самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 153 из 289
Спасибо! Понятно.
Эть точно...
А то на целый час рассказывают как и из чего делали, а в итоге показывают, что получилось...
Зачастую, если бы сразу увидел, что получилось, то до конца и видио не смотрел бы... ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
https://youtu.be/NHYa3WfgcPY Не моё. но парень молодец. сделал станок с нуля.
Cсылку кинте, плиз.
вот тоже кпп ваз, но всё равно с родной коробкой лучше, и в звезду двигатель тяжелей работает на 220в, https://www.youtube.com/watch?v=_Zi6TufPxQM
Кпп от жигули в токарный станок, в поисковике забейте, первая выскочит. Не получается самому скинуть ссылку
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F344701666604
https://www.youtube.com/watch?v=lw9F50jGIQo
Те рукожопости я уже давно посмотрел. Я думал что появилось что-то новое.
Да там не идеал, далеко не идеал, но как минимум вариант![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Я тоже запал на вазовскую коробку для ИТ-1м. За 10 лет експлуатации увылась мне штатная коробка. Увидел устройство передней бабки американского Монарха, и всё. На ИТешку только Ваз!!!
https://www.youtube.com/watch?v=Yl2p-6MdSdE&t=642s
Как будет результат, с интересом бы глянул![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Я на своём станке использую только две относительно тихие передачи, остальное компенсирую частотником.
на чипмейкере кинул клич в теме про коробку скоростей 1988 года, но пока тишина.
Какие у Вас передачи тихие? Неужто 1250 и 450?
Результатат пока нет. Есть только наработки.
По памяти не скажу, крайние положения рычага скоростей. Он у меня один на коробке.
У меня на 16б05А вообще, вместо вариатора от ВАЗ 09 коробка. Кто понимает, тот представляет. А не было от классики, а эта была.
Я прощитывал обороты и их равномерность. При всём богатстве выбора альтернативы копеешной коробке с двохскоросным электродвигателем просто нет.
Там получился более-менее равномерный ряд, шестнадцать скоростей вместо двенадцати штатных и низкие обороты порядка 20 вместо наименьших 28 на штатной гремучке ИТ-1м.
Я понимаю, что она лучше, но исходил из своих возможностей. И станок работает.
Я так понимаю на этом сайте Ваше видео.
http://tutmet.ru/tokarnyj-stanok-it1m-tehnicheskie-harakteristiki-foto.html
Крайние передачи 2 и 5 315 и 900 об\мин. У меня они наиболее громкие. Я их не исспользую.
Ого, куда моё видео попало... Да, скорее всего так и есть. Частотник регулирует в пределах от 10 гЦ до 150 Гц. Перекрывает все нужные мне скорости. Всё подумываю поставить просто двухскоростной редуктор самодельный, но как обычно руки не доходят.
Обороты частотник перекрывает, а за крутящий момент как...???
На заводском станке, на разных скоростях и крутящий момент разный... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Да нормально с крутящим моментом - даже на приличных съёмах никогда не останавливался. Двигатель на 2,2 кВт. Частотник трехфазный Siemens MicroMaster 440.
Так отож. Вот почему я сначала хочу поставить нормальную трансмиссию, а потом, может быть, исспользовать частотник, и то в большую сторону, чтобы при увеличении частоты увеличивать мощность привода, а не занижать!
Что за двигатель, штатный ведь 3 кВт.
Сименс какой-то, модель точно не помню. Я купил совсем без двигателя. А этот по креплению подошёл полностью.
Для вот этого проекта купил двухскоросной двигатель sf112 4/8 2.4/1.3 1430/720. По справочнику крутящий момент 16 Нм. думаю не маловата ли мощность против штатных 3 кВт?
МУжики, объясните "тёмному"..... Для чего в задней бабке центр неподвижный, некрутящийся ? Крутящийся - понятно для чего.
Я так понемаю, для того что и крутящийся, только его конус нужно маслом мазать. Может и ошибаюсь, не чего не утверждаю!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
