Инкубатор моя версия.. Страница 22 из 23
669 сообщений
Россия.
: Белгородская обл. пос. Борисовка
18.04.2015 - 11:22
: 808
Последняя версия моего инкубатора, революционные изменения.
: Ростовская область, г. Шахты.
06.02.2011 - 09:33
: 722
Владимир приветствую! Очень интересная тема с вынесенными моторами. Есть типы моторов с внешнероторными двигателями. У них КПД намного больше, чем у моторов с расщепленными полюсами и они намного меньше выделяют тепла. Срок службы у них очень продолжительный. Если Вам интересно, то у меня есть моторы EBMpapst мощностью 145 ватт и об. 1150. Могу дать на испытания.
: Тимашевск
09.03.2019 - 21:06
: 69
Владимир КИП пишет:
Выносные моторы устанавливают лет 40 назад. При правильном соотношении корпус и количество яйца мотор с внутренним расположением не сильно влияет на перегрев. При таких схемах расположения мотора применяют мешалку под 90 градусов, с отверстиями избыточной вентиляции. Продувку желательно совмещать через сосуд испарения охлаждённой воды при активной влажности, обычно куллер сбивает поток с охлаждения яиц, не пробовали использовать производительный аэратор с компрессором, в таком случае можно убить сразу два зайца? Как вы охлаждаете яйца? дополнительные форсунки, или капельный способ на лопасти вентилятора? Если разделить нагревательный шнур стандартной длины со средней точкой в пять метров и подать на среднюю точку общий питающий провод через диод, получится 150 вольт на пол длины кабеля, как Вам такое решение по нагреву инкубатора, в целях экономии кабеля?
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
kravchik пишет:
Да я применяю именно такие.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
batumi пишет:
Я имею ввиду свои инкубаторы.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Универсальный инкубатор на 1950 яиц . Укомплектован 13 инкубационных лотков, каждый на 150 яиц. и 20 выводных ящиков. Основной вентилятор с внешним мотором. Увлажнение впрыск, воды в инкубаторе нет, что позволяет держать влажность в любых пределах.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Доработка инкубаторов мультилайф. Переставляем вентиляторы и тэны с тележки на заднюю стенку инкубатора.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Устанавливаем полочки для выводных ящиков. Прокидываем проводку к вентиляторам и тэнам.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Теперь это универсальный инкубатор. Экономятся деньги и место.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Полочки съемные.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
а теперь доработка выводного Мультилайф. Была изготовлена тележка на 1500 яиц . полочки переделаны на съемные. В итоге универсальный инкубатор.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Добрый день Владимир. В одном из постов вы писали, что используете 2 отрезка шнура по 10м. для нагрева инкубатора. Хватает ли мощности в 300 ватт для разогрева 1200 яиц до необходимых 37,8- 38 в первые 2-3 сутки?
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Panagov 07 пишет:
В инкубаторе на 1500 яиц хватает 2 отрезка по 10 метров, но в конструкции с внешним мотором вентилятора уже 3 отрезка по 10 метров.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Владимир КИП пишет:
Panagov 07 пишет:
Я тут на досуге посмотрел характеристики 33 омного провода. Пишется про 25 ватт. на метр в максимуме. Но то.ж без обдува. Сколько на метр при обдуве можно снять ватт ?
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
Принудительная конвекция через переднюю стенку, оригинально. Разнос температур в разных углах, в разных периодах инкубации меряли? Ранние ваши, думаю страдали разбегом большим.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
апача пишет:
Я уже давно не страдаю по разным углам. По инкубатору на 1500 яиц опытные клиенты рассказывают выход от 80 до 92% при полной загрузке на курином яйце. По разнице температур устраивает всех и все, я сейчас в поиске более совершенного увлажнителя.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Panagov 07 пишет:
Это вопрос из той серии, что тяжелее 1 кг стали или 1 кг глины?
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Panagov 07 пишет:
Тут уж хоть дуй, хоть не дуй, все равно получишь.... туже мощность. А вентилятор ведь может остановиться по какой-то причине, по этому рассчитывают без обдува.
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
""Я уже давно не страдаю по разным углам. По инкубатору на 1500 яиц опытные клиенты рассказывают выход от 80 до 92% "" ------Почему то сразу про вас так и подумал. На свалке в ереване вообще сами вывелись.
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
" я сейчас в поиске более совершенного увлажнителя." Если вы темы читаете, то знаете, что ёмкости с принудительным обдувом , ещё никто не переплюнул.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Владимир КИП пишет:
Panagov 07 пишет:
Рсчет для 33 омного провода: 220*220/(метраж*33)
И вы считаете что 10м и 5 м. дадут одинаковое количество ватт. на 1 погонный метр?
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Panagov 07 пишет:
Хоть дуй хоть не дуй, мощность с 1 м. погонного кабеля получается как раз таки разная. И меняется в зависимости от длины кабеля. Про вентилятор, который может остановиться - знаем. Но если стоят два вентилятора риск перегрева кабеля не значителен.
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Panagov 07 пишет:
В зависимости от длины - да. В работающем инкубаторе длина кабеля не меняется, мощность тоже, хоть дуй, хоть не дуй. Ну ни как обдув не вставляется в формулу расчета мощности.
А при расчетах всегда нужно иметь запас прочности и не использовать предельные величины. Производитель рекомендует не менее 10 метров при напряжении 220 вольт. И этого нужно придерживаться. Можно, конечно, и меньше 10, но на ваш страх и риск.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Panagov 07 пишет:
Речь шла о максимальном теплосьеме с провода при обдуве варьируя его длинной изначально при проектировании. Никто не писал про работающий инкубатор и изменения длины кабеля в нем, тем более про изменение теплоотдачи при обдуве.
Формула написана для провода без коэффициента теплосьема при обдуве и вы это прекрасно видите.
Производитель рекомендует максимальный теплосъем в 25 ватт с м.п. и не аппелирует к минимальной длине кабеля, так как она может варьировать в зависимости от напряжения в сети.
У меня например всегда 230 вольт. И стоит стабилизатор напряжения, потому, что иногода может подскочить .
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
апача пишет:
Ну почему же у меня есть несколько вариантов более удачных чем ванночка с вентилятором. Просто вентилятор на воду годится для инкубаторов 200-500 яиц, а вот больше уже не очень. Мне же хочется увлажнителя с точным дозированием воды, быстрым подъемом влажности и поддержанием влажности в пределах гистерезиса. Этим требованиям соответствует моя последняя модель инкубатора на 1950 яиц. 1 недостаток, нужна дистиллированная вода .
есть и модель с впрыском через форсунки, тоже есть свои неудобства. Ванночку с вентилятором очень боятся клиенты.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Panagov 07 пишет:
Интересно, вы занимаетесь изготовлением инкубаторов на поток?
06.02.2011 - 09:33
: 722
Владимир КИП пишет:
апача пишет:
Приветствую, Владимир! С Наступающим 2020 !!! В таком году обязательно нужно что-то новое изобрести!
Теперь, по теме. Вы меня второй раз удивили. Чем ванночка с вентилятором плоха для инкубаторов вместимостью более 500 яиц? Варианты увлажнителей для воды без солей не стоит приводить в пример. Для повышения влажности в инкубаторе дистиллированной водой уже есть простой и надежный увлажнитель с гарантированным сроком службы несколько лет.
P.S. Кстати, в первый раз я был удивлен тем, что вы кардинально изменили свое мнение. В Вашем последнем видео я увидел, что воздух из последней модели инкубатора на 1950 яиц выходить в потолке через два вентиляционных клапана, а заходит через клапан внизу двери. Основное заполнение двери - стеклопакет. Но в 2016 году Вы были о такой компоновке двери в моих инкубаторах такого мнения:
Владимир КИП пишет:
. Стекло очень большое я решил вообще его не применять от него веет холодом. приток свежего воздуха у Вас на дверце с низу а выход в потолке, для меня это как серпом по яяя в моей версии свежий воздух приходит к основному вентилятору равномерно распределяясь по всей камере. и выходит в нижней часть двери.
Мне очень интересно знать, как практика,что же все-таки повлияло на применение схемы вентиляции как у моих инкубаторов образца 2014 года? Чем эта схема оказалась лучше той, которую Вы планировали применять вначале?
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Владимир КИП пишет:
Нет, я не занимаюсь изготовлением инкубаторов на поток. Но в экспулатации 2 инкубатора с ХМ 18 на которые хотелось бы нацепить греющий кабель.
Р. Молдова
: г. Кишинев, Молдавия
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Владимир КИП пишет:
апача пишет:
Есть проверенный вариант на промышленных инкубаторах ,где распыление выполняется лопастями вентилятора, это ИУП-45 с ИУВ-15, фермерский ИСУ-12. Там вблизи оси стоит специальная чашка с прорезями, по трубке в центр чашки поступает вода, дале по прорезям вода стекает, дробится и распыляется в воздухе уже на внешней кромке лопасти вентилятора. Только есть одно отличие, их камера вмещает 15000 яиц. При желании можно заглянуть в ветку "Промышленные инкубаторы" , в раздел про ИСУ-12 там вначале темы есть фото этого вентилятора с чашкой увлажнения крупным планом.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Serge пишет:
Да я такой знаю, но мне это не подходит.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Panagov 07 пишет:
Просто ради своей безопасности поставьте отрезки той длины, которую рекомендует производитель. Бывает горят инкубаторы и не самые дешевые.
