Два W1209 будут регулировать температуру так же как и ХМ-18.
Я даже больше скажу, в небольшом инкубаторе он и один будет держать не хуже.
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Ну да, при 20°С будет включать нагреватели и при 100°С выключать.
Не берите в голову, я просто к примеру сказал. Я тоже не сторонник сотки ловить, ерунда это все. Существуют десятки различных графиков и все разные и все успешно выводят. Если взять самые крайние значения из этих таблиц то разбег будет не меньше чем в пол градуса а то и больше. Выходит все что в этом диапазоне нормальная температура для инкубации. К чему тогда сверхточные контроллеры. Всё это маркетинговый ход. Против удобств конечно же против ничего не имею. По этому и пользуюсь именно ХМ хотя и W-1209 в арсенале есть, в выводнике использую и весьма успешно кто бы что не говорил про него. Если правильно откалибровать (не в ледяной воде или в кипятке как некоторые учат) то он работает довольно точно. А в паре с твердотельным вообще надежная штука.
Хотелось бы спросить у нашего ГУРУ (в хорошем смысле этого слова ) Юрий Павлович вы не сталкивались с таким чудом Zl-7830b братьев китайцев если да то что скажете о нём
С таким не сталкивался. Ог регулирует только влажность. Мощное реле на 30 А. Можно 6 квт подключить. Это что за увлажнитель такой будет? Для включения кулера можно и попроще что-то использовать — XH-W3005 например.
Я уже думал заменить ХМ на контроллер типа w 1209 только тот контролирует влажность но пока ещё не решил стоит ли хотя я думаю будет немного проще
Датчик W1209 можно обмотать марлечкой, конец этого фитилька в воду, как на психрометре и недорогой регулятор влажности готов. Так датчик W1209 герметичный и не боится ни пыли ни влаги, в отличии от других датчиков влажности. Только откалибровать его при 29-30 градусах, иначе врет безбожно.
Вот об этом я как то ранее говорил. А то учат некоторые то в кипятке, то во льду калибровать. А ума то нехватает что погрешность у них не линейна. Калибровать нужно близко к диапазону использования. Как бы это смешно не выглядело я раньше калибровал по медицинскому ртутному, его в месте с датчиком под мышку и сижу. Получается калибровка при 36.6 градусах. уже пару лет как добыл очень точный лабораторный градусник. Ради интереса откалибровал по старому методу, сунул в инкубатор и проверил этим лабораторным, точность изумительная. Я сам неповерил что такая дешманская плюшка способна на такое.
Я тоже тоже самое делаю и результатом очень доволен ,пока лучшего способа не нашёл .
Чем именно не удобен расскажите. А то думал уже заказать себе.
По сравнению с ХМ-18 не удобен во многом для МЕНЯ как для Вас не знаю ,всё не опишешь ,на ХМ-18 всё перед тобой и и из далека всё видно а там всё мельче и не всё сразу на табло видно ,мне не понравился .Разница у нас в 300 руб ,да и ещё у нас доставка с России есть ХМ-18 и можно купить от 1900 руб .
Если брать будешь бери здесь!
Привет всем форумчане. Принесли на переделку инкубатор ИЛБ-05. Просят вставить ХМ-18. Я так посмотрел, почитал про него, вроде проблем особых нету, однако все таки одно *но* возникло. Дело в том что нагревательные элементы (мощные зеленые 50Вт резисторы) они объеденены в одну нагрузку, рассчитаны все 5 шт. на 220 Вольт. А на ХМ-18 двух-позиционное регулирование, нужно подключать 2 нагрузки.... Кто подскажет как в таком случае лучший вариант....За ранее благодарю. Спасибо.
Я бы заодно уж там сменила подшипник, на котором крутится вентилятор. Видно, что это старая модель, и подшипники наверняка уже сносились. Цена вопроса 100 рублей.
Делите на две группы — в одной группе 3 нагревателя, в другой два и подключаете к ХМ-18,
Ираида Иннокентьевна правильно говорит по поводу подшипников — надо заменить. Там 629-е стоят два штуки закрытые с обоих сторон. Старые подшипники снимать только съёмником. Как мотор разобрать знаете?
Я бы для начала там в проводах порядок навёл ,а то везде торчат оголёны контакты Я бы всё поцепил на первое реле Т1 . так как разделив Вы увеличите гистерезис и будут у Вас перепады в температуре А вот что-то дополнительное можно установить на второе реле .
Приветствую вас форумчане. Еще вопрос по ХМ-18. Как *плавно* перейти из ручного режима переворота лотков в автоматический. Инструкцию всю проштудировал, но что-то не нашел...была там одна идея, но она мне не очень понравилась.....когда переходишь на заводские настройки, то переворот лотков устанавливается автоматически в авторежим.... У кого какие мысли, подскажите пожалуйста. За ранее благодарен....
Прибор ВИНИГРЕД. Удобство СТАРИЧКА по лучше будет .
а в чем винигред?
С одной стороны как бы всё есть , но без особой надобности.. я не практикую ИНКУБАЦИЮ в одном инкубаторе от начала и до конца, а разделяю, и на лупку у меня в других инкубаторах.... А закладку делаю не сразу весь, а по частям, через 7 дней... И по этому ТАЙМЕР , он бесполезен... Только лишняя трата денег...
а в чем винигред?
так он не дороже ХМ18, я тоже в выводном вывожу, просто на этом дисплее вся инфа сразу выводится, а нутро все от ХМ18.
Доброго времени суток, коллеги.
Кто-нибудь имел дело с контроллером XM 18S?
Заказал такой у Али, но отзывов в инете о нем не нашел, а вопросы есть.
Отличается от других XM 18 тем, что для каждого вида птицы у него отдельный режим.
Понятно, спасибо. Теперь попутный вопрос - если в режиме, например, "Гуси" изменить период ожидания поворота, это будет только для этого режима, или для всех? Т. е. для каждого режима можно вводить свои, или они общие?
Будет НА МНОГО проще.
Знакомый использует ZI-781d. Говорит что в общем тоже что и ХМ только контур нагрева один.
Вот этот делает все тоже что и ХМ. Стоит дешевле на много. https://www.aliexpress.com/item/ZL-7801D-temperature-and-humidity-contro... Еще есть ZI 781А он еще дешевле, но в нем нет принудительной вентиляции.
дешевле на 300 рублей и неудобный на все 100 %,это уже проходили .
https://ru.aliexpress.com/item/Poultry-Intelligent-Temperature-Humidity-...
вот такой заказал себе
Те-же яйца только в профиль
Нажмите ОК и вернется в автоматический режим.
а в чем винигред?
Тогда уж лучше бы с подключением к компютеру! По сетевому кабелю! .
Кстати у нас такой с доставкой.. чуть по дороже
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/intelektualnyy-termoregulyator-dlya-ink...
это у всех хм18 есть
А как у других это выбирается?
нижнюю кнопку держишь и режим выбираешь
