самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 246 из 289
Как бывший обладатель маленького китайца - не в коем случае не размыкать при при резьборезании .
Но он был маленький ,зато с резьбоуказателем , и этот факт, пару раз мне навредил . Нужны были короткие ,порядка 5 мм резьбы с шагом 0,5 на тонкостенных нержавеющих трубках. В итоге, нарезал лишь с 3го раза , и то не размыкая полугаек. Резал медленно, но уверенно, с малым сьемом и тормозом при доходе до точки.
В итоге, апосля , все резьбы резал зажимая полугайки , поджимом их клиньев .
Точнее сказать ,в моей модели станка, была лишь одна часть полугайки. Так как в ней был кожух для ходового/резьбонарезного винта, а с кожухом, верхняя полугайка не вставала.
И это, после, точнее во время изготовления левого метчика М10 шаг 1 , ещё и дополнительный фиксатор на гитаре сделал. Материал был -ф10 мм шток газового амортизатора 5й двери от чего то.
Спасибо за разъяснения! Но я пока про резьбы не думал- я просто думаю замыкать гайку при подаче, и размыкать по окончании прохода. А рейку я думаю поставить для быстрого перемешения, или чуть догнать- если рано выключил автоподачу.
Дык то на подачууу.
А чего за винт ? какая резьба ?
Может даже лучше , кулачковая муфта и отдельный электропривод?
Да шпилька строительная на 20-шаг наверно 2,5 или 3.
Видос как то не информативно сделан .
И запутался я ,у кого чего, цепь вместо рейки и шпилька вместо винта ? или цепь у кого то ещё ?
у меня есть и шпилька и цепь. только цепь стоит на привод звёздочки- а винт не подвижен у меня. Я просто хочу переделать и винт поставить на другое место - сейчас он у меня между направляющих.
Клин Блинтон мне пришёл,
непонимаю , что в итоге должно молучится ?
Да типа вот такого хочу сделать.
понел
. всё по феньшую
Сегодня подфортило, вот первый раз попалась на приемке задняя бабка, комплектная, надо только в порядок превести, патрон в нагрузку взял, жалко еге было оставлять, он в принципе великоватый для меня и что с ним делать не знаю, обошлось в 2,5 р, как бы в данный момент дороговато,но другого шанса не будет
Да это можно сказать, что 7-8 штук прилетело. Бабка в районе 5-7 и патрон тысячи 4-5.
Патрон наверно на 200?
Ну это у кого какие пальцы, может и 240 Иван взял, да редко такие вещи бывают, но заметил тенденцию, что на приёмках всё больше интересных вещей, так как барахло закончилось сдавать, а выпить и поесть всегда хочется, вот и несёт народ что осталось.
померял 250, у меня на токарном 200, так может на будующий станок побольше поставить
Задняя бабка даже в объяснениях редко и дороги т.к. она практически идёт со станком, я делал самодел но сложно и это хорошо что такая заготовка попалась , зато сегодня товарищь пришёл в косе в пятке отверстие просверлить, сверлить а хрена, не берет простое сверло, кобальтовым кое-как промучил на 4 мм и то точил часто и с салом, потом заложил сверло перфораторное на 8 мм в патрон ,пинолью подпирал и просверлил быстро.
У меня от деда по наследству остался на 240 мм, губки кулачков на болтах меняются прямые и обратные, так он больше пуда весит.
Патрон по сравнению с бабкой пушинка, та кг 70 весит
Продолжение.
Может пригодиться. Много полезных советов и приемов на канале. Вплоть до изготовления плит и линеек.
я сегодня разобрал свой токарный, все востанавлению не подлежит. а причина в том что надо ломать гараж и выташить его от туда целиком проблема . теперь крестовые тисы переедут на сверлильный, ну а на осень первым чем займусь наверное постройкой нового токарного
Вань я тоже собрал маленький, он и точит не плохо, но сделал вывод, что инструмент такого класса надо заводской , не все могут и золотые руки.
Станок расслабляет, раньше болтик в дреле и болгарка это чувствуешь себя кулибиным, теперь выточил что надо и не интересно.
Смотря что станок позволяет. Например восстановить шкив на 400 мм от которого осталось только внешнее кольцо с ручьями. Та ещё задачка.
И шкив ещё наверно в добавок чугунный?
Да. Вваривал середину с прогревом резаком и электродами по чугуну.
Такой шкив не каждый большой станок возьмёт, это для ДИПа.
Дип-200, 1д62, 1а62. 1к62 станки этой серии уже берут.
Продолжаю работу.
А..еть терпение. Плюсанул.
Пойду чё нить тоже допилю - покрашу.
Для ИТехи 400 мм это предел. 16К-20 лучше.
