Инкубатор моя версия.. Страница 19 из 23
669 сообщений
: Муром
29.05.2016 - 19:56
: 10
Всем доброго времени суток! Я с таким вопросом. Не нашел реле РЭК 78/4, но есть 78/3 и 77/4, скажите можно ли воспользоваться ими? Спасибо.
01.03.2018 - 21:14
: 178
Мирослав 33 пишет:
РЭК 77/4 похоже и получше будет. Контакты мощнее по току.
http://www.rele.ru/d/780e700f83b98d189aa62d5476284a41.pdf
http://www.rele.ru/d/527440e475ada166613d84d8ff61e967.pdf
РЭК 78/3 такой же по размерам и распиновке контактов как РЭК 78/4, но тоже контакты по току мощнее чем у РЭК 78/4
http://www.rele.ru/d/d2aa53e745c39d31631116c1d7ee3a88.pdf
так что те что нашли ещё и лучше
Россия.
: Белгородская обл. пос. Борисовка
18.04.2015 - 11:22
: 808
Мирослав 33 пишет:
РЭК 78/4
Я часто ставлю РЭК 78/3
: Муром
29.05.2016 - 19:56
: 10
Большое спасибо!
: Тверь
02.06.2017 - 22:12
: 11
Владимир,подскажите:инкубатор самодельный на 720 яиц по принципу мультилайф. Контролер хм-18 настроил тем.и влаж.по ВИТ-2 в одном положении лотков показывает 37.7,при повороте в другое положение 37,2 Что делать?Как настроить?
10.12.2014 - 10:12
: 182
Максим Кривощеков пишет:
увеличьте мощность вентилятора, уменьшите паузу переворота, опытном путем расположите датчик, чтобы получить средние показания. расстояние между лотками?
: Тверь
02.06.2017 - 22:12
: 11
Вентилятор работает народную ,расстояние между лотками 9см.датчики по центру 20-25см от потолка инкубатора,переворот каждый час
: Тверь
02.06.2017 - 22:12
: 11
Вентилятор работает народную(исправил)
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Владимир КИП пишет:
Переставил некстион на свой старый инкубатор НЕВЕЖДУ. .
https://fermer.ru/files/v2/forum/241102/dscf4007.jpg
Еще пара часов работы "с напильником" и будет готов новый модуль МКС ! good
10.12.2014 - 10:12
: 182
Какова мощность вентилятора? Расстояние между лотками мал, мин. 10 а лучше 12. В середине во флешперегородки можно сделать отверстие. Датчики по центру около стенок? Где именно? У Вас лотки с яйцами выполняют роль парусов и тем самым перенаправляют воздушный поток, то к датчикам, то наоборот от них. Тем самым создавая под каждым углом свою температуру.
10.12.2014 - 10:12
: 182
Попробуйте сделать переворот через 30 минут. Через час проведите замеры.
01.03.2018 - 21:14
: 178
Либо изначально у вас разная температура по объёму инкубатора и смена направления потоков это показывает, либо при смене направления потоков начинается более интенсивный обдув холодной стенки инкубатора. Например стекла двери. Без фотографии инкубатора тут диагноз не поставишь.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Николай-инженер пишет:
Владимир КИП пишет:
tomato lol
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Как можно давать советы. если нет самого предмета.
: Ростовская область, г. Шахты.
06.02.2011 - 09:33
: 722
Если из холодильной витрины, то холодно в помещении и направление потока воздуха нижним лотком перекрывается в одном из положений. Если с выкатной тележкой, то датчик в потолке ставь и вентилятор мощнее.
12.05.2015 - 20:50
: 503
kravchik пишет:
Борис, подскажите из своего опыта, разность температуры можно выравнять только более мощным вентилятором? а есть ограничение по мощности вентилятора?
06.02.2011 - 09:33
: 722
Олег7777 пишет:
Очень много "но". Только опытным путем можно что-то путное сделать.
Ограничение - скорость воздуха до 2 м/с.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Сегодня третья партия бройлера от Невежды под управлением Некстион-Ардуино . Было заложено 85, из них 5 не оплод и вышло 77 цып.
: Тверь
02.06.2017 - 22:12
: 11
Вентилятор на 700м/3,но уже думаю выдаёт меньше.Тележка выкатная.Размер шкафа:ширина800мм,высота1540мм,глубина1180мм.Нагревательный элемент красный кабель 3по10метров =450вт.основной300вт и дополнительный150вт.Замеры ВИТ-2 при положении лотков на фотографии N1.верх.левый-36.2,верх.правый-37.2,ниж.левый-36.8,ниже.правый-37.8.Замеры ВИТ-2 при положении лотков на фотографииN2.верх.лев-36.8,верх.правый-37.6,ниже.левый-37.2,ниж.правый-38
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Такая разница по температуре уже в прогретом инкубаторе? Из чего же он у вас сделан? я вот эти синенькие тырчики никогда не использовал, думаю слабоват, но причина скорее не в нем.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
для настройки, проверки на разность температур в инкубаторе удобнее использовать вот такие штуки. Очень точные и удобные. http://ali.pub/2cqybz
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
У вас тен. который догревает по мощность больше или меньше.
01.03.2018 - 21:14
: 178
А стекло в двери в один слой? Такая громадная площадь окна даст большую разность в температуре.
: Тверь
02.06.2017 - 22:12
: 11
Сделан из 32 сендвича,инкубатор стоит в гараже(не отаплеваемый) стекло пакет 24мм-2стекла.на выходные обещают -20,не знаю выдержит?Тэн который догревает больше
: Тверь
02.06.2017 - 22:12
: 11
Скажите Владимир,а провод можно удлинить на штуке ,на которую дали ссылку
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
догревающий тен должен быть меньшей мощности иначе приводит к большому разносу по температуре. Ну и само собой в помещении температура должна быть 20*с. примерно.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Да у меня они по 2 метра, удлинил, мне приходится тыкать по всюду.
: Тверь
02.06.2017 - 22:12
: 11
Спасибо за совет.Вечером перекинут тэны местами.Как правильно удлинить:разрезать и вставить кусок провода?и какого?
: Тверь
02.06.2017 - 22:12
: 11
И ещё? Нет возможности создать тем.+20С. Пробывал в дом занести до закладки,не смог в дверь протащить.Теперь наверное только утеплять снаружи?
01.03.2018 - 21:14
: 178
У вас разброс температуры по левой или правой стороне. При повороте лотков получается прямой поток слева или справа от передней двери с окном. Это видно по фото. Воздух отражаясь от стекла попадает на термометры. По этому и разброс зависит от поворота. Два стекла при такой низкой температуре в помещении мало. Утепляйте инк. Особенно окно. Можете поэксперементировать. Оббейте временно переднюю дверь чем то теплоизоляционным. Оставьте просветы небольшие напротив термометров и поглядите результат.
