самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 9 из 295
почему это мало?
я в инете нашел только 5 самодельных токарных (не считая настольных)
Анатолий вы далеко от Новосибирска? там попадаются хорошие станки за приемлемую цену, а за 90 был новый ИТ-1М. Т.ч. ищите и Вам попадется хороший станок.
Не могу расшифровать эту абривиатуру.
За 3 тонны пшеницы вчера привезли 1Е-61, станок рабочий, но не точил еще.Пока я в больнице, отец залил под него и купил трубы(закатить в гараж ) 1500 кг
А 380в есть?
Есть 380
В принципе впечатляет---главное чтоб не разъёбышь был
Виталий поздравляю с приобретением! Смотрю ты немного сторговал в свою пользу,ещё раз поздравляю! Станочек можно поставить на виброопоры,так легче выставлять станину и при необходимости ее можно "прогнуть". Правда дороговато стоят эти опоры,цена доходит до 100гр/шт.
Здесь упоминали станок ИТ-1 . Одно время я работал на таком станку. Впечатления о нём сложилось очень таки хорошое. К томуже если этот станок с полным комплектом с которым он идет с завода,то это вообще прекрасно. В комплекте идет фрезерная приставка,шлифприставка и спец планшайба.
Добрый вечер господа. приобрёл по случаю станок тв-6 но нет движка,3-х фаз нет,хотелось бы движок на 220,значит нужна нужно знать какая нужна мощность движка и какие обороты.Буду очень блогодарен.
есть хороший вариант
частотный преобразователь -220 в преобразует в 3 фазы для двигателя
и поставить двигатель на 3 фазы
преобразователь может плавно регулировать обороты, менять направление вращения двигателя.
например:
Компактные частотные преобразователи Lenze SMD - легкие в настройке и экономичные по цене.
Мощность 0.25-22кВт
Степень защиты частотного преобразователя SMD - IP20
Отличное решение для стандартных приложений в диапазоне мощностей от 0.25 до 2.2 кВт, 230 В и от 0,37 до 22,0кВт 400В ПИД - регулирование, индикация оборотов.
Функции:
- простое регулирование скорости
- разгон
- торможение
- реверсирование
Рабочие режимы: управление по U/f (линейное или квадратичное)
Надежность:
- перегрузочная способность: выдерживает перегрузку 150 % Iн в течение 60 секунд
- позволяет работать с двигателями большей номинальной мощности при меньшей перегрузке
вот здесь цены http://www.technowell.ru/smd можно глянуть.
вариант двигатель + конденсаторы - считаю для станка несерьезно.
У меня стоит такой взял за 80т.р После капиталки работал очень мало. Доволен .
я на таком весь трактор переточил когда соберал. от полуоси мтз до маховика д-21
Я с таким тоже знаком давненько почему и запал на него. Хотя были варианты.
Этот станок считается базовым и наверное тираж таких станков самый многочисленый в бывшем СССР. Станок безусловно хорош и практичен.
возможно кому пригодится.
www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=5727
Приветствую, а не проще сделать из ассинхронного двигателя преобразователь в 3 фазы. Берется 3х фазный двигатель ассинхр.. соединенный звездой.. на квт 4-5, можно и 7 в сети 220 как схем в сети полно с конденсаторами к примеру..., только запускать его нужно сначало прокрутить ротор для старта без просадки сети в 220, .. когда гигант запущен у него на концах контактов соединенных звездой возникает переменное напряжение, где то от 250 до 350 вольт, у себя мерил, зависит от сети в вашем доме, дает ли она просадку, вот к этим выводам подключается двигатель 3 фазный по мощности не более чем на 20 % больше генератора, пример 5 квт генератор, где то двигатель будет 4 кВТ ... Но Внимание все эти действия делаются на свой старх и риск, будте внимательны. Да в поисковике наберите Генератор из асинхронного двигателя.. или вот http://cm001.narod.ru/index/publik/asinchron.html Удачи..
вопрос: Есть такая штука -Закон сохранения энергии, смысл которого в том, что энергия ниоткуда не берется, она только преобразуется из одного вида в другой. Поэтому есть понятие КПД, то есть сколько полезной энергии мы можем взять, а сколько потерять.
Вот интересно какое КПД будет у цепочки: 220В -далее Ваш генератор -далее Двигатель станка и -далее мощность на валу патрона. Мне так кажется, что потребление в сети 220 в будет значительное и неоправданное.
Частотные преобразователи имеют высокий КПД и следовательно намного эффективнее.
edrykov хоть с частотником, хоть без и по тому способу, что описал законы физики не обманешь. Я привел пример простого и действенного способа. Не у всех найдется вариант приобретения частотника.... Но решать вам...
вот интересный экземпляр жаль нет коментариев и схемы
http://www.youtube.com/watch?v=GnfswUmlAVs&feature=player_embedded
Fil А вот это интересно. Преобретать частотник ? на рынке продают движок 2.2ква 3000 оборотов на 220 в. может его лучше преобресть.правдо дороговато 5 штук половина моей зарплаты.
на вашем станке помоему киловатный двигатель стоит на 220, и вам я думаю тратиться на частотник нет смысла ведь станок заводской.
вы попробуйте найти сгоревший движек ква на 2 если есть где перемотать то вам с него сделают однофазный на 220
у нас помоему 1000 за кват перемотки. после перемотки он ква на 1.5 гдето будет
а частотник лутше для самоделок чтоб не мудрить с большим передаточным числом
наверное самый простой способ это подкинуть конденсаторы,а самый лучший это подключить три фазы.
предесловие.
три месяца искал тисы крестовые по краснодару, вышел на 2 фирмы а они под заказ пожалуста но к новому году. вобшем не выдержал.
правда до конца не хватает гайки с донкрата для поперечной подачи но всетаки не сдержался попробовал пройти фрезой по станине полет нормальный и головку болта мм на 2 за 2 прохода срезал , конечно сотки может и не впоймаю но по мелочи для себя фрезернуть можно. как только доделаю то попробую переходник для фильтра на д-21 сделать.
из затрат 500р на швеллер и еше тонкие тисочки на станину надо будет приобрести.
рабочий ход 160 на 230 мм
Зачет!
fil78 а не думали УСП плиту приладить и прижимами фиксировать деталь?
может кто из фрезеровшиков подскажет какие обороты на разные фрезы и сколько за 1 проход можно снять
в наличие есть пальчиковые фрезы и парочку как на фотках.
за плилиту врядли найду а в швелере думаю несколько прорезов коротиньких зделать для зажима деталей болтами в виде замочной скважины или еше чтонибуть наварю по типу плиты
обороты зависят от диаметра фрезы и обрабатываемого материала. Глубина зависит от общей жесткости. Эти данные можете взять в любом справочнике токаря или фрезеровщика. Книги можете скачать на "металлическом форуме" в файловом архиве. Там же на барахолке есть куча всевозможных УСП.
сегодня доделал немного исытал , но больше времени не хватило занялся машиной. результатом доволен. лутше всего нижняя часть получилась в плане точности и отсутствии вибрации правда немного туговато крутить. скорее всего для токарного буду использовать такую схему.
МолодеЦ однако! Зимой мне все разжуешь подробно ,кое-что и я раздобыл для токарного .
