самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 74 из 289
Глина сильно пучится зимой, если зальёте бетон на глину, потрескается гарантировано.
Подсыпка только материалом легко пропускающим воду, песок, керамзит, отсев щебня.
хрен его знает-я не строитель-может и так
Кстати я эти плиты снимал с подъезда к выгрузной яме (тыкву на переработку выгружали),а подсыпаны они были щебнем и сланцем-ПОД НИМИ СУХО БЫЛО!!!
супер трактором т-40,который плн2-35 с трудом тащит,а уж 12 метровую плиту и гаварить не стоит
Безумец,для чего такая толщина и десяти см хватит за глаза,у меня площадь 140кв и трактора и машины а залито 5см, правда слой песка,слой высоко прочный щебень с хорошей вибро посадкой, далее покрыл руберойдом как крышу и на него бетон,марка не мение150,а съэкономленные средства вложите на шлифовку бетона пока открыты стены и будет Вам керамогранит.
а че-завидно?-конечно,"дамским ласопедом" такое Ни-Ни
Согласен на 100% Лучше этого не делать.
Танкоремонтный завод делаешь?
чему завидовать,фоткам,трактора привязоного к плите? и у меня уже по лучше трактор,за темами следить надо
Станки дают вибрацию даже на виброопрах. Так что всё правильно запланировал.
Блин, в студенчиские годы заливали бетонный пол в дворуе культуры в танц зале. Какую толщину кто как думает?
Когдато раствор был подшевле Ставили в боксе для техники (в ПТУ арендовали) автоподъёмник, пол долбить пришлось под фундамент, под одной опорой 70 см стяжка, под второй 10-15. Нахрена было строителям основание ровнять, несколько лишних машин раствора, и всё ровно.
Это смотря кто там танцевать будет Для некоторых танцоров и полметра мало будет.
Точно мало . 70-80см подсыпка с вибротрамбовкой, 70 см бетона марка 400 на сплошном каркасе трёхуровневом. И зал так 50х50 метров
Завидовать что твой "дамский ласопед Супер 2" не прет такое! Ну а в темах-больно нужен,что бы следить за тобой!
А на чем то ТАНЦЕВАТЬ?-танками
Может Вы и правы, думаю что Безумец в три смены не потянет,у меня стоят на ковриках резины в 10мм вес правда 400кг и за десятки лет не заметил ни одной трещины, ну а каждому своё...
у меня плитами пол выложен, под плиты песок подсыпал чтобы выровнять, и станки стоят и трактора загоняю на ремонт, и обошёлся это пол на очень много дешевле чем заливал бы бетоном.
Мы так и не смоогли добится ответа, сказали так положено и всё. Нотам реально танками можно было ездить.
Стены уже закрыты.
Только защитный слой бетона на арматуре должен быть 3-4см. А у меня будет 2 сетки армокаркаса.
Просто хочется сделать один раз и надёжно.
И сейчас частенько кубами "хоронят". Только наверное всё таки бетон.
Не уверен, Вы на его ник гляньте, и на то с какой скоростью всё тянет и запускает, не удивлюсь если у него в сутках часов сорок
К сожалению Виктор Самсонов прав. Движется всё очень медленно. Хочется всего и сразу, но действительность такова, не хватает ни сил, ни времени, ни средств... Так что - потихонечку (любимая фраза моей матери).
всё правильно,торопиться не надо,я свой гараж 4 года до ума доводил,теперь всё чётко и при чём вышел он почти даром,на крышу только потратился.У соседа гараж за неделю поставили,нанимал таджиков,так вот спустя 4 года гараж его лопнул пополам с обоих сторон,в ворота никакой станок не занесёшь,не то что на тракторе,за то меня подкалывал.Не спеши,все варианты выслушай подумай и за дело.
Всем привет.Сломаться успеешь,не получилось сегодня сделаешь завтра,мне бы твои годы,есть пословица-в 50 не построил дом-нечего начинать,я начал в 53 и нечего построил,крышу делать нанимал а остальное всё сам и горжусь этим. Удачи Безумец,всё будет хорошо главное желание.
Поздно. У меня уже к 16 годам была сорвана спина и грыжа паховая вылезла. Так что иллюзий не строю.
Не раскисай всё впереди, главное не зацикливаться на этом! Желание и труд всё перетрут!!!
Как-то один пожилой человек говорил,что когда он лежит в кровати,то много чего делает,и то и другое,а когда встаёт,тогда не до работы.Жаль,что многие молодые так себя чувствуют....
Ни в коем случае! У меня трое детей и море планов...
Раз планы есть значит всё в порядке, а дети это стимул ОГОГО ради них и живём
Так двое-трое ,это очень мало.
Какие наши годы?
