самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 25 из 295
8851 сообщение
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"Двоедан79" пишет:
Всем доброго времени суток. Есть возможность прикупить станок ТВ4. Хочу задать вопрос опытным токарям что на нем можно будет точить? Будет ли резать крупные резьбы на железе?
Загляните на металлический форум: там информации по ТВ4-6 вал, по моему он больше 1,75 не режет. Патрон у него 130. Отв в шпинделе что то 14-15. Удачи
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
fil78 пишет:
сегодня поиздевался над своим станком.
Хочу хочу, в хозяйстве вещь не заменимая.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
вот нарезал шлицы на своем сверлильном.
сначало прорезал двумя дисками шлицы по толшине а потом широкой фрезой выбрал между шлицами.
единственное плохо что нет делительной головки пришлось на глаз делить.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
molotok пишет:
В таком виде его привёз. А как сейчас выглядит не могу показать-нет фотика...
Хороший агрегат! Еще бы все приблуды к нему! На комбайн диски подгоняли кодато давно !!
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Двоедан79" пишет:
у меня в школе таких 3 штуки. что-то серьёзное на них сделать сложно - маленький размер в патроне, над станиной и т.д.. так, по мелочи чего - то сделать. имхо.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
ТВ-4 это кухоннобалконный станок. Впринципе для своих габаритов он хорош,но медленный. Ну а для небольшого гаража самое то!-380 не нужно,места занимает мало,а как помощник очень даже хорош!
12.02.2010 - 09:27
: 785
"rulja" пишет:
Согласен, а если есть возможность взять - нужно взять, не то потом будет обидно "за без цельно прожитые годы". Удачи
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
nikol пишет:
"rulja" пишет:
+100!
Это как болгарка,наждак,электродрель-должны быть в гараже! ТВ 4 ДОПОЛНИТ ГАРАЖНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ! И ещё чем хорош этот станок,что на него с запчастями нет проблем.
12.02.2010 - 09:27
: 785
"rulja" пишет:
Стоит с прошлого века (97 год) ишшо ничего не ломалось. Правда в запасе есть и взрослый станочек 1Е61М. Удачи
12.02.2010 - 09:27
: 785
"fil78" пишет:
Есть самолепная (вполне великлепная :clap:хотя не претендую на истину ) вот фото, правда кулачки стоят на ТВ4, но при необходимости переставить дело двух минут. Делал с помошью головки шестерни, шлицвалы, шпонканавки, ну и ШП (в смысле что попало). Удачи
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"fil78" пишет:
super
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2075
У меня отец в школе трудовиком работал он на тв4 и нгф 110 делал все, голова нужна больше чем крутой станок.
04.12.2010 - 21:15
: 488
vic17 пишет:
100%
12.02.2010 - 09:27
: 785
"vic17" пишет:
Спору нет, но если деталька поболее станка (твшки и нгфа) тыды как ? Как дела с жесткостью, точностью? Эти станки ( в паспорту написано) служат для ознакомления с процессами работы на металлорежущих станках, а что либо сурьезное, с достаточной точностью на них сделать довольно проблематично (ИМХО) Удачи
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 676
Ну я думаю лучше маленький но свой. Жду не дождусь когда привезу.
12.02.2010 - 09:27
: 785
"Двоедан79" пишет:
Согласен , когда я свой первый (тв4) привез радости было.... полные штаны, а потом когда поставил взрослый станок (1Е61м) радости (про твшку) поубавилось. на большом и производительность и точность поболее, да и то что на твшке делалось с большим трудом или с танцами под бубен, на этом делается на раз -два. Хотя удивляться не чему: класс станков разный. Но как говорят немцы: аппетит приходит во время еды, сейчас бы что нибудь еще более серьезное прикупить, но есть 2 проблемы: денюжки, и где взять необходимый "объект", все же по сдавали в чермет. Удачи, дай бог что б у вас все получилось
: ровенская область
09.08.2012 - 19:06
: 24
Привет форумчани . Пользователь nikolau0534 написал што применил в передней бабке самодельного токарного станка подшипники конусные с корпусами от ЗАЗ . Может кто знает какие ето подшипники и где они стоят . Заранее спасибо beer dri
12.02.2010 - 09:27
: 785
"bodja22" пишет:
Скорее всего ступичные, там по идее должно быть что то типа 7204-7205. посмотрите справочник по подшипникам, подберите нужный внутренний и наружный размер и вперед в магазин. Удачи
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"nikol" пишет:
нет там подшибники с коробки 2007915У Подшипник дифференциала. Роликовый, конический. (внут.д.75, наруж.д. 105, можно любой конический подобрать главное трубу найти
: ровенская область
09.08.2012 - 19:06
: 24
sos Мужики дайте совет насчет станыни . Есть рельса 5 метров и швеллер 16 . Што из них луче.
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
Всем здравствуйте надоели побегушки к токарю вот нашел подскажите кто делал самодельные где найти образец простейшей конструкцыи для повторения .
10.03.2013 - 20:07
: 117
Привіт усім, панове конструктори! Ось мій токарний станок, кому що цікаво - питайте, із задаволенням відповім
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"bagdan" пишет:
good fotku побольше , с разных ракурсов . Ну и параметры "оголосите весь список"
10.03.2013 - 20:07
: 117
Передня бабака-ступиця і кусок чулка ГАЗ 53, патрон ф160 мм. Задня бабка зроблена із гідроциліндра підйому жатки ск-5 НИВА. Станина - швеллер №12, зубчата рейка із вінця маховика ЗАЗ. Коробка передач - з мотоцикла мт-10 "Дніпро", двигун 3-фазний 1420 об/хв, включений за схемою трикутника в однофазну мережу і має десь 2 кВт. Висота над станиною від центрів - 210 мм , над супортом-120мм, найбільша довжина заготовки-1 м. Пробував за один прохід маже зняти 2-2,2мм, але знімаю менше, бо відчувається вібрація. Купував лише двигун за 450грн і патрон за 300грн, все інше подарували добрі люди або з металолому. Якщо шось пропустив, то запитуйте.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"bagdan" пишет:
thank_you А супорт из чего ?
PS То что Вы пишите мне абсолютно ясно , но не все на этом форуме владеют Украинским и кроме того тут есть правила и согласно им язык общения Русский .
10.03.2013 - 20:07
: 117
Якщо хтось не розуміє, напишу йому особисто, російською мовою. Я російську розумію добре, хоча в школі практично не вивчав. Супорт: плита 16мм, далі перевернутий швелер №12 і до нього приварені 2 пластини, на поперечному супорті плита 12мм.
12.02.2010 - 09:27
: 785
"bagdan" пишет:
На безрыбье , конечно и рак рыба, на мой взгляд на самопальных станках нет ни жесткости ни точности. Сами пишите что есть вибрация. Проще по моему купить нормальный станок, типа ижа, 1е или что либо подобное. Загляните на чипмакер, там инфы про станки вал. Удачи
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"виктор22" пишет:
Всем здравствуйте надоели побегушки к токарю вот нашел подскажите кто делал самодельные где найти образец простейшей конструкции для повторения
Полистай с начала уже вкладывали, вот и ФИЛ неплохой сделал..... hi
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"nikol" пишет:
на счет жесткости согласен , но и не обязательно по 5мм снимать я на своем от 0.5 до 2 мм снимаю мне спешить некуда это на много быстрей чем до токаря ехать а точность под подшипники скользящей посадкой спокойно выдерживаю правда на расстоянии до 100мм просто больше пока незачем было я и не проверял.
а вобще то сейчас делал бы по другому слишком высоко стоит патрон.
12.02.2010 - 09:27
: 785
Рад за вас, что вас устраивает ваш станок. Правда и я тоже больше 3 мм не снимаю, но все же на станке заводского изготовления можно делать некоторые "вещи" о которых на самопале и мечтать не стоит. На пример сегодня заказали сделать направляющую для сетки рабицы шаг резьбы от 45 до 50 мм. Думаю что на самодельном это из области фантастики. Не хотел обидеть . Удачи
