точнее при подключении одной лампочки все работает а при подключении большой мощности например тена или спирали сгорает этот сопротивление и триак, может что-то не так сделал
Под триаком подразумеваете тиристор? Нужно ставить симистор.
Резистор вторичен, нужно убедиться в правильности установки BTA16 по даташиту. RC цепочка не закорочена? Других причин не вижу, если только печатка не перевёрнута. Этот фрагмент - вид со стороны деталей.
вопрошавший утверждает, что на малых нагрузках таки работает.
при перевернутой печатке сигнал от контроллера не проходил бы ни через регистр сдвига, ни через оптрон.
хотя... он не поясняет, как именно работает.... может просто с включением сети включается лампочка...а регулирования - нет...
Всем Привет !
Люди Хелп-ми Возникла проблема с прошивкой 168 атмеги. Тут была информация что с ними есть проблема. Дело в том что я ее примерно месяц назад дома прошил как то через Пони Прог и 5 проводов. Но блин у меня какой то провал в памяти Хоть убей не помню как я это сделал... Вчера хотел залить прошивку и тупо не могу понять как обойти ошибку... Я не помню, толи тут на форуме видел инструкцию... Толи еще где ?
Подскажите плз. Кто помнит что нужно сделать для прошивки 168 атмеги.
Да к стати буквы PA-PU на контроллере
Насколько я помню, надо нажимать "игнорировать", просто пони прог не знает сигнатуры чипа, и из-за этого ругается. lacrimoz здесь можно http://startcd.narod.ru/
<p>Резистор вторичен, нужно убедиться в правильности установки BTA16 по даташиту. RC цепочка не закорочена? Других причин не вижу, если только печатка не перевёрнута. Этот фрагмент - вид со стороны деталей.</p>
все работает и регулируется
ну, тогда первое, что приходит на ум - перевернут симистор - попутаны местами силовой вывод (анод) и управляющий электрод.
тогда при малом токе нагрузки мощности управляющего электрода кое-как хватает для работы на нагрузку, а с увеличением тока нагрузки просто выгорает управляющий электрод, у которого площадь pn перехода в разы меньше, чем у силового вывода.
На выводе "НАГРЕВ" устанавливается высокий уровень напряжения при решении управляющей программы микроконтроллера о включении нагрева.
Кто знает, расскажите, пожалуйста, как конкретно работает этот вывод? Т.е, когда микроконтроллер решает чтоб включить нагрев?
Это выход на оптопару с zero cross детектором. Или на транзистор и т.д.. Для прошивки с нагревателем ТЭН применять на нем РЕЛЕ нельзя, так как туда выводится ШИМ, для реле слишком высокочастотный.
Для ФИ этот вывод включается, когда начинают поступать открывающие импульсы на симистор. При этом симмистор может пропускать очень мало тока, но вывод "НАГРЕВ" будет включен, так как в этой прошивке он просто индикация, что включен нагрев.
Получается, что для прошивки для ТЭНов это полно функциональный выход для управления нагревателем.
Для прошивки с ФИ регулятором, только индикация.
На скрине приложил пример работы вывода нагрев с прошивкой для тэнов. Надо иметь ввиду, что программа получает данные раз в секунду, а вывод "нагрев" включается на время примерно 0,15сек. Поэтому данные не достоверные. Но в общем поведение вывода на этом графике можно оценить.
Красный график - это вкл/откл вывода НАГРЕВ.
Я прошил контроллер скриптом без ошибок - LPWM_AKTUATOR_OA
Тест только канала нагрева с разными значениями параметра "РЕГ"
УСТ=37.0 РАЗ=0.0 АВР=40
1. РЕГ=20 Логфайл Reg20
2. РЕГ=500 Логфайл Reg500
Обратите ВНИМАНИЕ на картинку - РЕГ=500 !!! Посмотрите логфайлы.
На мой взляд параметр "РЕГ" необходимо сместить в диапазон 1-100.
Принцип регулирования температуры в последней версии 100415_sht_lpwm аналогичен ?
Добрый день. Функция «ПРЕ» - если текущая влажность превышает порог влажности «ВLA» на это значение, то будет включен вывод «АВР.ОЛАЖДЕНИЕ» Выключится при влажности заданной в параметре «ВLA». У меня задана влажность 45, «ПРЕ» выставил 45, на дисплее показывает 52. Не включается вывод «АВР.ОЛАЖДЕНИЕ» для сброса влажности.
«ПРЕ» - если текущая влажность превышает порог влажности «ВLA» на это значение, то будет включен вывод «АВР.ОЛАЖДЕНИЕ» т.е. BLA+ПРЕ. сработает при 90% влажности ( 45+45)
Мне нужна была функция сброса влажности, поэтому охлаждение и проветривание я не трогал. Сейчас попробовал и подтверждаю - при охлаждении и проветривании нагреватель не отключается.
Добрый день, Pavel_A. Спасибо. У вас нагреватель лампа накаливания, поэтому изменение параметра
РЕГ= 0.20-1.00 на нее почти не действует. Если залить прошивку ФИ, то регулятор будет рисовать
идеальную прямую линию. Дмитрий тоже рекомендует для ламп ФИ прошивку.
У Вас нет возможности подключить тен ?
Всем Привет ! Вот решил собрать версию №2 ( http://startcd.narod.ru/inkubator2/index.html ) и при разводки платы возникли вопросы :
1) Планирую использовать прошивку с ШИМ, как правильно поступить с 4 наго, если не ошибаюсь то ее нужно подтянуть резистором к земле, если так то какого номинала он должен быть?
2) Можно ли индикацию нагрева повесит на 5-ый вывод МК или он ток и должен висеть на 6-ом и если так то 5-ый вывод остается висеть в воздухе?
3) Допускается ли использование так называемого "паразитного питания" для датчиков температуры?
4) Какая прошивка последняя для 2-ой версии?
1) Оставить её притянутой к +5В через резистор 1-5к.
2) На 6, и управление и индикация.
3) Работать будут, но лучше не надо так подключать. Так как возможно датчики будут сбоить и часто возвращать температуру по умолчанию, а она равна 85гр. Хоть в программе есть защита от сбоя датчика, но все равно, тем самым вы уменьшите надежность системы.
4) На сайте всегда последние http://startcd.narod.ru/inkubator2/index.html
Приведите названия примененных деталей этого фрагмента платы и номинал резистора.
Извиняюсь точнее симистор BTA16 а резистор 360 ом МОС3021 точно как указано на схеме
немаловажное значение, в данной ситуации, имеет мощность резистора.
Всем Привет !
Товарищи, а где взять схему на чудо контроллер для инкубатора и файл прошивки?
Скачайте с офф. сайта PonyProg2000 - Serial Device Programmer Version 2.07c Beta Jan 6 2008
Там есть поддержка атмеги168.
Вот.
На сайте Дмитрия, а конкретно на этой страничке: http://startcd.narod.ru/inkubator3/index.htm написано:
Добрый день. Интересен канал регулирования температуры. Часть проект собрана на макетке.
Подключен только один датчик DS18B20
Сообщение Дмитрия: http://startcd.narod.ru/inkubator3/download.htm
25.03.13 Адаптировано для использования в качестве нагревателя ТЭНа. Прошивки "lpwm".
НЕ ПРОВЕРЕНА!
Большое спасибо! Разобрался.
Здравствуйте, Pavel_A. У Вас отключеется нагрев при ручном включении Охлаждения, прошивка LPWM ? Прошу посмотреть мою предыдущую запись.
Внес исправления. Не работало, только для алгоритма с шим.
Спасибо, Pavel_A, Дмитрий М. Прошивка LPWM, нагреватель - тен.
Pavel_A, как у вас работает регулятор с разными параметрами РЕГ ?
Вот картинки. РЕГ=0.2 / 1 / 5. На 5 видим рост на 0,2 градуса, на 0.2 лампа моргает чаще. Инк работает со значением 1, по мне так лучше.
Не раньше недели, яйкам 20 дней сегодня, вылупятся попробую вкрячить тэн.
Pavel_A, спасибо будем ждать окончания важного процесса.
Дмитрию, спасибо. Исправления 230415_sht_lpwm проверил, нагреватель
отключается при включении охлаждения.
Огромное вам спасибо, как соберу прибор сообщу о результатах.
