Инкубатор моя версия.. Страница 18 из 23
669 сообщений
Россия.
: Белгородская обл. пос. Борисовка
18.04.2015 - 11:22
: 808
Nikolai-22 пишет:
aliexpress.com/item/ZL-7802AL-DC-12V-Power-supply-DC-12V-pid-temperature-control-for-incubator-humidity-controller-for/32789444318.html?spm=a2g0v.10010108.0.0.4b8dba03pPpVpd&traffic_analysisId=recommend_204
А может вам сделать контролер на 12 вольт? Только все купи-продай в личку.
Германия
27.02.2011 - 18:50
: 714
Владимир здравствуйте.
при работе инкубатора полки под ним стали мокнуть.
при внимательном осмотре,увидел что акрил которым промазали на фирме изготовителе отделился от стенок.и тёплый воздух стал выдуватся наружу,и стал образовыватся сильный конденсат.посоветуйте пожалуйста чем промазать углы инкубатора.
инкубатор вот такой
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
alexskir пишет:
инкубатор вот такой
Правда я не знаю из какого материала сделаны углы в вашем инкубаторе, я обычно использую силикон.
Германия
27.02.2011 - 18:50
: 714
спасибо за ответ.
а инкубатор сделан из сэндвич панели.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
alexskir пишет:
спасибо за ответ.
Тогда лучше силикон, его потом можно будет легко удалить и нанести новый.
Германия
27.02.2011 - 18:50
: 714
всё понял.
спасибо
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Электромонтаж автоматики инкубатора.
: Украина, Донецкая обл. В-Новоселка
23.03.2012 - 23:15
: 45
Почему такая маленькая цена ?https://www.olx.ua/obyavlenie/inkubator-polnyy-avtomat-IDvHceS.html#5167... . Какие отзывы оставите о нем?
: Ставрополь
29.05.2016 - 16:36
: 13
Ребят извините вопрос не в тему но всё же,есть 18V шуруповёрт,из самого моторчика выходит до кнопки 2 провода как сделать что бы моторчик крутился влево и вправо?разбирал кнопку там какой то транзистор стоит
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Vergul93 пишет:
Транзистор для плавной регулировки оборотов, а что бы крутить влево/вправо нужно менять местами провода от моторчика, что и делает переключатель.
: Запорожская обл.
13.09.2010 - 11:13
: 170
Янисоль пишет:
Первые три фото(с зелёным каркасом) содраны с интернета, вроде как с российских сайтов.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
И просьба, раз тема про инкубаторы автора, ставьте пожалуста свои вопросы и ответы не по теме на АВТОУДАЛЕНИЕ. thank_you
: Фролово
09.03.2017 - 21:19
: 68
Владимир КИП
Вы изнутри корпуса вставляете алюминиевый уголок и через сендвич прикручиваете его саморезами в стальной наружный каркас. Вопрос - не являются ли саморезы мостиками холода, ведь что алюминиевый внутренний, что наружный стальной уголки будут отличными теплоемкими радиаторами.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Ivan34 пишет:
Владимир КИП
Диаметр шурупов 3.5 мм. 3 шурупа на 1 метр. Какой мостик холода?
: Фролово
09.03.2017 - 21:19
: 68
Владимир КИП пишет:
Ivan34 пишет:
Владимир КИП
вот здесь вы говорите про петли https://fermer.ru/comment/1077554415#comment-1077554415
посчитать все шурупы и сложить их площадь.... как минимум 1 петля выйдет dntknw
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Ivan34 пишет:
Владимир КИП пишет:
Ivan34 пишет:
Владимир КИП
В комментарии №264 фото. там видно какая массивная железяка эта петля и на ней скапливается конденсат, шурупы имеют очень маленькое сечение при длине в 7 см мостика холода просто не получится.
: Фролово
09.03.2017 - 21:19
: 68
Владимир КИП пишет:
Ivan34 пишет:
Владимир КИП пишет:
Ivan34 пишет:
Владимир КИП
спасибо за ответ
: РОСТОВ -ПАПА
10.03.2013 - 18:40
: 22
[quote=alexskir;1078381746]Владимир здравствуйте.
инкубатор вот такой[/quote Недешёвая вещь и так сделана что то странно , по моему это немецкий инкубатор - очень хорошего качества , кто то такие даже выставлял за эталон качества , а тут на тебе - мокреет ...
: РОСТОВ -ПАПА
10.03.2013 - 18:40
: 22
Ivan34 пишет:
Владимир КИП пишет:
Ivan34 пишет:
Владимир КИП
Дело ещё в том верхняя петля створки металлопластикового окна - сама по себе проходит через уплотнительные резинки -и
здесь мы наблюдаем не только мостик холода в петле, но и не равномерное прилегание петли к резинкам , а резинок к корпусу и при резком перепаде - как правило эти петли *плачут * даже в окнах ,......
Диаметр что шурупов 3.5 мм. 3 шурупа на 1 метр. Какой мостик холода?
Германия
27.02.2011 - 18:50
: 714
Panagov 07 пишет:
буду первым,удалю свои вопросы.
хотел удалить свои вопросы не по теме ТС,но там нет такой возможности dntknw
: Ставрополь
29.05.2016 - 16:36
: 13
Ребят а как подключить промежуточное реле РЭК 78/4,у меня контройллер хм-18 будет подавать на реле 220в,на реле это я так понимаю 13,14 контакты,а постоянные 12в на какой контакт подцепить?и на каком контакте будет выход 12в при подаче 220в на 13,14контакты?
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Vergul93 пишет:
разберетесь?
: Ставрополь
29.05.2016 - 16:36
: 13
Владимир КИП пишет:
Vergul93 пишет:
разберетесь?
Думаю да,на 13,14 кидать 220в,на остальные можно 12в,верно?
10.12.2014 - 10:12
: 182
Владимир КИП пишет:
Немного нового по контролеру. Слабое место, это реле проветривания и охлаждения в место него поставил твердотелое реле из ВТ-139 и МОС-3032, так же заменил реле и на тен-1.
Добрый день Владимир! Не могли бы поделиться схемой ТТР?
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
ПВС пишет:
МОС-3032
Примерно так.
10.12.2014 - 10:12
: 182
Владимир КИП пишет:
МОС-3032
Примерно так.[/quo
Спасибо большое! Я видел у Вас на фото использовался радиатор с диммера. Можно с него что-то еще использовать? И если можно уточнить мощность резисторов? Симистр ВТА16-600 подойдет?
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
ПВС пишет:
ПВС пишет:
МОС-3032
Примерно так.[/quo
Да ВТА 16-600 подойдет. резистор R1 не менее 1 ватт. цепь R3- C1 я не ставил.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Это первые семечки с инкубатора под управлением контролера ардуино-некстион. Сам вывод правда в другом инкубаторе. Инкубатор на ардуино стоит в холодном помещении и работает при комнатной температуре 12-14*с я пришел к такому выводу. что пид регулятор нужно привязать к комнатной температуре и к скорости набора температуры в инкубаторе. А так все идет нормально в нем еще заложено 300 бройлеров и будет работать весь сезон без остановки.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Работа кипит.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Переставил некстион на свой старый инкубатор НЕВЕЖДУ. решил гонять на нем. на первом фото видно заданная температура на 0.2 *свыше. Ранее писал. буду привязывать к комнатной температуре, а то ПИД на последней ступени при комнатной температуре в 12-14*с не вытягивает, а при 20* нормально.
