Блок управления инкубатором от Дмитрия.. Страница 45 из 96
2866 сообщений
Харьковщина
19.03.2015 - 12:35
: 53
nav68 пишет:
какой то замкнутый круг с комплектующими...
о, коллега-украинец...
это что, китайцы таким способом объявили санкции Украине?
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
nav68 пишет:
аналогичная ситуация. бракованная 595 пробила порты на меге ( а может наоборот, шут его знает).
Значит, что бы такого не повторилось, надо в линии идущие от меги на 74НС595 поставить последовательно резисторы по 100 Ом.
Харьковщина
19.03.2015 - 12:35
: 53
Дмитрий М. пишет:
О спасибо, счас так и сделаю, проводники на плате позволяют сделать разрыв и поверх посадить резистор...
: Зеленоград
22.10.2014 - 00:01
: 37
Дмитрий, хочу поблагодарить за ваши термостаты на атмеге8 из конструктора от "Чип набора", второй год работают без сбоев - три в мини инкубаторах и один в машине. Вчера доделал и запустил инк по схеме v.3.20 на атмеге168. Функция переворота меня не интересует, т.к. применил покупные лотки с тихоходными моторами, поэтому прошил LPWM_AKTUATOR_OK.hex от 170312. Инк из старого холодильника, сверху нагреватель - галогенка 150Вт, теплый воздух по трубе поступает вниз в поддон с водой, в котором установлен аквариумный нагреватель для повышения влажности. Вылезла одна проблема - при увеличении влажности выше уставки нет возможности её снизить, ну, например с помощью продувки. Прочитал всю ветку и увидел 180315_sht_lpwm. Прошил, появились новые функции по кнопке "температура" и "мотор" Только никак не соображу - при установке параметров "0.oF" и "0.on" по выходу "АВР.Охлаждение" вентилятор не включается. Сам выход при перегреве работает. Я правильно понимаю, что на эти уставки не влияют остальные параметры и это просто таймер вкл/выкл, с выходом на аварийный вентилятор? А можно добавить функцию сброса влажности до уставки на тот-же аварийный выход? Пробовал в ручную включать вентилятор - влажность снижается достаточно быстро, а снижение температуры не значительно. И возвращаясь к благодарности, пришлите пожалуйста в личку ваш номер карты сбербанка, яндденьгами не пользуюсь.
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Pavel_A пишет:
Это просто таймер, включается на время "0.on" через время "0.oF", сейчас сделал перезапуск этой функции при входе в меню "0.on". Что бы сразу было видно, он включится на заданное время.
На страничке http://startcd.narod.ru/inkubator32/download.htm скачайте последнюю прошивку. Кстати, а почему выбрали алгоритм с ШИМ а не с ФИ, вроде галогенка не инерционный нагреватель.
Теперь еще один момент, меня просят сделать функцию охлаждения. Для этого так же используется вывод "АВР.Охлаждение"
Алгоритм такой
1)Отключается нагрев
2)Включается вывод "АВР.Охлаждение" на время Т1
3)по истечению Т1, откл. вывод "АВР.Охлаждение", вкл нагрев и уст паузу Т2
4) по истечению Т2 выполняем пункт 1.
Итого, на выводе "АВР.Охлаждение" сидит 4 функции
1) аварийное охлаждение (наивысший приоритет 0)
2) охлаждение (приоритет 1)
3) проветривание (приоритет 2)
4) Сброс влажности (приоритет 3)
Задача у которой приоритет выше прерывает задачу с более низким приоритетом. То есть это значит, если было проветривание и наступило время охлаждения, то проветривание выключается и включается охлаждение.
Жду комментариев..
: Зеленоград
22.10.2014 - 00:01
: 37
Дмитрий М. пишет:
ok, попробую.
Дмитрий М. пишет:
Из-за цены, ну и из вашей схемы было взято только ядро с датчиками и обвязкой двух индикаторов. Перифирию слепил из того, что имею на работе blush2 Это малогабаритные импульсные источники питания на 5 и 12в, включение реле через pcdt143et, симистор через мос3063, связь через ft232rl. Очкую конечно за лампы, но за предыдущий год не сгорела ни одна в инках с релейным управлением.
Дмитрий М. пишет:
Алгоритм такой
Жду комментариев..
Обеими руками за! Очень нужная функция. По 4й функции - сброс влажности будет происходить при превышении уставки "влажность"?
Харьковщина
19.03.2015 - 12:35
: 53
Дмитрий М. пишет:
Алгоритм такой
Жду комментариев..
старые птицеводы, заставшие конструкции еще советских выводных шкафов, по их образу и подобию делают в инкубаторах шибера, позволяющие разрешать/запрещать поступление внешнего воздуха и разрешать/запрещать выход внутреннего нагретого воздуха.
соответственно, логика такая:
1) аварийное охлаждение (наивысший приоритет 0) = верхний и нижний шибер открыты на максимум
2) охлаждение (приоритет 1) = верхний открыт на треть, нижний открыт на две трети
3) проветривание (приоритет 2) = верхний и нижний открыты на четверть
4) Сброс влажности (приоритет 3) = нижний открыт на четверть, верхний открыт на две трети
у контроллера есть один незадействованный порт, на который можно посадить какой то дешифратор и управлять приводами верхнего и нижнего шибера.
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Я не имею сейчас возможности делать глобальные изменения. Нет свободного времени, поэтому могу добавить только по мелочи, типа ногодрыг для влажности и т.д.
Я на счет галогенок имел ввиду, что может быть для них лучше использовать ФИ регулирование. Будет меньше качания температуры.
А на счет влажности, не думал пока. А как Вы считаете? Нужен дополнительный параметр (влажность больше на ХХ) который будет запускать вентилятор и выключать его при влажности равной уставке? Или забить жестко в программе, например, если влажность больше уставки на 5%, то вкл. вентилятор и ждать пока влажность не станет равной уставке? Пишите, как надо делать.
: Зеленоград
22.10.2014 - 00:01
: 37
Дмитрий М. пишет:
ФИ лучше для лампочек, не спорю. Кстати температура "гуляет" не более 0,1 градуса.
Дмитрий М. пишет:
Думаю достаточно забить в программе 5%.
Харьковщина
19.03.2015 - 12:35
: 53
Дмитрий М. пишет:
влажность изменяют в зависимости от вида птицы и срока инкубации.
в идеале это должна выполнять программа по календарному плану инкубации для заданного вида птицы.
в общем случае влажность определяется, как дельта влажного термометра, равная табличному значению +/-(0,2-0,3)грд.С
более подробно выслал файлом в личку.
Таджикистан
: Душанбе
06.05.2011 - 09:44
: 158
Я думаю при Функции Охлаждение проветривание не нужно, в инкубации большую роль играет охлаждение а для проветривание ест заслонки
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Значит при охлаждении просто выключать нагреватель и увлажнитель и всё?
04.08.2010 - 19:57
: 46
Дмитрий М. пишет:
Извините что вмешиваюсь, но я думаю что влажности трогать не надо. И так всё очень хорошо. Влажность в инкубаторе - не критичный параметр. + - 5-10% роли не играют вообще (на короткое время (1-2 дня)).
Харьковщина
19.03.2015 - 12:35
: 53
Руслан-М пишет:
Ну, это зависит от теплоизоляции инкубатора. у меня, например, инкубатор из бывшего холодильника - с 38 до 30 грд.С спадает 4-5 часов без притока внешнего воздуха...
по режиму инкубации -- на охлаждение и последующий нагрев отводиться около часа - наседка на большее время яйца никогда не оставляет.
а инкубатор должен выполнять роль заботливой мамы, а не злой мачехи...
Харьковщина
19.03.2015 - 12:35
: 53
{del}
что то глюкануло = задублировалось сообщение.
Харьковщина
19.03.2015 - 12:35
: 53
Дмитрий М. пишет:
давать приток холодного воздуха тоже нужно в некоторых случаях.
в сообщении выше описал - почему.
: Зеленоград
22.10.2014 - 00:01
: 37
YaroslavSh пишет:
Дмитрий М. пишет:
Влажность никто не трогает. Эта та-же регулировка. Повышаем по выходу "влажность" а понижать будем продувкой. Ведь увлажнители разные бывают - у кого ёмкость с водой, кто-то брызгает на лопасти или использует УЗ-распыление. Поэтому переувлажнение возможно, с ним и боремся.
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Как вариант, можно при охлаждении включать вначале вентилятор, и ждать пока Т опустится до нужного значения (новый параметр в меню?), затем выключать вентилятор.
В общем решайте как правильно делать.
04.08.2010 - 19:57
: 46
Pavel_A пишет:
YaroslavSh пишет:
Дмитрий М. пишет:
Никакой продувки для влажности! Это лишнее 1000 000%. Ни в одном поромышленном инкубаторе такого нет. Потери в инкубации не будет даже если яйца двое суток будут мокрые.
Я думаю, что Вы минимум два раза за сутки подходите к инкубатору.
Харьковщина
19.03.2015 - 12:35
: 53
Дмитрий М. пишет:
ну, поскольку вы можете заниматься только малыми правками - наверно так и будет правильно.
температура охлаждения, наверно, может быть задана постоянной =30грд.С,
а вот время удержания этой температуры
и период, через который повторяется начало события "охлаждение" - это желательно иметь возможность корректировать...
Харьковщина
19.03.2015 - 12:35
: 53
YaroslavSh пишет:
СЭРР, полегче с категоричными утверждениями...
1) я к инкубатору подхожу раз в неделю, ибо он на даче, а я на работе.
2) вы вообще с таблицей режимов инкубации знакомы? а с таким понятием, как водянка зародыша?
04.08.2010 - 19:57
: 46
obezyan пишет:
YaroslavSh пишет:
Да делайте как хотите, СЕР! Вспомните анекдот: - "А теперь попытаемся с этой всей хернёй взлететь". Если, Вы СЕР, подходите к инкубатору раз в неделю, тогда Вам заниматся этим не нужно. Как Вы тогда птенцов кормить будете? Тоже раз в неделю?
Р. Молдова
: г. Кишинев, Молдавия
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Дмитрий М. пишет:
В этом отношении могу предоставить некоторые сведения и алгоритмы которые применены в промышленных инкубаторах. Если влажность превышает значительно заданную величину (более 10...15%) то просто заслонки открываются полностью на 30...55 секунд с интервалом 4...10 минут, при этом блокируется впрыск воды, терморегулирование работает в штатном режиме, только для данного случая будет постоянный нагрев (при открытии заслонок температура падает и терморегулятор будет возвращать тепловое равновесие путем постоянного нагрева). Для отклонений влажности +/- 5...10% от заданной достаточно управлять периодом и длительностью впрыска, при влажности ниже порога разрешить впрыск, при значениях выше блокировать впрыск. Все сказанное применимо для систем увлажнения типа "капельница" с водяным электроклапаном. Для систем увлажнения на основе ванночка с вентилятором придется внести иные способы воздействия на влажность, для них пока оставлю вопрос открытым.
Харьковщина
19.03.2015 - 12:35
: 53
YaroslavSh пишет:
к тому моменту, когда выведутся птенцы, начнутся огородные работы и семья, в полном составе, на весенне-летний сезон переселяется на дачу. это и позволяет ухаживать за живностью.
кроме того, автоматический брудер, таки да, позволяет и к цыпляткам раз в неделю заглядывать. в течение их первых трех недель...
одно плохо, сейчас и инкубатор и брудер руляться от стационарного компа через COM & LPT
это не очень удобно и совсем не экономично...
даже отдельный камазовский (135Ач) аккумулятор приходиться держать только для обеспечения жизни компа...
чем мне заниматься, уж позвольте мне самому определять.
а что касается "взлетать"...
"Иван Васильевич меняет профессию", Иван Грозный: "был у меня один такой.. я его на бочку с порохом посадил, пущай полетает"
04.08.2010 - 19:57
: 46
obezyan пишет:
YaroslavSh пишет:
С Вашей агрессией , СЭР, Вы готовы уничтожить человека. В своём предыдущем посте я уже говорил: - "Да делайте как хотите, СЭР!" Мой ИНК и тем более цыплята от этого не пострадают!
На все остальные оскорбления отвечать не буду. Щастливго Вам вывода, СЭР.
Харьковщина
19.03.2015 - 12:35
: 53
YaroslavSh пишет:
я к вам агрессии не проявлял.
я всего лишь попросил быть поосторожнее с категоричными утверждениями под миллионами процентов и восклицательными знаками...
: Зеленоград
22.10.2014 - 00:01
: 37
Раз мнения расходятся, прошу автора ввести функцию включения вывода "АВР.Охлаждение" при превышении влажности на 5%, добавив в менюшку включение этой функции, просто "вкл/выкл" Кому не надо, у тех будет выкл.
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Хорошо, только я добавлю параметр на сколько влажность должна превысить порог, что бы включился вентилятор. Кому не надо, тот может выставить большое значение, или 0 тем самым выключив эту функцию. Так будет гибче.
: Зеленоград
22.10.2014 - 00:01
: 37
Дмитрий М. пишет:
В угоду несогласным предлагаю по умолчанию прописать 0, т.е. "выключено"
Таджикистан
: Душанбе
06.05.2011 - 09:44
: 158
Зачем все так усложнят, например я при охлаждении отключаю инкубатор и открываю дверь на распашку где 10 до 30 минут это зависит от дня инкубации
