самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 128 из 289
Да ну откуда там КМ2? Разве что считать что он второй по типоразмеру, а КМ0 это первый размер. И переделывать на КМ2 это не правильно, на шпинделе всего два утлых шпонпаза в тощем теле.
Как по мне, если свёрла используются только на этой сверлилке, то проще и правильнее переточить их хвостовики. У самого такая сверлилка с КМ1.
Как вариант можно ещё приобрести переходную втулку с КМ1 на КМ2, но длинная зараза, хотя иногда выручает.
Заморочки , проще поставить патрон с км1 , а свёрла км2 проточить в конце буквально 2 см , поступаю так регулярно и в конус и в патроне зажимаю без проблем .
А можно по поподробне,что ты там протачиваешь на втором конусе морзе сверла,чтоб зажать в патрон да ещё затолкать в первый номер?Извени без притензий,просто хочу понять.
Протачиваю хвосты свёрл с конусом М2 где до 13 мм на длину около 2,5 см , по моему с месяц назад описывал , вроде фото делал , кто то ещё удивлялся, про то как умудрялся точно сверло зажать ........
В общем в Вашем случае ,я б установил патрон на 13 и спокойно зажимал в него эти проточеные свёрла. у меня работает !
Если кто то скажет что будет бить, или какая другая фигня - не слушайте , просто выберите люфты . и всё будет !
А почему не на 16мм?-таких в продаже валом1
Они дешевле и легче и меньше , есть и на 16, но пользуюсь 6,5 и 13.
Думаю так нагляднее будет, сверла не обрезаю, ими же в других станках пользуюсь, лишнее не протачиваю, чтоб в патрон влезало и не смешалось ничего.
Сврелено сразу оба швеллера, вставлены один в один и сжаты, т.е. 2 по12 мм толщины
Вот тут уже понятние,то есть и также сидит в конусе.
В моём случае патрон на коротком конусе . глубина патрона 36 мм, если проточить на полную, то кулачки нормально зажимают около 9 мм длины полной части цилиндра.
Померил, обманул с диаметром проточки -до Ф12 мм хвосты протачивал.
Раньше хвост сверла срезал мм на 15,так ЗБ токарника не блестает ходом, а тут ещё минус 2 см, теперь же срезаю по необходимости.
Ещё .
Подумал над словами rulja - думаю что в данном случае патрон на 16 был бы ловчее , всёж не 9 мм обжимал бы , только вот Виктору надо где-то найти преходник В16-КМ1 ? хотяяя, яж себе делал нечто подобное - В10-КМ2 , на глаз , на краску за час на маленьком токарнике, без поворота суппорта управился, и ничуть не хуже заводского , даже точнее , так как конус с патрон был забит, и КМ2 точился уже непосредственно с учётом огрехов этого патрона. ( в сверл .патрон зажат калёный шлифованый вал, а другой конец в патрон токарного).
Станислав у меня с этим нет проблем,мой хороший приятель руководит цехом по изготовлению центров,просто не всегда под рукой нет того что нужно.Тут на Новогодние каникулы решил слепить станочек для резки профилей,отверствия не стандартные,как, где сверлить,делал так.Беру профиль нужной длины,размечаю,отрезаю от него что бы поместился в токарный,обработал и опять приварил,зачистил и получил что надо,приходится таким образом извращаться.
Приветствую, а никто не пробовал двигатель 5кВт подключать на одну фазу 220 В , а брать 3 ф 380В ???
Получим не три по 380v, а одну 220v и две около 190v, но система работает.
Любое напряжение можно получать, есть блоки с двойным преобразованием, сначала с220 в 400 В, потом преобразует хоть в 6 по 380.
Те же APC бесперебойники ,20 киловатт АКБ 200В ( по памяти, могу ошибится ) выход, на 3х фазы 380 без проблемм питают любую нагрузку, на выходе синус , даже ступенек на осциллограме не видно ( под нагрузкой ).
Тогда можно извратитс и покруче, изготовить переходник под 16тый патрон,потом высверлить со стороны патрона сверлом на 13 , и тогда уж точно и подрезать хвосты свёрлам не придётся и протачивать хвосты до этих же 13 мм, плотно и по высоте полтора-два сантима можно выкроить , если до конца из вращаться, то и под выборку на хвостах сверл сделать упоры в проточке, тогда от проворота защита будет.
в таком случае проще отнести приятелю пиноль и он сделает Вам новую на км2 у меня км 2
Всем спасибо, курю сейчас " Расщепитель фаз" а вдруг получится.
Да это проще пареной репы!!! Вот-расчепляет нефиг делать!!!
Если это про сверлильный,не вижу смысла до15мм ещё сверлит, дальше не тянет,хотя патрон 14мм сверло зажимает свободно.
Согласен про смысл , на сверлилке двигатель 500 ватт 1650 об , редуктор около 3 к 1 , однако Ф19,5 мм сверлю пластины до 20 мм толщины- терпимо , многое от заточки и двигателя зависит .
Так как на токарнике при движке в 400 ватт , сверло 8 мм уводит в защиту электронику , если надо 3+ см в глубь сверлить приходится очень нежно и долго и плавно подавать.
С пяти киловатником не пробывал с трех делал. с него работала цыркулярка по моему на 2 кВт. всеравно не то. пуск тяжелый. мощность на два кВт не тянет. не получается там полноценные три фазы 220 в.
Режим запуска двигателя через любой частотник - плавный, я бы сказал очень плавный, и как правило время разгона до нужных оборотов можно регулировать . Так что это норма, а ещё не мешало бы делать замеры напряжения в сети перед подключением , при пуске и в работе с максимальной нагрузкой,так как есть шанс сделать кирпич из дорогостоящего прибора , и не стоит особо надеятся на защиты , импульсная техника капризна, часто защиты не успевают сработать , а вместо тишины при работе - лишь издаёт громкий БАХ !
Господа Знатоки частотных регуляторов ,преобразователей и т.д. мы живём в век "импульсных" технологий , аналоговые сигналы это те 220/380 и звук из динамика .
Все те кто утверждает что из 220 не выходит какого то особополноценного 380 -- вот на какой эти 380 если это для звезды - , 3 по 220В это треугольник - потери мощности НЕЕЕЕТ , АБСОЛЮТНО никакой , на каждой обмотке те же 220.
Вам бы книжки почитать , и простейшим осциллографом обзавестись, затем
220 умножить на корень из цифры 2 = 311 Вольт - это напряжение после выпрямления и сглаживания 220 вольт , после разложения , дискретизации ( делаем псевдосинус путем применения импульной модуляции ) , с учетом нужного угла сдвига на фазах , естественно это делается ни одним транзистором - можно вывести что угодно .
Заинтриговал ???? банальный пример . всем известный шаговый двигатель , любой , он работает просто от того что на его обмотки последовательно подают и снимают напряжение .. 6ти фазный двигатель http://imlab.narod.ru/MechSys/StM_Reg/StM_Reg.htm
обьединил 2 поста, чтоб мысли не терялись
Станислав не о частотных регуляторах сейчас речь, а о расщепителе фаз или как его еще называют вращающийся трансформатор. Никакой электроники. на движек подается 220 одна фаза раскручиваешь движек и с тех же выводов снимашь три фазы 220.
МММ , эта канитель еле еле 70% КПД набирала , лучше уж вспомнить про конденсаторы и резонанс ,Сергей Марченко вроде это дело практиковал .
Я когда то обслуживал 2х машинные агрегаты типа ПСЧ и ЕСС - это с той же оперы - двигатель и генератор , так там на 3ф движки и то кпд не более 85 % было , а ведь там оборонка. всё серьёзно.
Буквально только вчера пробовал 5,5 квт\1500, кондеров было маловато, поэтому мотор раскручивал веревкой. к нему подключал двиг 2,2 квт\2800. запуск отличный. Буду теперь мастрячить шкафчик со всей электрической лабудой.
Именно так.
Алексей если не тяжело набросай схемку где звезда, где триугольник и куда кондёры.
обыкновенное включение. на холостом ходу кажеться что совсем мало тока потребляет, только включать его надо обязательно через пускатель, а то свет отключат, потом включат и кырдык расщепителю, двигатель 2,2 квт тоже зведа
А движок 220/127 ?
на обоих моторах - звезда 380
звезда 220/380?
