самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 76 из 289
это форум по металообработке
сайт такой,типо как фермер,только по металлу и его обработке,забейте в поисковик вам покажет
Спасибо. Маслопроводы и сам насос отсутствуют. Документы уже закачал с инета и изучаю.
Уж если зашёл разговор про чипмейкер. Подскажите, как выйти на продавца товара в барахолке. Я послал запрос продавцу, а от него ни ответа, ни привета.
Регитесь на форуме , потом на барахолке! Читаете правила, внимательно!!!! Потом только что то делаете! Первое время можете только отвечать, и не можете сами начинать переписку
Спасибо ребята.
Спасибо. На форуме зарегистрирован давно, а на барахолке нет. Буду исправляться.
мужики дайте ссылку или инфу о минитракторе -ШНЮК-2-
В яндексе забанили ?
Вот ссылка
Да серьёзный агрегат.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
а киньте ссылку на барахолку,или где искать скажите
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction
с лева выбираем нужную категорию
Всервисных центрах или магазинах электроинструмента поискать пусковые кнопки от болгарки или дрели с регулировкой скорости. Пылесосы есть тоже с регулировкой . у меня два таких валяется движки мёртвые а платы регулировки целые. Всю голову сломал куда приспособить.
Так вседа Ктото ищет а у когото лежит без дела![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
мужики есть патроны на 4 кулачка, правда большие точно не мерил, но где то одни наверно на 250мм другие больше может 300мм. может кому надо?
надо, а как крепится-у меня иж 250 итп-вот патрон маловат. Крепится на 3 шпильки
ТОВАРИЩИ ПОДСКАЖИТЕ,ТК НОВИЧЕК -запустили станок токарный, начали точить-деталь синеет(горит)-это что? Обороты разные пробовал. Резцы новые. И такой вопрос-как резец должен распологатся к детали? Посередине детали? а то выше чуть у меня.
Они ещё заточеные должны быть
Полистайте тему, уже обсуждалось.
выше чуть чуть это на сколько,если в пределах 1мм то не кретично,если больше то вы металл не режете
Да строго по серёдке, а то он не режет, а трёть. И новые резы нужно точить
Конечно зависит от заточки, но это не правильно
Скорее от обрабатываемого диаметра, но торцовые и отрезные нужно в ноль ставить.
не помню, завтра посмотрю и померяю точно размер. а я себе просто в кулачки зажимаю другой патрон если так что то проточить выточить не тяжёлое., да вот ещё я свой 1а616, на 220 запускаю двигатель 2.2кв запускается тяжеловото, 4кв я убрал двигатель, но потом работает нормально и точит нормально не здаёт, вобщем я сейчас с сыном конструируем типа фрикционную муфту, что бы был плавный пуск двигатель всегда работает а запускать муфтой, типа как на 16к20 и других станках такой системы, как до соберём проверим отпишусь.
Тоже хотел по этому поводу спросить. У меня резец чуть ниже центра, но режет вроде нормально. Если нормально двигать "каретку" (не знаю, как правильно называется), сливает стружку. Автоматической подачи нет.
И это то же![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Возможен наезд детали на резец, как следствие загиб заготовки и или поломка резца
не думаю что не для профессионалов разбег в 1 мм это кретично,тяжело подобрать прокладками не применяя других регулировок,выбрать всё в ноль
А что тут сложного? У меня к примеру наборы прокладок от 0.1мм. Берёшь подходящую пару и всё
Да, было один раз, вывернуло деталь из патрона, когда сильно подал резец, а он был "туповат".
Для малых диаметров критично
Жесть 0,5-0,3мм нарезать нетрудно.
