Инкубатор моя версия.. Страница 17 из 23
669 сообщений
: Фролово
09.03.2017 - 21:19
: 68
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Ivan34 пишет:
лотки буду делать сам - пластик дорого, про размеры спросил так как, те кто делает инкубаторы знает ориентировочные размеры на различный объем яиц.
Я имел ввиду пластмассовые ящики из под овощей, фруктов. На рынках, в магазинах их иногда просто выбрасывают.
Мне видится сделать надежные лотки и не размениваться на одноразовый пластик - для себя делаю smile3
: Ростовская область, г. Шахты.
06.02.2011 - 09:33
: 722
Коллеги! Давайте по теме писать. Эта ветка разработкам Владимира КИП посвящена.
: Фролово
09.03.2017 - 21:19
: 68
kravchik пишет:
собственно по его разработкам я и задал уточняющие вопросы. smile3
Россия.
: Белгородская обл. пос. Борисовка
18.04.2015 - 11:22
: 808
Ivan34 пишет:
kravchik пишет:
Сендвич я использую 24 мм 3/1.5 м одного листа мне в притык хватает на 1 инк. Размер моего инкубатора на 500 яиц . 105 см высота, 100 см глубина, 68 см ширина. Думаю лучше плясать от корпуса если лотки сами делаете. Сендвич вам удобнее заказать в цеху где именно делают пластиковые окна, заказываете свои размеры и резать не надо.
: Фролово
09.03.2017 - 21:19
: 68
Владимир КИП пишет:
Ivan34 пишет:
kravchik пишет:
ни как не могу поделить лист 3/1.5 м под ваши размеры, чтобы хватало dntknw
не могли бы вы показать схему распиловки?
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Ivan34 пишет:
Владимир КИП пишет:
Ivan34 пишет:
kravchik пишет:
У меня даже немного остается.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Что то не получается загрузить.
: Фролово
09.03.2017 - 21:19
: 68
Владимир КИП пишет:
можно на почту - отправил в личку
: Фролово
09.03.2017 - 21:19
: 68
Владимир КИП пишет:
Я правильно понял - это внешние размеры по корпусу (по каркасу уголка)?
: Фролово
09.03.2017 - 21:19
: 68
Еще вопрос по двери - какой стеклопакет? Дверь заказываете без коробки? Как тогда защелкивается? Отверстие под вентиляцию сами делаете или заказываете при изготовлении двери?
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Ivan34 пишет:
Вы что нибудь сами можете до думать?
: Фролово
09.03.2017 - 21:19
: 68
Владимир КИП пишет:
а кули додумывать если умными людьми все уже придумано?
Вы же фото и видео выкладываете сюда для чего - чтобы:
1 - похвастаться?
2 - прорекламировать себя ?
3 - поделиться опытом?
По вашим ответам видно, что делиться опытом для Вас тяжело (не хочется)- поверьте - я Вам не конкурент, на поток ставить не буду. Но и купить за Вашу цену у Вас не могу! Извините - кризис, выживаем на 14 тысяч в месяц. Выход - сделай сам, вот и делаю, вот и спрашиваю. Раз Вас это так напрягает - я не буду больше задавать вопросов. В любом случае, Вы мне очень помогли и за то Вам огромное спасибо! Удачи Вам и здоровья!
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Ivan34 пишет:
Владимир КИП пишет:
1 - похвастаться?
14 тыс не хватит сделать такой.
: Фролово
09.03.2017 - 21:19
: 68
Владимир КИП пишет:
Я попробую smile3
В любом случае спасибо за помощь good
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Ivan34 пишет:
Владимир КИП пишет:
Я попробую smile3
Удачи.
: Фролово
09.03.2017 - 21:19
: 68
Владимир, подскажите, вот такой вентилятор подойдет или слабоват? https://www.scat-technology.ru/ventilyatory/osevye/promyshlennye/ywf-a2s...
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Ivan34 пишет:
В моем инкубаторе достаточно, но еси на 250 лучше. 4 полюсной не рассматривайте слишком шумно.
: Фролово
09.03.2017 - 21:19
: 68
Владимир КИП пишет:
Ivan34 пишет:
спасибо yes3
: Черниговская область Ичнянский р-н
15.02.2015 - 20:54
: 318
Всем инкубаторщикам доброго дня. Может не в тему но самая жывая тема. В девяностых годах был самодельный инкубатор на 100 криных яиц на примитивной елементной базе несколько лет служил потом все ето забросил не донего было .В етом сезоне хочу реанимировать перелопатил весь форум по инкубаторах и решил делать на 12 вольт в качестве резерва 4 акумулятора по 100 ампер часов (на двух тракторах) нагреватель на12 вольт заказал в братьев Китайцев .Теперь терзают смутные сомнеия по поводу контролера склоняюсь к ХМ-18 или aliexpress.com/item/-/32835457554.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.324.zrCC0W .Есть ли в них ппереход на резервное питание или посоветуйте что нибудь аналогичное надо выбирать а время поджимает
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Nikolai-22 пишет:
ХМ-18 питается от 220 вольт, второй, по ссылке, то же. К обоим можно подключить аккумулятор, но от него приборы будут только показывать температуру и влажность. Если уж все на 12 вольт, то и регуляторы надо брать тоже на 12 вольт. Можно переделать приборы, но это надо внутри перерезать дорожки и припаять проводки. К тому же, при питании от 12 вольт, токи будут большие, что не очень хорошо для контактов реле.
15.02.2015 - 20:54
: 318
Спасибо Юрий Я приммерно так догадывался .За токи я знаю что будут большие .Нужен контролер с пид регулировкой
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Nikolai-22 пишет:
Но ПИД регулятор не будет работать от аккумулятора.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
ПИД на 100 яиц..? shok и нафига козе баян ??
и на 4 аккумулятора ///// 55 амперчасов инк на 300 яиц 5-6 часов тянет.... на кой их Четыре...и по 100 - ( это ж не Водка, шоб сразу четыре.... laugh да по Сто)... прикинь какой зарядный ток понадобится///
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Вернее работать будет, но надо твердотельное реле на постоянный ток. При этом на нем потеряется процентов 20 мощности.
15.02.2015 - 20:54
: 318
Владислав Владимирович пишет:
Я же написал что акумуляторы стоят на тракторах крокодилы на клемы кинул в случае аварии а так будет работать о бп
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
...." и в качестве резерва 4 аккумулятора ....по 100....." - вроде так написано.... dntknw .
при питании от 12 V для резерва хватит и одНого....аккумулятора.... а три про запас....
и чем мощней аккумулятор - тем дороже схема зарядки и питания...... а надо это на 100 яиц то???
несушка-и пр - справляется и на аналоге и на цифре и с 12 вольтами.... и при дешевой достаточно цене... на 100 амп - одна зарядка в деньгу встанет нехилую....
15.02.2015 - 20:54
: 318
Вот еще нарыл в Китайцев наверное закажу если ничего лучшего не найду.aliexpress.com/item/ZL-7802AL-DC-12V-Power-supply-DC-12V-pid-temperature-control-for-incubator-humidity-controller-for/32789444318.html?spm=a2g0v.10010108.0.0.4b8dba03pPpVpd&traffic_analysisId=recommend_204
15.02.2015 - 20:54
: 318
Дочитайте правильно пост №500 (Соят на Тракторах) ,Не буду же я снимать с тракторов их и заносить в дом.Основной зароботок на земле а инки для души.
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Но на выходе ведь реле и в режиме ПИД будет часто срабатывать
: п.Россошанский
19.01.2016 - 12:34
: 42
Nikolai-22 пишет:
Я не знаю у кого как, а мне совершено не понравились терморегуляторы Lilytech, температуру так и не поймал. dntknw
