самодельный кпе-3.7 для мтз 82
223 сообщения
07.01.2010 - 17:08
: 4060
глубина обработки от 5 до 18 см лапы сменные от 41 см до 50 . 9 штук . 5 передний ряд 4 задний . скорость обработки от 6. км в час до 12 км.ч
двух рядная борона с арматурных прутов
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Можно подробней как закрепили стойки. Сам собирался делать подобный культиватор.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
сейчас сфоткаю
07.01.2010 - 17:08
: 4060
швелер на 60- 65 мм чтоб стойка ложилась плотно на любой металобазе есть стоит копейки болты 16 на 60 мм швелер нарезать по 25 см длинной приварить к раме а затем болты приварить только шляпу срезать с боку
07.01.2010 - 17:08
: 4060
14 октября 2010 года
14.06.2009 - 08:05
: 5299
НЕплохо , а на какой скорости тянет?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
5 пониженой гдето 6.1 - 6.3 тяжело но ефектно
стойки почти на половину в земле изза соняха не видно
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Уже второй год собираюсь делать похожый культиватор, есть и рама и стойки , но есть мысля найти ровные стойки и ззади каток . По подобию етой модели, только без дисков.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а чем кпешные стойки не нравяться ?? стойка пружынит взрыхливая почву на скорости и довольно прочны .каток ?? да ну его в болото лутше резиновый шлейф с шахтной ленты сделаю покажу борона лутше. каток по сырой почве сорняк притрамбовывает и он особенно амброзия принимаеться обратно а если каток за шлейфом супер.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Каток разбивает грудку, и осаживает землю.
Отпадает надобнось в опорных колесах.
Можна и так
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вариант конешно но нагрузка на навеску возростает если опереть на коток. так ето же совершенно другой агрегат наверное хорш?? да и такой каток проблемно сделать
14.06.2009 - 08:05
: 5299
vehxfkrf пишет:
2 года работаю дискатором аг-2.4, там ограничивает глубину каток, с навеской все в норме. особой нагрузки нет, но грудку разбивает отлично.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну такой каток еще можно сделать а как почву он выровняет и предпосевную как потом сделать ???? я говорю о том что сорняк каток не витягивает. он принимаеться в сырой почве
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
Александр Штирлиц пишет:
я тоже уже год как хочу сделать тоже самое и никак руки не доходят. культиватор есть самодельный но вместо борон хочу поставить каток. фото скину в воскресенье. культиватор в деревне.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Я в Москве на выставке разговаривал с директором Грязинского культиваторного завода по поводу прямых стоек, они начали делать стойки ихнего КСУ, он же КОS, он же Смарагд, под обычную лапу КПЭ, и кронштейны для переоборудования под эту стойку(но это не принципиально, легко сделать самому), защита будет на срезном болту, буду свой КПЭ теперь зимой переделывать, одолели поломки стоек, всё таки куда прощё копеешный болтик заменить чем полчаса менять сломаную стойку за тыщу рублей. А то что она там пружинит и крошит - это всё фигня, только сопротивление больше даёт.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Можна и так
Александр что скажите?? по поводу такой модернизации??если коток диаметром 40 см сделать со стальной арматуры на 14 с високовольтного столба??
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
vehxfkrf пишет:
Можна и так
Алексей арматура не пойдёт для катка,проверено-лопается в местах сварки,нужен более пластичный материал(тот-же уголок или полоса).
07.01.2010 - 17:08
: 4060
clone-7719 пишет:
vehxfkrf пишет:
Можна и так
а варить то ее не обязательно да и косую можно сделать только с арматуры и полосы . но на щет арматуры есть второе сображение в перемычках на отверстиях а только края заварить так сделано на одних катках с прутьев на 10 мм фото позже
14.06.2009 - 08:05
: 5299
vehxfkrf пишет:
Можна и так
Так в принципе я и собираюсь делать только крепление катка надо ставить сверху чтобы избежать лишнего забивания.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
каток лучше крепить вот так.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Добрый день.Тоже хочу сделать культиватор с стойками КПЭ.Но вопрос такой потянет ли МТЗ80 без пвм,и какое перекрытие давали между лапами?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
сева пишет:
Я мтз82 таскаю стандартное 3,8 на культивации, на глубокой обработке снимаю по крайней лапе.
Мтз 80 на глубокой вобще стоит., если кульваиця по выровненому полю 6-8см. то тянет с переменным успехом.
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
vehxfkrf пишет:
Доброго времени! Обратил внимание на тему...за культиватор можно поставит 5..только не понятно на какую глубину он работает?? Если больше 10 см то зачем беларусом основную обработку почвы делать весной что ли?? А если как на фото после подсолнечника, то я не понял, это он по следу после дисков пошёл или как??
Ну и крепление стоек показалось не убедительным из-за болтов, при хорошем заглублении и обычной достаточной твёрдости почвы, как мне кажется , их должно выворачивать...??
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Приминять хочу на предпосевной обработке,так как работа КПС-4.2 мне не нравится!Осенью прикупил проф трубу 80*80*4,стойки буду начинать,сомнения только ставить коток или нет
07.01.2010 - 17:08
: 4060
vehxfkrf пишет:
Можна и так
та оно то так и выходит но ето же не бдт. крепеж и так выше катка просто нюанс такой четыре задние лапы то канавки бороздят а передние бугор . планирую перед катком гребенку смастерить чтоб прутьями бугор в ямы скидивало.(выравнивало а коток доровняет.)
07.01.2010 - 17:08
: 4060
чез1 пишет:
vehxfkrf пишет:
ну от 3 до 22 ето точно 2 комплектации лап на 410 и 500 . работал по пару осенью на 410 на глубину до 25 в 2 следа не меняя ширины захвата не снимая стоек. 1 проход 4 передачей с конкретной пробуксовкой обороты 1400 больше смысла нет все 4 буксовать начинают а 2. 5 передачей на весь газ разбивает все грудки и дорывает остальное. ну штыковая лопата полностью входит. при етих испытаниях нечего не сломало и не порвало вот и думайте какая прочность конструкции . 410 на рыхление 500 паровая планирую обрезать еще 410 сделать на 25 для глубокого рыхления . кпс не всплывает ваще все лето простоял. на паровой обработке при 12 см 10 км в час по gps .
14.06.2009 - 08:05
: 5299
vehxfkrf пишет:
чез1 пишет:
vehxfkrf пишет:
Да мой кпс тоже давно стоит, Разве что подключаю весной под ячмень.
Мтз 82 с кпе и мтз-80 с кпс идут на равных и по предпосевной обработке выработка одинаковая.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
чез1 пишет:
vehxfkrf пишет:
ето по подсолнечника там все видно на виде с боку?? крепление крепкое скорей стойку сломает чем оторвет. стойка закреплена жестко в швелере за щет вупуклости стойки пластиной с штифтом 2 прижымные на 4х болтах. а с дуру можно й голову свернуть. ( батя выезжал со двора уцепил забор крайней лапой только болты на лапе оторвало а стойке и крепежу хоть бы что.)
07.01.2010 - 17:08
: 4060
чез1 пишет:
vehxfkrf пишет:
07.01.2010 - 17:08
: 4060
сева пишет:
проф труба на 80 у меня на перемычках а 100х100х6 брус только делай 5 перемычек над каждой из передних стоек швелер крепеж не менее 25 см длинной перекроет стык и служит ребром жесткости делай и коток и бороны взаимозаменяеми не когда не знаешь чем прийдеться работать и по какой почве практика покажет а кпс уже отжито стойки за колесами не роют . все болтаються сорняк такой как осот обезжают. а кпе плоскорез стойки жестко закреплены делает ноль 100 % 500 лапы дают перекрытие 10 см ничего не выживет
07.01.2010 - 17:08
: 4060
vehxfkrf пишет:
чез1 пишет:
vehxfkrf пишет:
а на какую глубину под сонях предпосевную делаете??
