Блок управления инкубатором от Дмитрия.. Страница 44 из 96
2866 сообщений
: Донецкая.обл. Марьинский район, деревня
30.05.2013 - 20:21
: 162
Quote:
вариант Терморегулятор для инкубатора v3.20 с датчиком влажности SHT10
Кому надо, отдам свой почти готовый комплект, светится и показывает. Оказался ненужным.
19.10.2014 - 16:02
Здравствуйте. В первую версию терморегулятора с симистром обязательно ставить реле?
Таджикистан
: Душанбе
06.05.2011 - 09:44
: 158
Всем привет Дмитрий если использовать прошивку для актуатора можно ли применит вашу печатку выходов где ест реле реверс и движение
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Можно, для актуатора используется только вывод "движение".
На Ваше усмотрение, можете не ставить.
Таджикистан
: Душанбе
06.05.2011 - 09:44
: 158
для актуатора используется только вывод "движение". Что бы актуатор пошел в обратную сторону ему надо помнят полярность а с одним реле это не возможно, как сделать чтоб он обратно пошел
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Да, извините что ввел в заблуждение. Надо использовать эту схему
Харьковщина
19.03.2015 - 12:35
: 53
друзья, подскажите, с чем может быть связана проблема - пропадает отображение на дополнительном индикаторе.
пальцем касаюсь корпуса нс595 - загорается. некоторое время отображает данные влажности, потом опять пропадает...
платы Дмитрия.
Молдова
: Бельцы
16.02.2011 - 12:14
: 84
непропай скорее всего.
: Днепр
25.03.2015 - 13:18
: 3
Помогите пожалуйста с фьюзами для mega168.
Хоть фото для пони прог... у меня USBASP и программа KHAZAMA, и понипрогом я не пользуюсь.
Я потом выставлю для себя так как нужно.
пробовал брать со скрипта но ничего не получилось видимо последовательность не та.
29.05.2010 - 21:07
: 52
Как подключить к выходу мк,чтобы управлять нагревателем от 12 вольт?
Молдова
: Бельцы
16.02.2011 - 12:14
: 84
alpar09 если планируете использовать нагрузку на 12в надо использовать прошивку ,,низкочастотная ШИМ,,.сигнал надо брать с точки ,,В,, и коммутировать нагрузку через полевик с логическим уровнем,например irl3705n.
29.05.2010 - 21:07
: 52
Напрямую с выхода мк на полевик и все?
Молдова
: Бельцы
16.02.2011 - 12:14
: 84
да.хотя подождем что Дмитрий скажет по этому поводу.может повторители на транзисторе понадобится а может и нет.
Харьковщина
19.03.2015 - 12:35
: 53
alpar09 пишет:
на 41 странице Дмитрий уже отвечал
На 5 ножке будет импульс длиной 25микросек. Это только, если есть синхронизация с сетью (переход через ноль). Для LPWM можно использовать вывод НАГРЕВ и оправлять симистором оптопарой с "Zero-Cross" (например MOC3041, точно не помню).
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
UT4EW пишет:
Запрограммируйте Brown-out detector, выберите желаемый порог напряжения.
Stepanici пишет:
Можно так, я бы от вывода мк поставил резистор 10-30ом и на затвор полевика.
29.05.2010 - 21:07
: 52
И не надо никакого транзистора ставить?
29.05.2010 - 21:07
: 52
Этот подойдёт irf7493?
Молдова
: Бельцы
16.02.2011 - 12:14
: 84
нет не поидет он всего на 9 ампер, потянет нагреватель максимум на 108 ватт.надо другои по мощиней.
: Днепр
25.03.2015 - 13:18
: 3
Дмитрий М.][quote=UT4EW пишет:
Спасибо Дмитрий за ответ!, а тактовая какая?
Вот что есть:
H-Fuse RSTDISBL - DWEN - SPIEN - WDTON - EESAVE - BODLEVEL2 - BODLEVEL1 - BODLEVEL0
L-Fuse CKDIV8 - CKOUT - SUT1 - SUT0 - SKSEL3 - SKSEL2 - SKSEL1 - SKSEL0
E-Fuse BOOTSZ1 - BOOTSZ0 - BOOTRST
Потому что когда я устанавливаю как показано на форуме, то тактовая получается 128кгц? А я читал что нужно 4, или все по дефолту (8МГц) а установить только BODLEVEL?
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Частоту можно не трогать, в программе есть настройка делителя. (А так, да, должно быть 4 мег.)
BODLEVEL 2:0 Fuses
110 - 1.8V
101 - 2.7V
100 - 4.3V
Вам можно запрограммировать BODLEVEL2, тогда это будет 4.3V или BODLEVEL2 и BODLEVEL0 на 2,7V.
Харьковщина
19.03.2015 - 12:35
: 53
Stepanici пишет:
пропаял по новой всю плату второго индикатора - проблема осталась.
причем, индикатор гаснет не сразу, а начинает моргать. сначала с высокой частотой = и тогда создается впечатление уменьшения яркости (на что уже жалобы были), а потом частота морганий спадает и индикатор гаснет.
по старой радиолюбительской привычке начал прикасаться к плате - касание сухим пальцем к дорожкам иногда гасит, иногда наоборот, зажигает индикатор. видимо, зависит от сухости пальца и соотношения привносимой пальцем ёмкости/сопротивления...
касание корпуса 595 почти всегда зажигает с полной яркостью.
по питанию, в дополнение к керамике, поставил еще и электролит на 10мкФ = проблема не решилась.
вот теперь сижу и размышляю - поставить кондёры на выводы 595, идущие на индикатор?
Таджикистан
: Душанбе
06.05.2011 - 09:44
: 158
Добрый день Дмитрий если помните ест проблема не прошиваемости микросхем ATMEGA168PA-PU, у многих такая проблема, только с буквенным инициалом PA-PU это уже обсуждалось на странице 37, так вот я решил избавиться от них не смотря что они у меня целых пят штук хочу заказать новые, но чтоб не было очередных проблем хочу уточнить какие микросхемы ATMEGA168 прошиваются, какими должны быт буквенные инициалы
Молдова
: Бельцы
16.02.2011 - 12:14
: 84
Руслан-М я такую брал ATMEGA168-20PU,прошивается без проблем через скрипт в пони прог.гляните личику.
Молдова
: Бельцы
16.02.2011 - 12:14
: 84
obezyan попробуите поменять 595 на другие желателино с другой партий.может просто брак попался.
30.05.2013 - 20:21
: 162
Это обрыв или исчезает контакт. Если микросхема присоединена к сигналам, ничего плавать не будет, там логические уровни и пальцем их не сдвинуть.
Таджикистан
: Душанбе
06.05.2011 - 09:44
: 158
Stepanici пишет:
значит надо таких заказать
Харьковщина
19.03.2015 - 12:35
: 53
spotok пишет:
Да я понимаю, что там логические уровни.
но непропай отлавливается очень просто - придавил пальцем - контакт появился, взял изоляционную палочку (зубочистку) придавил еще раз - контакт снова появился. - взял паяльник и пропаял.
а здесь иная ситуация - палочкой на 595 давишь - ничего не происходит.
пальцем касаешься (даже не давишь) - индикатор загорается...
да и мерцание с плохим контактом не вяжется.
на таких напряжениях искрового пробоя не будет, чтобы давать пачки импульсов, приводящие к мерцанию.
поэтому на логических уровнях контакт либо есть, либо его нет...
а оно лежит на столе, никто его не трогает, а оно мерцать начинает...
я склоняюсь к тому, что это производственный брак 595...
причем, это целая серия такого брака пришла, ибо не я один на такое обратил внимание.
30.05.2013 - 20:21
: 162
У меня тоже мерцало. Потом оказалось, что не хватает деталей. Там на печатке, под 595 должны быть запаяны 2 резистора, перемычка и кондер, все SMD. Проверьте, стоят ли они?
Харьковщина
19.03.2015 - 12:35
: 53
spotok пишет:
на печатке под 595 никаких резисторов и кондеров не наблюдаю...
это вы перепутали плату выходов и плату второго индикатора...
на плате выходов 595 в DIP-корпусе и под ней действительно есть CMD-детали.
P.S. померьте пожалуйста, кто может, сопротивление шины ST_CP относительно общего провода... у меня она почему то показывает 150 Ом...независимо от полярности щупов...
PPS пробит порт на меге, похоже, - вынул ее из панельки, померял сопротивление между 8 и 10 ногами - 150 ом... 8-(
УССР
: Восточная Украина
21.03.2014 - 00:43
: 55
obezyan пишет:
аналогичная ситуация. бракованная 595 пробила порты на меге ( а может наоборот, шут его знает).
в результате поменял и регистр, и контроллер,
а сейчас опять проблема с мегой....
какой то замкнутый круг с комплектующими...
