самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 121 из 289
Мужики что за токарный?
Стоит брать? Чтото разобранный весь.
За недорого можно.
зато можно сразу оценить состояние всех направляющих.
Это 1п611,одноклассник ИЖа250.скорее всего Одесит! Это инструментальные станки повышенной точности.!!! Что касается брать иль нет,то вариант этот вполне таки отличный-нужно только оценить его тех состояние!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо!
1Е61МТ к каому классу оносится? Есть схожесть с данным станком.
Этот аппарат тоже повышенной точности,но классом повыше! Если не ошибаюсь,то у него шпиндель на втулках,что не маловажно для точности станка.............!!!
Токарный 1М95 с долбежкой,рулит в этом плавне !!!
Что-то посмотрел по этому станку мануал, Макс диаметр прутка 30мм! Чтото маловато, или от патрона зависит?
Да 30мм . Но до 33-х можно затолкать. Дюймовые трубы старого стандарта заходят,
а нового, они на 0.5 - 1мм потолще и уже не идут.
Патрон если больше поставить? И какой? Кто вкурсе?
Патрон можно поставить на 250 , но нужно будет шайбу под него другую.
Делать придётся.
30мм это отверстие в шпинделе.
и точно! 32 это наибольшее диаметр прутка проходящие через отверстие в шпинделе! Наименование параметров Ед.изм. Величины
Класс точности по ГОСТ8-71
П
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной
мм
320
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом
мм
188
Наибольший диаметр прутка проходящий через отверстие в шпинделе
мм 32
Наибольшая длина обрабатываемого изделия
мм
710
Мощьность двигателя главного движения
кВт
4,5
Частота вращения шпинделя
об/мин
1335
Пределы шагов нарезаемой метрической резьбы
мм
0,2...30
Пределы шагов нарезаемой модульной резьбы
мм
1...7,5
Пределы шагов нарезаемой дюймовой резьбы
ниток/дюйм
4...30
Пределы шагов нарезаемой питчевой резьбы
питчей
60-8
Габаритные размеры станка (ДхШхВ)
мм
2190х930х1500
Масса станка (без электрооборудования)
А зачем больше?
Все зависит от конкретного варианта исполнения данной модели станка!
Любой до 320того,но оптимальный 160тый
Шайба может не помочь,а может и вовсе непонадобится!
Дело такого рода,что на 1Е61,завод устанавливает шпиндель в несколько вариантов!!! есть такие что и 25мм хрен протолкнешь!!! Посадка патрона тоже разная-есть на условный конус морзе5,а есть через планшайбу с посадкой 70мм и резьбой М68х6..............!!! Еще есть такая проблема что порою вариант шпинделя,не соответствует исполнению станка!-то ли завод ставил что под руку попадется,то ли ремонтники меняли что под рукой было.....!!! поэтому при покупке данного станка,нужно непосредственно смотреть что на нем стоит!!!
Понял надо ехать короче смотреть!
Короче на фото школьник! А не прородитель Иж 250. Школьник это совсем игрушка, даже для меня не чего не понимающего в токарном деле, жаль! Думал что это ижак, или чтото в этом роде.
для 90% работ пошёлбы
Не похоже что это школьник. Судя по фото он на втулках какой то доводочный станок. Как по мне в гараж самое то.
Жаль конечно что ничего не понимаешь а уже судишь,на фото не школьник а судя по таблице что то умеет.Хороший ИЖ денег стоит,был бы у меня лимон я бы купил его новым,но пока школьник устраивает всем для своих нужд.
Может я и дурак! Не спорю, но я к нему подашол в патроне зажата трубочка на 15мм вся в задирах, под станком лежит болванка наверное на 50мм не тронутая! Так что этот станок меня не впечатлил совсем! Мне кажется лучше взять станок с огромным функционалом, чем стругалку карандашей! Да и цена этого станка 30,000 когда у нас в городе продают 1к62 за 40,000 дак лучше подкопить и взять насамом деле стоящую вещь! Разве нет?
Не специалист я в марках токарных станков, но при всей неухоженности представленного на фото станка я с удовольствием его обменял бы на свой ТВ-4. Хотя и он мне верой и правдой служит около 15 лет и уж точно 90% домашних задач выполняет и еще прослужит два раза по столько, только бы дуракам не достался.
кто что скажет про такой станок,для дома пойдёт?
Фрезерный станок Нгф110 ш4
А что к нему есть.
да вроде всё на авито нашёл за 35 отдают.
Эти "школьники",даже на суда устанавливали,а ИЖак,точно такой же школьник как и этот!!!
а что вы хотели увидеть там в патроне атомный коллайдер? Я когда покупал себе станок,то в мастерской где он стоял нечего не увидел кроме обвалившегося потолка,а в место станка была его лишь половина Не смотря на то что станок импортный и не очень распространенный,уже он почти до упора укомплектован,работает-хотя работы еще с ним много.....
На счет 1к62,при всем уважении к этому,вечно гремящему станку,который предназначен валить три смены в сутки со стружкой размером в лом. Добиться от него того на что способен "школьник"-не получится!!! по этой причине у большинства людей,профессионально занимающихся металлообработкой,в цехе кроме Кашки или подобных по габаритам станков, можно лицезреть ИЖачка или подобного станочка "для души!"!
Ну а ежели совсем места нету, то и маинькава китайсо мона.
Седни понел что нету нормального сверла на 20 ооой, на 16 !!, вот проточил как обычно до 12 мм,на длину 15-20 , как показала практика - в любой патрон от 13 занимается нормально. В 16 и боле патрон даже без отреза можно вставлять.
Сверлышко с чермета.
Как ты умудрился зажать в такой патрон сверло за спираль,к тому же поджать центром и проточить и что получилось при этом?Удивляешь своими поделками.
я так понимаю это типо как в школе были фрезерные,он вроде горизонтальный,вертикальную головку оддельно можно поставить?
