Луганск
02.03.2015 - 16:28
: 31
Дмитрий, отлично. А нельзя вывод мк ТЭН вынести на 595-ю, туда, допустим, где подогрев воды? Туда же и светодиод проще поставить.Жаль, что в 168-ю не влазит всё это.
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Нет, нельзя. В 168 возможно влезит.
: г.Новокузнецк
27.04.2013 - 16:03
: 135
Дмитрий М. Вот такая пойдёт?
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-lot-ATMEGA328P-PU-CHIP-ATMEGA328-Micr...
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Да, только не надо спешить smile3 я ж ни чего не обещаю.
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
skl пишет:
Терморегулятор для инкубатора v3.20 последняя прошивка, сигнал аварии А5 прекращаеться от 36 градусов так должно быть.
В этих прошивках нет определенного порога тревоги. Там по условию, если текущая температура ниже 1,5гр уставки, то включается тревога.
: г.Новокузнецк
27.04.2013 - 16:03
: 135
Дмитрий, так Вы говорили что можно залить прошивку от Мега168. в 328.
Или Я что то не так понял?
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Да, можно.
10.04.2014 - 09:26
: 81
Здраствуйте . Подскажите как можно расчитывать или выбирать резистор для упраления оптопарой МОС 3023 . на схеме он помечен звездочкой.
Заранее спасибо!!!
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
http://katod-anod.ru/articles/10
(5-3)/0.005=400 ОМ
10.04.2014 - 09:26
: 81
Спасибо за ссылку
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Небольшой тест датчиков
DS18B20 SHT10 DHT11
Датчики висят в воздухе, под них ставлю стакан с горячей водой.
T_xxx - температура, десятые не отделены точкой 231 = 23,1гр.
НМ - влажность.
nadstakanomsvodoyopros2sek.txt
3.txt
: г.Новокузнецк
27.04.2013 - 16:03
: 135
Дмитрий М. По вашим тестам выходит(как Я понял) если использовать датчик SHT10 то можно при потере DS18B20 можно опрашивать SHT10 - ведь разница показаний минимальна. Если оставить эти два датчика, то задача упрощается?
А DHT11 не к чёрту не годится? Извините за одни вопросы. Но охота что бы было всё надёжно.
: чувашия
14.02.2012 - 11:37
: 93
SGK. пишет:
Я заказывал DS18B20 в количестве 30 штук. В наличии пока 22 штуки. То же провел тест при комнатной температуре 23 градуса. Все показали одинаковую температуру. Делал три прохода по два датчика на монтажной панельке. Даже калибровать их не надо.Температуру SHT10 измерял у 5 датчиков. Разница при комнатной температуре была в показаниях не более 0.1 градуса. При 0 градусов DS18B20 и SHT10 показывали одинаковую температуру. На улице было 0 градусов.
А вот самое интересное. При температуре 35 градусов все SHT10 показывали температуру выше на 0,2-0,3 градуса больше, чем DS18B20. Возился ради любопытства. Условия не идеальные, значит нет чистоты в измерениях.
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Сейчас посмотрел разницу при нагреве. Вывод такой, DS18B20 более инерционный, дольше нагревается остывает. Разница при 37,5 была 0,125гр, причем горячей был DS18B20. Оказывается, надо еще учитывать инерцию датчика а не только среды shok На картинках, как работает новый алгоритм по температуре с SHT10.
Но, к сожалению, я не могу полноценно использовать его в стабилизации температуры, так как пришлось бы отказываться от DS18В20 и той фишке в программе, когда регулятор способен работать по любому оставшемуся датчику, при выходе из строя двух датчиков (стабилизация идет по 2 DS18В20 и резервный датчик влажности).
Еще момент, SHT10 на много быстрей, опрос можно было бы сделать раз в 0,3сек, с DS18В20 только раз в 0,9сек. Поэтому на SHT10 регулятор был бы скорей всего лучше. А лучше SHT21. Он меньше и его инерция еще меньше.
Левую шкалу температур надо делить на 16. То есть температура представлена в виде Т*16.
Первый график - температура SHT10 красный график, DS18В20 -синий, температура без нагрева, что бы посмотреть насколько отличаются показания.
2 график - набор Т.
3- поддержание Т, в конце намерено немного проветрил, что бы посмотреть как отработает регулятор.
: г.Новокузнецк
27.04.2013 - 16:03
: 135
Дмитрий М. clap А реально сделать на SHT21 а для поддержки DS18b20? Это была бы мечта и шедевр. dri
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
Дмитрий М. пишет:
http://startcd.narod.ru/inkubator3/radiomir_10_08.djvu
Мне кажется, что в этой статейке автор маненько перепутал: на светодиоде MOC 30XX прямое напряжение по даташиту максимальное 1,5 В, типовое 1,3 в, это для высоковольтной части максимальное напряжение в открытом состоянии 3 В, типовое 1,8 В.
Последние цифры в обозначении -1, 2, 3 обозначают минимальный ток, соответственно, 15, 10, 5 мА светодиода, при котором происходит переключение, максимальный ток для всех - 50 мА.
: Луганск
02.03.2015 - 16:28
: 31
Киньте ссылку пожалуйста, где SHT10 / SHT21 на алиэкспресс можно приобрести дешевле. Всё время лезут какие-то типа заменители....
17.11.2015 - 23:48
: 41
SGK. пишет:
Вы меня конечно простите, я на этом форуме человек новый! Я не понимаю, зачем гродить огород с новыми датчиками влажности и еще с чемто. Теме уже 6 лет, с этим блоком люди вывели не один миллион птиц, сделали и продали не одну тысячу инкубаторов. Зачем выдумывать велосипед. Допилите то что есть, а версии с разными датчиками продавайте. Если уже чтото добавлять, то лучше добавить еще индикаторов, например на каждый датчик отдельно. Но ни как не гемороится с инертностью DS18b20. Вы себе даже не представляете на каких терморегуляторах у меня был первый инкубатор(собранный на коленке за 15 минут из куска старого пенопласта и скотча), а влажность там вообще не отображалась, но както выводили же цыплят, да и процент был очень хороший. Многие пользуются пенопластовым ящиком с регулятором "На глаз", и они довольны, и вывод у них неплохой.
Я даже знаю какие реплики посыпятся сейчас в мою сторону - типа с инкубатором "на коленке" вывод как на сковородке... увы отлично все было - 70-80%. А при СССР вообще инкубаторы были на механических регуляторах.
По существу - Есть еще некоторые траблы, например при включении охлаждения нужно включать вентиляцию но чтобы температура не опускалась ниже определенного значения.
Дмитрию - я в свое время тоже "тянул " один похожий "открытый" проект. Даже на самый удачный проект, всегда найдутся те кто захочет поменять чтото под себя.
: Луганск
02.03.2015 - 16:28
: 31
+100500 и добавить нечего...
Не успел купить рассыпуху, собрать и наладить, смотришь, а уже надо что-то менять wacko2
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
D_Dmitriy пишет:
Прогресс не стоит на месте. smile3
Волобуев Александр пишет:
Учим Си и добавляем laugh
Благо исходники в свободном доступе, спасибо Дмитрию!
UA
20.04.2015 - 14:40
: 71
Здравствуйте, пост #1949 файл Дмитрия - 3.txt Наблюдается разная динамика в работе датчиков, но конечная цель достигнута, влажность измерена и будет регулироваться. Да, кто то уже писал, что нельзя сравнивать москвич и мерседес.
17.11.2015 - 23:48
: 41
alewka-76 пишет:
Уважаемый alewka-76!
Моё сообщение никоим образом к Вам не относилось, т.к. Вы такой же потребитель "халявы" как и я.
А Ваше "умное" замечание с указанием языка программирования это просто "пук в тазик". У Вас или у когото еще на этом форуме я ничего не просил!
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
Давайте жить дружно! blush2
: чувашия
14.02.2012 - 11:37
: 93
Я про это тоже выше писал. Например, из теории гусиное яйцо(не воздух, а именно яйцо) нужно охлаждать до 33 градусов 2-3 раза в сутки. Время от начала охлаждения до набора температуры уставки не должно превышать 50 минут и не менее 15-20 минут. В процессе охлаждения температура воздуха в инкубаторе ниже, чем температура воздуха в внутри яйца, из-за разницы в давлении отработанные газы выходят наружу через поры скорлупы. Затем, при повышении температуры в инкубаторе,( чем быстрее, тем лучше), опять создаётся разница в давлении, внутри яйца давление меньше, чем в инкубаторе и молекулы свежего воздуха проникают во внутрь яйца. Яйцо дышит.
При включении активного охлаждения мой 1,8 м3 инкубатор охлаждается до 33 градусов (правда пока пустой, но в место яиц я поставил 30 литров воды) за 3 минуты, а через 15 минут понижается
примерно до 20 градусов. Поэтому, я пока не сообразил ещё как буду использовать этот режим.
: Луганск
02.03.2015 - 16:28
: 31
kel106 , а есть ли у Вас перерегулирование при наборе температуры, и чем греете?
: чувашия
14.02.2012 - 11:37
: 93
D_Dmitriy пишет:
За уставку уходит максимум на 0, 2 градуса да и то только пару раз заметил за 4 года. В основном на 0,1 градуса. Но это всё слова, надо снимать логи. Нечем пока, ноут забыл зимой во дворе, а ночью пошёл дождь. После модернизации, стоят 6 галогенных ламп мощностью 500 Вт. Группой переключателей в ручную в зависимости от погоды набираю мощность от 250Вт-1кВт.
: г.Новокузнецк
27.04.2013 - 16:03
: 135
: Братский раион
02.08.2012 - 10:03
: 40
Всем добрый день. штудирую ветку уже неделю.собрал терморегулятор по версии 3 на мега8 .попробую скинуть фотки.поставил три датчика ds18b20.сделал соединения с компом при подключение в программке одни нули .пишет контрольная сумма не совпадает !.в электроники я ниселен так что шибко не пинаите
: чувашия
14.02.2012 - 11:37
: 93
У меня в инке датчики Т1, Т2, Т3 установлены на пути основного потока воздуха на разных уровнях. И то, что датчиков температуры 3, очень облегчает контроль. Дмитрий, можно ли подключить параллельно к датчику Т1, датчик Т4 DS18b20, который бы прикреплялся к скорлупе яйца и во время режима охлаждения нужная температура бы поддерживалась по этому датчику. Сейчас у меня эту роль выполняет другой термометр.( нагреватели всё таки надо включить, без них режим охлаждения для меня бесполезен). Когда температура упадет до температуры охлаждения, регулируемая пауза например до 30 минут, затем нагрев до температуры уставки Т1. Как-то так, примерно.
