Блок управления инкубатором от Дмитрия.. Страница 68 из 96
2861 сообщение
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1949
Человек пишет, что получил пропаренных насмерть цыплят, значит температура была не 37,5°С. А может температура была нормальной и они просто захлебнулись от повышенной влажности.
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Сдаюсь .... Тен полная хрень. smile3
: Луганск
02.03.2015 - 16:28
: 31
alewka-76 пишет:
Картинка выше полная ерунда. Это просто кому-то так хочется. Тот кто делал такую схему, тот поймёт. Температура равномерная и составляет 37,5 ,а около пола 39! Бред. И как здесь регулировать влагу? Размерами горшочка?
У меня тен в ёмкости с водой в другом отсеке, и на температуру никак не влияет.
14.05.2015 - 16:32
: 1949
D_Dmitriy пишет:
Ну это пока не откажет какая-нибудь китайская хрень типа sht-10 как у alewka-76. А там датчик влажности совмещен с датчиком температуры и если заглючат оба, тогда посмотрим, повлияет или нет.
: Полтава
10.01.2016 - 02:29
: 4
Здраствуйте.
Прочитал все страницы форума, но так и не понял - как все таки инкубировать яйца?
Нужно постоянно вносить корективы согласно таблицы инкубации, или я чего-то недочитался?
14.05.2015 - 16:32
: 1949
zootechnik пишет:
Зачем постоянно, три раза за вывод в определенные дни изменить температуру и влажность.
УССР
: Восточная Украина
21.03.2014 - 00:43
: 55
zootechnik пишет:
Здраствуйте.
да, таблица инкубации здесь не реализована - с такими индикаторами это крайне проблематично.
УССР
: Восточная Украина
21.03.2014 - 00:43
: 55
D_Dmitriy пишет:
alewka-76 пишет:
на счёт полной ерунды - поддерживаю.
На счёт ТЭНа в ёмкости с водой - не поддерживаю.
Ёмкость с водой - это уже потенциальный источник размножения патогенной микрофлоры. А вы его ещё и догреваете, чтоб уж наверняка...
: чувашия
14.02.2012 - 11:37
: 93
zootechnik пишет:
Здраствуйте.
Советую прочитать и законспектировать.
: Полтава
10.01.2016 - 02:29
: 4
kel106 пишет:
Ну это не проблема - я ж зоотехник laugh
Колпаков Юрий Павлович, nav68, благодарю, теперь ясно.
Могу применить любую таблицу инкубации, так что ограничений по птице не вижу.
Контроллер уже почти собрал(3-я версия с DHT-11)
Теперь стоит вопрос по корпусу, думал из холодильника, но говорят что из старого холодильника будет не айс инкубатор, лучше новый собрать(оцинковка, металопрофиль, пенопласт и ДСП снаружи)
но их столько вариантов - что уже запутался, может кто посоветует нормальный корпус на 500 яиц?
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
D_Dmitriy пишет:
У меня остались логи прошлогодней инкубации и тоже видно что тен не влияет на температуру.
В комнате где стоит инкубатор было 30 гр.
На картинке два часа работы.
14.05.2015 - 16:32
: 1949
alewka-76 пишет:
На температуру не влияет. Влияет только на запаривание цыплят.
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
bang
Предложите свой вариан. Или вообще отказатся от влажности ?
14.05.2015 - 16:32
: 1949
У меня такое впечатление, что в sht-10 заглючил не только датчик влажности, но и температуры, они же объеденены в одном корпусе, поэтому и произошла запарка. Датчик температуры потом возможно вернулся к норме, а влажность нет.
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
Именно так и было . А тену ему похрену , есть ток греет нет не греет.
14.05.2015 - 16:32
: 1949
alewka-76 пишет:
bang
Вариант не мой, но мне нравится. Нет ТЭНа, поплавков, контактов в ванночке, доп. кулера. Просто и, главное, безопасно. #444
https://fermer.ru/forum/fermerskie-i-laboratornye-inkubatory/136349?page=14
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
Нет поплавков, контактов
А как уровень держать?
14.05.2015 - 16:32
: 1949
alewka-76 пишет:
Регулятор влажности открывает клапан на 2-3 сек. с периодом 15-30 сек. (примерно). Уровень в ванночке повышается, площадь испарения увеличивается, повышается влажность и как только достигает заданного уровня прибор престает открывать клапан.
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
В железе пробовали воплощять?
Почему то мне кажется что нет.
Если да то fotku
14.05.2015 - 16:32
: 1949
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
Я вчера спал с Пугачевой . Максим подтвердит. face
14.05.2015 - 16:32
: 1949
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
Но я то попробовал и мне понравилось а ВЫ не пробовали и говорите что ху..я ( я про тен )
26.05.2010 - 15:32
: 38
Чтобы не кипела вода в ванночке при аварии можно к ней поставить аварийный термостат благо они есть на разную температуру
: чувашия
14.02.2012 - 11:37
: 93
alewka-76 пишет:
Случился печальный опыт использования SHT-10. По-закону подлости, ночью, я на работе.....
Ему(датчику) наверно надоело работать ( работал 3 дня) и стал показывать все по нулям.
Влажность поддерживалась путем нагрева воды. В этоге получил 120 пропаренных насмерть цыплят
cry bang
alewka-76 у Вас какая прошивка стояла в этот момент. Хочу с модулировать вашу ситуацию на своём инкубаторе, хоть я и подогревом воды для увлажнения не пользуюсь. С той прошивкой какая у меня сейчас стоит не получилось, так как аварийный сброс температуры и влажности не даёт ни утопить ни сварить яйца.
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
крайняя
: Омская обл. Тюкалинск.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Может мое мнение и неуместно так как я мало что понимаю...но попробую вставить свои две копейки: я думаю неплохо бы было если влажность регулировалась как и температура на ХМ-18 в две ступени. Берем ванночьку как у Бориса и ставим три кулера.два на один канал подогрева и еще один кулер на другой канал....как два подогревателя...Работает в обычном режиме два кулера (или один..это кому как ...от обьема инкубатора) у меня например с двумя кулерами выше 65% тяжко поднимается, а когда нужно 70 и выше вступает в работу дополнительный канал увлажнения...еще один кулер. Вы конечно скажете где же его взять то еще один канал.....но ведь можно купить дешевенький регулятор влажности и поставить его дополнительно с дополнительным кулером....и настроить чтобы он включался именно тогда когда нужна очень большая влажность....это конечно чуток повысит цену инка...но кому нужно то сделать нетрудно...вместо тэна...оно безопасней не добавит неконтролируемого тепла...и поддается четкому контролю и програмированию.....а может это и бред..
Извиняюсь перепутал тему,хотел написать в ,,способы повышения влажности в инкубаторе,, ну теперь уж переписывать небуду....
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 467
В новой версии будет датчик для нагрева воды, он не спасет ситуацию в варианте с тэном?
14.05.2015 - 16:32
: 1949
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
Почему нельзя заниматься сексом на Красной площади?
Ответ:Советами замучают...
