Блок управления инкубатором от Дмитрия.. Страница 43 из 96
2866 сообщений
Кыргызстан
: г. Бишкек
08.02.2013 - 10:35
: 55
Доброго Времени всем !!!
Такое предложение к Дмитрию и постоянным обитателям это го раздела. Кажется что то подобное уже предлагали но я озвучу еще раз.
Вопрос такой. Переделать схему под LCD дисплей типа 1602 или 2004. На мой взгляд это выгодная замена 7ми сегментных индикаторов. Во первых высвободится куча портов на контроллере. Во вторых можно будет отказаться от использования микросхем 74HC595. На дисплей можно вывести всю информацию сразу, температуру со всех датчиков, показание влажности и еще что не будь не менее полезное. Освободившиеся порты можно применить на дополнительные опции, типа - проветривание как тут просили выше и.т.п. Отказ от 595 микросхем на мой взгляд повысит надежность схемы на порядок. По своему опыту вижу что контроллер версии 2 работает на данный момент гораздо надежнее и стабильнее чем версия 3.
Так же предлагаю заменить датчик влажности SHT10 на менее дорогой и более доступный "Ардуиновский" DHT11 погрешность между ними вроде там 4,5 против 5 % не сильно критично я думаю.
Теперь "шкурный" вопрос я понимаю что Дмитрию подобные переделки мягко сказать не интересны. По тому я предлагаю всем заинтересованным и просто благодарным Дмитрию поддержать материально развитие проекта. Или (если конечно Дмитрий согласится) может пускай он сам озвучит цену подобной переделки. А мы тут объединимся и оплатим работу.
Кто за ? Ну и ответ от Дмитрия ?
29.05.2010 - 21:07
: 52
Согласен на 100%
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
УЖ Очень похож на первую версию от Дмитрия.
Плагиат???
Харьковщина
19.03.2015 - 12:35
: 53
доброго дня.
Подскажите, каков порядок ввода в эксплуатацию вновь собранного контроллера?
А то я вот спаял третью версию, на меге8, платы Дмитрия.
Подключил 18b20, включил - появилась надпись EEP.
Понажимал на кнопки - надпись сменилась на маленькие ппп в верхних сегментах, тире в нижних и точка между вторым и третьим знакоместом.
при удержании <кнопки установки температуры> появляется надпись Усt, после отпускания кнопки появляются в втором и третьем знакоместах пп и тире на нижнем сегменте. Нажатие на кнопки картинку не меняет, но меняется состояние еепром (смотрел в кодвижене).
При выключении и включении появляется надпись LC0(ноль верхними сегментами в виде градуса).
что это обозначает? почему нет отображения температуры?
прошивку перешивал уже раза три, кодвиженом, с верификацией.
плату тоже просматривал, вроде бы коротышей и обрывов не видать.
Хотя, могу выложить фотки для контроля сообществом, мож где и накосячил..., да, и почему то ощутимо греется 7805...нужно крепить радиатор... Чему там греть то её?
29.05.2010 - 21:07
: 52
Дмитрий,здравствуйте!Вы не пробовали код проветривания всунуть во вторую версию?Может впритык всё-таки влезет?
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
alpar09 пишет:
Нет. Пока не нашел свободного времени. Возможно на выходных посмотрю, да и для второй версии нет свободных выводов, если только забрать вывод светодиода аварии.
obezyan пишет:
возможно не правильно зашитый калибровочный байт.
Andrey_kg я не потяну новую версию, нет времени этим заниматься, раньше на работе мог программировать, сейчас работа другая и с этим ни как.
: Село Никольское
20.03.2015 - 18:16
Mitya52 пишет:
У Дмитрия плата выходов разведена с расположенной на ней резервным реле(посмотрите печатку), ее и можно задействовать. А через контакты реле "аварии" у меня подключен основной нагрев на случай пробоя оптосимистора. Как и обещал выкладываю фотки того что получилось у меня. Фотограф из меня никакой, строго не судите
Неплохо. Вопрос об размере лотков
: Донецкая.обл. Марьинский район, деревня
30.05.2013 - 20:21
: 162
Привет. Если кому из Украины нужен комплект деталей на блок, обращайтесь в личку. Валяется лишний, отдам по цене деталей.
: Анапа
24.03.2015 - 02:25
: 15
Здравствуйте Все. Ребята, подскажите кто заказывал детали для сего девайса, список деталей остался у кого нибудь, буду очень признателен, и по цене во сколько оттягиваются?уж учень хочется такой собрать.
Харьковщина
19.03.2015 - 12:35
: 53
chikvlad пишет:
это смотря где покупать
и смотря какой вариант комплектации - их здесь не менее четырёх.
Кыргызстан
: г. Бишкек
08.02.2013 - 10:35
: 55
Всем привет !
Хочу еще добавить. Нашел еще причину повышенной чувствительности схемы к помехам. Оказывается бывают глючные контроллеры. Или возможно я его своими экспериментами добил. На старом контроллере случайно отломал ногу... Поставил другой и все почти пришло в норму. Бывают периодически вспышки на дисплее при срабатывании реле, точнее включении устройств. Двигателя или увлажнителя. Но уже двое суток работает без сбоя. Да еще, схема работает на прошивке для актуатора. Мне тут один хороший человек подсказал как РД-09 подогнать под такую прошивку. Так что пока тестирую. До сих пор жду датчик влажности. потому тестирую по версии 3
О дальнейших результатах напишу еще..
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
Andrey_kg пишет:
Я вот так помехи убрал.
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
lol
Р. Молдова
: г. Кишинев, Молдавия
12.09.2009 - 16:42
: 2000
alewka-76 пишет:
Andrey_kg пишет:
По всем канонам электротехники искрогасящая цепь подключается параллельно контактам выключателя, саму обмотку реле или магнитного пускателя достаточно зашунтировать конденсатором емкостью от 0,1 до 1,0 мкФ...
29.05.2010 - 21:07
: 52
Так он зашунтировал не обмотку реле,а нагрузку!
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
Serge пишет:
alewka-76 пишет:
Andrey_kg пишет:
Спорить не буду . Главное что работает. За прошлый сезон не одного "вылета"
: Анапа
24.03.2015 - 02:25
: 15
obezyan пишет:
chikvlad пишет:
Ну покупать наверно на chip-nn.ru, а вариант Терморегулятор для инкубатора v3.20 с датчиком влажности SHT10 и ещё вопрос , а датчик влажности SHT10 можно заменить ? если да то на какой?а то он дороговат.
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Serge пишет:
В данном случае я бы сделал также, как в схеме у alewka-76.
Шунтируя контакты вы устраняете следствие. А RC цепь на обмотке реле (как на схеме) устраняет причину, в этом случае магнитная энергия запасенная в катушке пускателя (двигателя и т.д.) заряжает конденсатор, вместо воздушного искрового пробоя между контактами, или если стоит конденсатор параллельно контактам, то эта энергия уйдет в источник питания, в данном случае в сеть ~220в (а при слабой сети создаст в ней помеху).
Резистор последовательно с конденсатором нужен для уменьшения добротности контура образованным индуктивностью пускателя и конденсатором. Он убыстряет "рассасывание" магнитной энергии и убирает колебания в контуре.
В данном случае я рекомендую именно такую схему, шунтировать индуктивную нагрузку RC цепью (при питании переменным током, например от сети ~220В), а для постоянного тока, катушка шунтируется обычно диодом.
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
chikvlad пишет:
На ебэй пополам дешевле.(почти)
ds18b20 ебэй---58р. чип-нн---95р.
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Дмитрий М. пишет:
Serge пишет:
Возражать не стану, самым лучшим доказательством будут результаты измерения уровня помех на реальном объекте.
Харьковщина
19.03.2015 - 12:35
: 53
chikvlad пишет:
obezyan пишет:
chikvlad пишет:
<p>Здравствуйте Все. Ребята, подскажите кто заказывал детали для сего девайса, список деталей остался у кого нибудь, буду очень признателен, и по цене во сколько оттягиваются?уж учень хочется такой собрать.</p>
Ну покупать наверно на <strong>chip-nn.ru</strong>, а вариант <strong>Терморегулятор для инкубатора v3.20 с датчиком влажности SHT10</strong> и ещё вопрос , а датчик влажности <strong>SHT10</strong> можно заменить ? если да то на какой?а то он дороговат.
более дешевый есть, DHT11, но под него нужно переделывать прошивку, а Дмитрий сказал, что он пас.
соответственно, проверенной второй альтернативой есть вариант 3 схемы Дмитрия, с тремя датчиками температуры и табличным вычислением влажности по влажному термометру.
Харьковщина
19.03.2015 - 12:35
: 53
Andrey_kg пишет:
Всем привет !
я столкнулся с еще более загадочным явлением - прошиваю контроллер из КодеВижина с верификацией - прошивка не работает.
Прошиваю тот же контроллер на том же программаторе той же прошивкой, но из АВР-Студии = Работает!
Проверил пару раз. Сначала "глазам не поверил"...
: Днепр
25.03.2015 - 13:18
: 3
Здравствуйте Всем! Дмитрию СПАСИБО за разработку.
Попробую сделать свой вклад, нарисовал свою печатку под СМД монтаж.
Может кому пригодиться, только есть одно изменение : управление реле сделанно на ULN2003.
platysmd.rar
Харьковщина
19.03.2015 - 12:35
: 53
UT4EW пишет:
О, у вас как то попроще вариант, чем у nav68. Спасибо.
PS
попроще, как оказалось - вовсе не получше... Прошивку перезаливать на этой плате совсем неудобно.
Таджикистан
: Душанбе
06.05.2011 - 09:44
: 158
Всем привет Я хочу запитать схему через блок питание от компа, может кто нибудь пробовал это? Как ведет себя не были-ли клюки
Молдова
: Бельцы
16.02.2011 - 12:14
: 84
Привет Руслан-М как минимум прошивки с фазо импулисом не будут работати как не будет синхронизаций с сетю.а далише надо пробовать но лутче всета-ки запитати от трансформаторного блока питания-имхо.
Харьковщина
19.03.2015 - 12:35
: 53
Stepanici пишет:
на 41 странице Дмитрий отвечал на подобный вопрос.
29.05.2010 - 21:07
: 52
А печатки второй версии существуют?
Азербайджан
28.03.2015 - 20:10
: 4
Всем привет! Вот и наше чадо из семейства фермерских инкубаторов.
Азербайджан
28.03.2015 - 20:10
: 4
Верхний снимок самодельный блок управления на реле и пускателях. Другое фото уже заводской контроллер из Китая на этом же инкубаторе. (1200--1400 яиц)100 % производство у себя в гараже)
