Кто теперь точно установит причину возгорания. Одно то что воспламеняющийся корпус там, уже всё удовольствие от этого контроллера сводит на нет.
А при какой температуре загорается пластмасса? Градусов 400?? При такой температуре (даже при более низкой) сначала все пайки расплавятся, не говоря уже о деталях и он просто перестанет работать.. И что может создать такую температуру внутри маленького регулятора?
Всё что угодно может создать воспламенение. Например корпус реле. Тот же клей из клеевого пистолета, который популярен при монтаже, зачастую загорается при при сгорании дорожки. и так далее. Из искры возгорается пламя. И возгорается как правило там где и не ждёшь. Тем более закрытый наглухо корпус не имеет никакого охлаждения. На работе однажды чуть не сгорели. Блок бесперебойника от компа так полыхнул, что стены все в саже были. У друзей рессивер спутниковый загорелся. Там то чему гореть? Оказывается нашлось. Возгорание могло вызвать повышенное напряжение. Да мало ли. Вот Владимир КИП абсолютно прав. Если нельзя предусмотреть значит нужно вовремя предупредить. Сигнализация особенно противопожарная это не роскошь а необходимость.
Сегодня не нужны, а завтра вдруг понадобятся. Можно разрезать дорожку, идущую к обмотке реле (реле не выпаивается), с двух сторон от разреза припаять два проводочка и вывести на 9 и 10 клемы. Подключаете твердотельное реле, а к нему нагреватели. Либо ставите перемычку между 9-10 клемами и прибор возвращается к работе по родной схеме. Аналогично от второго реле на 11-12 выводы.
Всем привет! Установил mx18 на свой инкубатор до этого был климат. Скажите у кого как держит температуру? У меня почти на градус разбег. Нагреет и по энерции перегрев идёт. Вентиляции вытяжки на шкафу нет только отверстия. И почему то у меня гестерезис не 0.1 а как минимум 0.2
Гистерезис 0.1 нужно выставлять в меню (Р) а инерционные заскоки по температуре из за неправильно подобранной мощности нагревателя.
Подскажите плиз.при включении хм 18 пишет O PL и ни как не убирается .что делать ??????
А на каком из трех индикаторов пишет О и что на других индикаторах? Если не ошибаюсь, то ноль пишет когда проблема с цифровыми датчиками — обрыв, замыкание.
Доброго времени суток. Будьте добры,у кого хм-18,подскажите какой резистор должен быть в кружочке на фото??( при транспортировке как-то отвалился) По логике должен быть 1002,но боюсь ошибиться. На просторах инета не нашел ни одной подсказки.
Виктор, смени аватарку! Ну ё-моё! Каждый раз смотрю и ужасаюсь. До инфаркта доведешь!
Это сообщение будет удалено автоматически 29-03-2019 в 12:22:36 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
у меня такой же случай, купили новый с алиэкспресс разобрал а там точно такой же случай
Дмитрий новичок. пишет:
сломан резистор, итог одна кнопка не работает и настроить не возможно, видимо частый заводской брак
Отнес в мастерскую мне припаяли недостающий резистор R4, причем даже денег не взяли за работу, правда там работы 2 минуты, и о чудо теперь работает все как положено. Кстати резистор номиналом такой же как R5 R6
R5.R6.R7 Это подтягивающие резисторы они и будут одной величины.
Доброго времени суток!
Посмотрел все - просто КЛАСС!
Тоже пробую собрать свой инкубатор.
Я, конечно извиняюсь, но до меня не доходит как подключить вентилятор для перемешивания воздуха к хм-18. Подключил вентилятор, но я так понимаю этот вентилятор для вентиляции... А как и куда подключить основной вентилятор для перемешивания... Или я совсем не понимаю что собираюсь делать...
Заранее приношу свои извинения и свою благодарность...
Спасибо!
Нагрузка 500 ватт была ,там 1500 страшно просто цеплять ,от него проводки идут ну точно не 1,5 мм диаметра ,для него и 500 ватт много оказалось .
Для этого ставится твердотельное или промежуточное реле.
на всякие пожарные случаи.
Сегодня переделал на твердотельное. вот куда припаял управляющие провода,может пригодится кому.https://fermer.ru/files/v2/forum/238795/20190129130832.jpg
https://fermer.ru/files/v2/forum/238795/20190129130715.jpg
Я немного дальше пошел. Провода так же припаял, но вывел их к тем же клемникам-болтикам, только предварительно силовые дорожки к ним оборвал.
Зачем ходить так далеко и обрывать дорожки, если есть 4 свободные клемы 9-12.
А зачем они нужны, если ненужны?
А зачем его возвращать? Не вижу ни одной причины
А я одну причину вижу — твердотельное реле накрылось, а заменить нечем.
Так если родное еще раньше накрылось, какая разница? Да и всегда можно любое другое в экстренном случае подцепить.
Совершенно верно.
аналогично R5. R6. и R7.
xm 18s кто использует?
а по делу?
пришёл контроллер, показания разнятся
И будут разниться, так как невозможно сделать два абсолютно одинаковых датчика. Для этого в контроллере предусмотрена коррекция.
Спасибо!
Основной вентилятор подключается независимо от контроллера, и работает постоянно на протяжении всего периода инкубации.
