самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 10 из 295
8851 сообщение
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
вот первые детали для токарного, правда разгулятся не дали , праздник большей. металоломшики вобше обнаглели по 100 р за подушку запросили. взял две на пробу а надо 8.
первые особености при фрезеровке, так при черновой обработке в глубину 3мм и челночном способе прохода на стыке образуется ступенька на ошуп в 0.1 мм , чистовую уже проходил в одну сторону ступенек не наблюдается.
подушки в качестве опор направляюшей токарника
и еше переходник под фильтр д-21 надо только прикинуть по месту ,сорентироваться где вход в фильтр, где выход
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Отфильтрованное масло выходит из фильтра по резьбовой втулке по центру,а должно поступать в пластине в центре в отверстие ,вроде так. А вот зачем в ней фрезерная выборка что-то не помню
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"kosar tolle" пишет:
благодарю за подсказку, если вечером не чего не помешает то доделаю
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
fil78 пишет:
в
Еще померь переходник с фильтром, чтобы ремень не касался фильтра, я малость ошибся пришлось фильтр подминать.
: Винницкая обл.
29.08.2011 - 13:58
fil78 как продвижение с токарным станком?очень интересно,я хочу тоже делать с ураловской коробкой,может чего перехвачу с твоих идей.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
как достану подушки коренные москвича еще 6 шт так и займусь , а пока в раздумиях.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
подскажите что это за приблуды
14.02.2010 - 10:53
: 2405
и вот еще
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"santuri16" пишет:
и вот еще
на второй для обработки валов в центрах, т.е. в патрон вставляется конус а эти зажимают вал и упираются в патрон
вроде так
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
"santuri16" пишет:
Первое фото похоже на резцедержатели строгального станка
14.02.2010 - 10:53
: 2405
По случаю натянул домой всякой ерунды. Ну пусть лежит, может дождется применения
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
"fil78" пишет:
"fil78" пишет:
вроде так
Все верно ,а называется поводковый хамутик.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Всем доброго здоровица. А розкажите хлопцы кто как напаевает резцы для токарного, особено отрезные.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
бура,латунь,пропановый резак и вперед с музыкой.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Я и сам так делаю можэт ктото обеснить поподробнее
09.10.2009 - 19:41
: 7171
можете критиковать, но вот нарисовалась передняя бабка ( для эстетов потом все закрою металом как на заводском)
пока по полочкам лежала вроде все легкое, а когда собрал пришлось лебедкой поднимать.
сначала хотел соцельно с рамой варить, но потом передумал и сделал съемную. ( это рабочий вариант и до конца еше не доведен)
высота над станиной получается примерно 250мм.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
какая конструкция шпинделя? Какие подшипники? Почему он такой короткий?
09.10.2009 - 19:41
: 7171
чулок и ступица с уаза соответственно подшибники тоже с него.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
малость видео фрезеровки. метал конечно грызет не очень по сравнению с чугуном так за проход фрезой пальчиковой на 16 углублялся до 4 мм на метале до 2 мм
http://www.youtube.com/watch?v=wZ6aLe__CfY
почему не вставляется видео, раньше вставлял
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"fil78" пишет:
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"fil78" пишет:
Поставьте галочку там где стоит использовать старый код...
09.10.2009 - 19:41
: 7171
на ютубе много самоделок вот первый ролик по такому принципу и мой получается.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"fil78" пишет:
пальчиковой на 16
Может углы заточкипод чугун или фреза тупая?
09.10.2009 - 19:41
: 7171
фрезы новые просто не хватает жесткости и наченается вибрация.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
малость продвинулся в изготовлении станины и немного застопорился вернее не могу решить проблемку с зазором в 1мм между направляюшей(штоком целиндра) и подушками. лутший вариант расточить вкладыши но нет расточного станка а на токарном делать не хотят. может кто подскажет с чего можно найти медную фольгу в 0.5мм или может каким клеем залить?
сильно удивил швелер и чтоб его притереть точно неделя понадобится.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
а почему на токарном не хотят делать?
09.10.2009 - 19:41
: 7171
мастерство токарей не позволяет выполнить работы (скорее их лень), это же надо еше проставку точить.
мне вал с раздатки 66 запороли в двух местах. первое это диаметр внешний на о.5 мм прое cen ал так еше и два шлеца срезал и это еше я не проверял по месту посадки подшибника там тоже поцарапано.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"rulja" пишет:
rulja
не подскажите как что лутше , оставить направляюшие отшлифование или может пройтись наждаком и нанести риски поперек направляюшим.
хватит ли 30 мм шлефованой поверхтности для направляюшей
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
30мм. хватит. Оставь как есть,можеш проверить маслом как оно будет держаться на поверхности. А на будущие приобрети или возьми на прокат поверочную линейку,а без нее,"на глаз" всеравно лучше не сделаеш и даже не определиш плоскость и качество поверхности ничего.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
вот приспособа на скорую руку.
расверливал москвичевские подушки под волговские вкладыши, сам в шоке но вкладыши лягли как в заводские подушки.
