Ну на счет новых версий я сильно сомневаюсь, я дико устал от этого регулятора. Пользы для меня от него, как от козла молока.
Здравствуйте Дмитрий! Вам пора заводить козу
Если серьезно то новую версию и с платной раздачей прошивки , т.к. за халяву нам платить неохота.
Под новой версией имею в виду добавить календарь,часы, экран и т.д.( можно поспрашивать кому что надо).
Мне кажется , что если каждый кто воспользовался вашим проектом перечислит хоть 50р. набижит не плохая сумма.
такую разработку уже выполняют пара энтузиастов, на STM, под управлением реалтаймовской ОС, с графическим экраном на 3 дюйма.
в качестве базовой платы пока что предполагается stm32f4discovery.
планируется модульная конструкция, собираемая наподобие ардуины в нужную конфигурацию железа и конфигурируемая из меню или с компьютера.
планируется поддержка сети "по умолчанию". предположительно это будет Ethernet, ибо его поддержку содержит запланированный процессор...
к следующему инкубационному сезону может быть уже и выложат первую версию в общий доступ на обкатку.
хочу свои пять копеек вставить, мне бы хотелось что нибудь наподобие третьей версии но с экраном 1602 и попроще по железу, но навороченей по функциям например, чтобы можно было выбирать программу для инкубации кур, уток, гусей . показывало на экране день инкубации температуру влажность, время до поворота лотка ну т.д. согласен на платную версию в разумных пределах.
Посмотрите на радиокот, уже есть подобное, только смотрите на более продвинутую, вторую версию, она работает хорошо, до 5 датчиков температуры, есть все функции и автор вроде дорабатывает программы по инкубации разной птицы. Надо только надавить...(на автора), если вам нужны таблицы инкубации и дать ему свои таблицы, если есть, поскольку на форуме еще не пришли к согласию.
если не ошибаюсь там датчик SHT21 цена кусается и где купить проблем
почему сразу гам... разве на датчикахDS18B20 плохо работает?
нормально оно работает.
просто сера алексея филиповича жаба душит.
Если Дмитрий поначалу пытался продавать прошивки, но впоследствии он изменил свое отношение и просто просит заплатить по совести, кто попользовался его трудом и даже исходники открыл для общественности.
а филипович даже скандалы зактывает, если где то найдет упоминание, что кто-то для кого-то собрал его первые фриварные версии...
Здравствуйте. На мой взгляд, подчеркиваю на мой взгляд, все версии Дмитрия хороши. Проведена огромная работа. Если все версии подвергнуть подробному тестированию и исправить ошибки, то это будет клад для каждого кто посетит этот форум по многим причинам.
1) Есть выбор простых и более сложных решений предлагаемых автором.
2) Вся информация предоставлена разработчиком для новичков и осуществляется поддержка
3) Канал регулирования температуры реализован хорошими, сложными алгоритмами ФИ и ШИМ
4) Канал регулирования влажности позволяет использовать разные механизмы регулирования, в том числе и методы измерения влажности ( психрометрический - увлажненный DS18B20 и SHT 10 )
5) Канал поворота лотков позволяет подключать как двигателя постоянного тока так и переменного тока с разной логикой обработки и контроля поворота
6) Аварийный канал выполняет контроль температуры, влажности, проветривания, охлаждения и выдачи звуковой тревоги
7) Программа мониторинга для компьютера выполняет важнейшую задачу, ни какие другие средства не предоставят такую информативность, безопасность процеса инкубации и сохранения статистики.
8) При подключении компьютера к сети возникает возможность наблюдения процесса удаленно
ну, с этим сложно не согласиться.
разработка Дмитрия действительно очень продумана и хорошо сделана.
но, Дмитрий не может качественно менять разработку по персональным причинам,
а народу, избалованному андроидами, уже хочется как на смартфоне - события в календарь заложил и через три недели по будильнику смартфона достал циплят...
Поделитесь ссылкой, интересно же.
павел1965 пишет:
блок управления Дмитрия работает отлично, потому и просьба к нему сделать экран ведь удобнее и информативнее
добавлю еще один регистр 74HC595 взад дополнительного экрана влажности и посажу на него LCD экран Шучу..
не, ссылки нет.
это я и так инсайдером выступил = недели две назад краем уха разговор по скайпу услышал...
обсуждали схемотехнические решения... сейчас рисуют алгоритм, насколько я знаю...
разработчиком будет рускоговорящий товарищ, живущий за рубежом, консультантом и идейным вдохновителем мой земляк.
он, кстати, здесь иногда бывает, так что за инсайд может и обидеться... сплетников не любят
планируется поддержка сети "по умолчанию"...к следующему инкубационному сезону может быть уже и выложат первую версию в общий доступ на обкатку.
Написал, что типа ничего делать не надо, вот уже скоро будет, а оказывается это просто треп, зачем писать? Таких энтузиастов на каждом форуме по десятку, только ничего ни кто не сделал.
А я слышал, бабки на лавочке говорили...Дурь какая-то.
Добрый день. Собрал блок управления 3 версию все работает исправно. Единственная проблема это при регулировании влажности моторчик работает не 1с а 1 час не могли бы вы дать прошивку ФИ,, где выставляются секунды. Заранее БЛАГОДАРЕН! И вопрос к Дмитрию не могли бы вы выложить номер счета для перевода Благодарности за ваш труд!!!!
Дмитрий у меня выставлено
влажность 50 %
включение t.on 1
выключено t .of 20
У меня получается что эл двигатель от омывателя ваз 2110 включается и постоянно работает при чем заданное давление в 2.5 атм создается только с момена включения и через пару секунд падает.В связи с этим я выбрал итервал времени в 1 с Может слишком малое время выставлено и идет какой то сбой???
Уважаемые форумчане подскажите такой вопрос:
сделал блок управления, температуру и влажность держит нормально, но с управлением двигателем проблема: при прямом включении реле включается нормально, а при реверсивном включаются обе релюшки. Менял микросхему 74HC595 менял контроллер, один хрен тоже самое уже голову сломал.
Отключил все оставил только контроллер и регистр, при прямом включении на 5 ноге 74HC595 +5,1В, при реверсе на 4 и 5 ногах по 5 В.
При движении вперед на выводе «движение» устанавливается высокий уровень напряжения. При реверсе включение происходит в следующем порядке, на выводе «реверс» устанавливается высокий уровень напряжения, через 100 миллисекунд на выводе «движение» устанавливается высокий уровень напряжения и начинается отсчет времени. Выключение происходит в обратном порядке, на выводе «движение» устанавливается низкий уровень напряжения, через 100 миллисекунд на выводе «реверс». http://startcd.narod.ru/inkubator3/index.htm
Извините за глупый вопрос, перемкнуло, я почему то подумал что на движение вперед работает одно реле, а на реверс другое, еще раз приношу извинения за беспокойство
Здравствуйте, Дмитрий. Прошивка 020515_sht_lpwm.7z (LPWM_AKTUATOR_OA) Ошибки отображения информации исправлены, ну на сколько я могу коректно просмотреть все таймера.
Проведенные наблюдения.
Пересекается работа двух таймеров - проветривания и охлаждения. Установки: П.on = 10сек. П.oF=1мин. O.on=10мин. О.oF=1час. О.t`=33.0 грд. Если произошло охлаждение до О.t`=33.0 грд. вывод «АВР.ОЛАЖДЕНИЕ» отключается, но время охлаждения еще не закончилось на индикаторе горит « o.n. » Вывод «Нагрев» и «Влажность» отключены. Так как время охлаждения O.on=10мин. а время П.oF=1мин. то каждый раз, при старте цыкла проветривания вывод «АВР.ОЛАЖДЕНИЕ» включается на 0,5сек. иногда время отличается в большую сторону. Хотя охлаждение имеет приоритет над проветриванием ! Посмотрите логфайл. REGendTIME.txt СПАСИБО.
Практические работы
Намеренно убрал инерционный нагреватель, поставил лампу накаливания 200 Вт.
В начале графика установлен параметр РЕГ=5.00, когда график почти идеален это РЕГ=0.20 Прочел Ваши сообщения относительно идеи параметра РЕГ. Возможно ли сместить диапазон параметра ближе к нулю, например РЕГ= 0.01 - 3.00 ? Сейчас эти значения РЕГ= 0.20 - 7.00 Я проверю как отреагирует регулятор, на нагреватели разных мощностей и разной инерционности.
Нет. 0,01 секунда это половина периода промышленной частоты. То есть, если установить время 10мс, и подавая импульсы с такой длительностью на оптопару с зерокросс имеем не определенный результат. Ну и на сколько я помню, уменьшение этого числа, эффекта особо не давало. Сделал от 0,1сек. и надеюсь поправил описанную Вами ошибку с таймерами. Прошивки 030515.
Кстати, как кнопки работают? Не бывает ложных нажатий и подобного? У меня в протеусе какая та ерунда началась. Типа самопроизвольного включения менюшек по короткому нажатию.
влажность 50 %
включение t.on 1
выключено t .of 20
Может реле залипает? Или на ножке мк не снимается напряжение? Еще раз посмотрел, вроде по программе все правильно.
Помогите решить проблему, не отключается нагреватель при достижении заданной температуры, а при достижении аварийной температуры срабатывает реле и контроль начинается при помощи реле.
печатную плату прилагаю.
Терморегулятор V.2
Помогите !!!
а
Датчик стоит около 8-9$ с доставкой, купить легко на ебей или Алиэкспресс. Я покупал два сезона назад по 12$, на печатке, вместе с преобразователем уровней и питанием 5в. Вот например: http://alipromo.com/redirect/cpa/o/4bee196b8949f67bd8875a9c94641383/?to=...
или вот:http://www.ebay.com/itm/SHT21-Digital-Humidity-And-Temperature-Sensor-Mo...
Вы хотите продвинутую версию и на датчике за доллар - это большая глупость для разработчика, вкладывать столько труда в откровенное г...но. Один взрослый петух стоит больше датчика, уж наскребите деньжат для себя-любимого.
Выложил правленые прошивки для версии на sht10.
не, ссылки нет.
для вас с филиповичем радость то...
облили грязью говоривших.... ляпота....
два сапога-пара
Сейчас посмотрел, вроде вывод включается в секундах и пауза тоже в секундах. Дайте номер версии и на каком датчике, sht10?.
Написал в личку, благодарю
датчик используется DS18B20 прошивка V141_lpwm-2 ФИ для поворота актуатор.
Сейчас проверил работу выв. ВЛАЖНОСТЬ в протеусе, работает по секундам. Орион какие у Вас выставлены настройки?
Вот картинку нарисовал с алгоритмом.
влажность 50 %
включение t.on 1
выключено t .of 20
Практические работы
Добрый день, Дмитрий. Прошивка 030515_sht_lpwm.7z (LPWM_AKTUATOR_OA)
Посмотрите файл. СПАСИБО.
Обновил прошивки 030515, исправил косяк с отображением по короткому нажатию. Параметр РЕГ меняется от 0,05-5сек.
Терморегулятор V.2
Помогите !!!
плата
