Инкубатор моя версия.. Страница 20 из 23
669 сообщений
: Тверь
02.06.2017 - 22:12
: 11
Правая сторона всегда теплее.В одном положении на 1градус ,в другом на 0,6.между низом и верхом тоже разница в 0.4 градуса.А так замеры написаны перед фото
: РОСТОВ -ПАПА
10.03.2013 - 18:40
: 22
Максим Кривощеков пишет:
Разброс температуры внутри инкубатора увеличивается - при понижении окружающей среды .
Вы в гараж с минусовой температурой зачем инкубатор поставили ?-Гараж он вам отопить не сможет , да и в таких условиях навряд ли порадует , будет плакать только ( я имею ввиду выпадение конденсата ) , а вентилятор для вашего обьёма - не о чём - или как минимум 2 таких , или один но более мощный , - хотя бы BDRAX _ 250 2 к , а лучше BDRAX 300 -4 к .
При изменении окружающей среды - изменятся и данные внутри инкубатора ,обязательно нужно калибровать датчики , тема избитая уже .
Россия.
: Белгородская обл. пос. Борисовка
18.04.2015 - 11:22
: 808
Еще одна версия механики.
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Владимир КИП пишет:
Очень хорошо сделано. Не скажу что такая поперечная система лотков мне нравится, но если работает то почему нет! )
Если ось полок, которая опирается на съемную планку удлинить сантиметра на 3 с уменьшением размера самой полки, то риск повреждения пальцев существенно снизится, если не уйдёт совсем
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
DmitryS пишет:
Думаю надежнее будет поставить герконовый датчик открывания двери с блокировкой поворота. В любом случае при открытом поворот не нужен.
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Владимир КИП пишет:
Не кто знает... мне иногда приходится поелозить полки туда сюда при открытой двери.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Еще один контролер с PID регулятором, для последней версии инкубатора.
26.05.2010 - 15:32
: 38
Откуда сие видео,поделитесь схема прошивка и так далее. Спасибо.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
borovikt пишет:
Это мое вчера выложил.
: Фролово
09.03.2017 - 21:19
: 68
Владимир, здравствуйте! У Вас есть видео, где вы рассказываете как подключить актуатор через таймер времени и реле, я на вашем канале в ютубе задавал вопрос, но ответа не дождался, возможно Вы там редко бываете, может быть здесь подскажете. Заранее извиняюсь за детские вопросы - не электрик. У меня реле HH54P 14 ножек, на реле написано 13 и 14 - и +. Я так понимаю, что 220вольт мы подсоединяем к 13 и 14 контактам, + и - от таймера и 12вольт к 1 и 2 контакту, - и + от актуатора на 5 и 6 контакты, и перемычки от 1 к 9 и от 2 к 10?
Поправьте, если что не так.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Ivan34 пишет:
13-14 питание катушки реле. к 1 и 6 +. к 5 и 2 -. 9 и 10 актуатор.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Ivan34 пишет:
+и- идут не от таймера , а от б/п. 12 в.
: Фролово
09.03.2017 - 21:19
: 68
Владимир КИП пишет:
Это была шутка? После отсчета таймера времени КЗ и выбило пробки....
: Фролово
09.03.2017 - 21:19
: 68
Владимир КИП пишет:
Ivan34 пишет:
да, от б/п и на 1-2 и на таймер
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Иван, соедините вот так. Обмотка реле должна быть на 220 вольт.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Ivan34 пишет:
Владимир КИП пишет:
Так будет понятней?
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Ivan34 пишет:
Вы наверно 220 пустили параллельно контактам реле времени на 14 и 15 вывод промежуточного реле?
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Ivan34 пишет:
Контакты реле таймера, скорее всего, сгорели.
: Фролово
09.03.2017 - 21:19
: 68
Владимир КИП пишет:
Ivan34 пишет:
Вы совершенно и абсолютно правы! Так оно и было, пересмотрел еще раз схему и понял, что дело было не в бобине... Я, как постоянный ток, запараллелил 220 на контакты реле и таймера, в этом и была моя ошибка. Перекрутил провода и теперь все заработало! Большое спасибо автору и всем откликнувшимся за то, что не остались равнодушными!
Правда вытекает следующий вопрос smile3 - как теперь в эту схему включить тумблер реверса и вкл\выкл ручного поворота? Буду благодарен за любую помощь, если я пишу не по теме - помогите в личку. Еще раз спасибо большое мастеру за его тему - Владимир, за Вас говорят - руки золотые, дай бог, чтобы век не болели! С нетерпением жду новых видео.
: Фролово
09.03.2017 - 21:19
: 68
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Ivan34 пишет:
контакты выдержали, после перебора схемы вроде все работает smile3 Спасибо!
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Ivan34 пишет:
Ivan34 пишет:
автомат спас.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Ivan34 пишет:
Правда вытекает следующий вопрос - как теперь в эту схему включить тумблер реверса и вкл\выкл ручного поворота?
добавляете тумблер реверса. будет вам ручной поворот, если нужно вообще отключить ставите еще один тумблер в разрыв цепи питания самого актуатора.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Панель приборов на инкубатор.
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Владимир КИП пишет:
Или использовать тумблер (или кнопочный переключатель) со средним положением.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Схема подключения актуатора через промежуточное реле MY2NJ. Думаю кому пригодится.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Подключение кулера 12 вольтового на увлажнитель.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Проветривание на 12 вольт через промежуточное реле.
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Владимир КИП пишет:
Владимир! А я дополняю схему еще выключателем поворота и двумя кнопками (или переключателем со средним положением) для принудительного включения поворота, что бы установить лотки в горизонтальное положение.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Владимир КИП пишет:
Да я ставлю выключатель поворота. а в ручном режиме управление поворотом есть в самом контролере, им же можно довести до горизонта.
: Пермский край, село Кочево
10.02.2017 - 19:43
: 416
Всем дорого времени суток!
Помогите пожалуйста советом, всё ли я правильно сделал?
https://www.youtube.com/watch?v=7qIDIS2-lSM&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=-IqDJO_6lBU
