самодельный кпе-3.7 для мтз 82. Страница 2 из 8
Взависимости от влаги , всреднем 6-8см, чтобы пяткой(ногой) чувствовалась твердая подошва.)))
подошва ето под семена . я правильно вас понял??
ага.
привет друзьям по с.г бизнесу меня тоже этот КПС достал буду делать сам .Стойки будут жосткие чтоб не прыгали а работали на заданой глубине .Стойки есть усиленые от КПСа а лапы буду ставить испанские белота .Сзаду наверное пружинная борона самодельная или попробую секции от БИГа посмотрю что будет лучше
а вы с Марковки смотрю луганская обл?? да кпс ето проблема кпе лутше конечно . да тяжело вам прийдеться!!! легче сварить новый чем востановить.
нет с Винницкой. востанавливать не буду буду полностью новий лепить. КПЕ на предподсевную культивацию не нравиться.
ошибся тогда на щет марковки . а чем не нравиться на предпосевную если не секрет??? а кпс 4 велес агро не смотрели??
Велес агро смотрел, но не нравяться скачущие лапы - надо, чтоби были жосткие (как писал И.Овсинський, если читали его книгу "Новое земледелие"), а не подпригували под сорняком. РЕКОМЕНДУЮ прочитать!
Я уже 9 лет не обрабатываю землю глубже 10 см, хочу перейти на 5 см. Урожаи получаю выше средних, но без минеральных удобрений и гирбицыдов, а раньше концы с концамы свести не мог...
В КПЕ лапа крепиться у высоте где-то 5 см и она розбрасывает, там, где крепления, влажну землю в стороны, чем и больше сушит землю. При недостатке влагы это большой минус, в нас культивацыя предпосивная 5 см. Если культивировать глубже 5 см, то нормально получаеться, но на предпосивную не подходит при нашей технологии)))
у нас на предприятии джоны таскают кпе 8-9.5 и нормально но под сонях гдето порядка 8-10 см делают а там конечно кто знает кпс они не пользуються 6 год. надо почитать такую книгу . в интернете есть??
Да, есть я первую книгу с интернета скачал, ищи по поиску: НОВАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ Иван Овсинский! Прочитай всю книгу - взгяды на обработку почвы в тебя изменяться... Потому я и хочу сделать культиватор с жосткими стойками)))
спасибо!!!! будем думать..а то на новое денег не наберёшся..
я когда делал тоже так подумал.
Я еще сеялку на базе такого культиватора буду делать .Банки от СЗ-3.6 зерно падает под лапу шириной 30 см так что тоже можно по Овсинскому сеять а можно и всплошную сразу культивация ипосев Товарищ уже сделал в этом году испытывал понравилось.Зерно ложится на влажный капилярный слой распределяется равномерно ина одной глубине а не кучей
Если можно про сеялку поподробней
что именно интерисует?Это самодельный культиватор в которого лапы закреплены жостко .Стойку можно сделать с трубки усилив спереди уголком она и будет семепроводом лапа с КПСа 330мм у нее отрезаем крепление и ввариваем ту стойку дыры сзади лапы завариваем металом чтобы стрелка напоминала трехугольник под трубкой по которой падает зерно маленький угольничок "розсекатель" зерно ложится полосой гдето 27см.Знакомый сделал навесную 6м на ХТЗ. я делаю 3.5м на МТЗ.лапы желательно Испанские Белота ресурс побольше
Лучше один раз увидеть, фотки не можете сделать?
Хтел как то поставить секцию от сз на кпе, но отказался от этой идеи, слишком большие лапы, и междурядие.
Хотя некоторые практикуют.
немогу так как он живет за 100 км от меня а я еще не начал только материал собрал . Начну с нового года.На КПЕ пробовали но чото оно не то не понравилось .А этой посеял одним трактором 100га сам только помогали семена засыпать Сеял пшеницу ячмень сою гречиху.мы с колегой ездили на его поля качество посева отличное.Он полей не пашет как и я только минемалка.Говорит что СЗ-3.6 это прошлый день и я с ним согласен за один проход и культивация и посев а качкство лучше.Но одно условие нада выровнять поля и все окей
Ребята, сею под лапу три года, кой какие выводы уже могу сделать: если будете такую сеялку делать то всё таки нужно междурядье максимум 25 см, а лучше меньше, потому что рассев по достаточно сухой почве будет около 20-ти сантиметров, но когда сильно сыро так семена больше 12-14 сантиметров не рассыпятся под лапой, можно рассекатель более развитый попробовать сделать, но это вряд ли поможет, т.к. на рассеватель почва налипает в работе. Чтоб шире рассевала надо пневматический высев с регулировкой давления городить.
от сз-3.6 точно есть преймущество так как агрегат сплошного посева не демает рядков а рассеивает культуру . я мечтаю сделать под 410 лапу и желательно пневмо весной буду проводить розработку рассеевающей лапы У кого какие соображения на щет лапы с кпе
так и это нормально всеже не в один ряд и на разну глубину так как сошник подпрыгивает и о качестве посева забудь.А если еще жара то мелко посееные семена очень страдают они отстают в росте и ждать от них хорошего колоса напрасно они и сами еле живут и другим мешают.А СЗ по полям где много ростительных остатков воще пародия. в пневматическом высеве есть свои недостатки просто долго писать и сеют они тоже 12-14 см.В нас 22-27 см много раз переставляли ипеределывали разбрасыватель.Он в нас простой 20мм уголочек.А что это у вас за стрелки вроде не КПСа
У меня заводская серийная сеялка СКП, у неё лапа своя, немного отличается от лапы КПС. Но всё таки с междурядьем не следует перебарщивать, вон как пример новая стерневая сеялка ССТ-3.5, по сути дела копия известного АУП-18, только междурядье уменьшено с 25см до 23, всё для получения гарантированного сплошного рассева в любых условиях.
от сз-3.6 точно есть преймущество так как агрегат сплошного посева не демает рядков а рассеивает культуру . я мечтаю сделать под 410 лапу и желательно пневмо весной буду проводить розработку рассеевающей лапы У кого какие соображения на щет лапы с кпе[/quote]
Не заморачивайтесь с такой широкой лапой, уже есть печальные примеры, в частности "Обь-4 ЗТ". На форуме про нее где-то писали. В соседнем холдинге было 3 агрегата 8 метровых, всхожесть ни к черту, на следующий сезон все на прикол поставили. На такую ширину ровномерно не распределить. Присмотритесь к стойкам типа Омички и др. как на фото выше.
Здравствуйте! Вот КПС с жесткой фиксацией стоек.
Александр поделитесь информацией о катке на АГ-2.4 . У меня творческий застой, диски вырезал а вот струны изготовить не из чего.Хотел шины толщиной 7-8 мм но проблема с металлом. Меня интерисует какой уголок применен и деаметр дисков и если можна несколько фото.
< Я еще сеялку на базе такого культиватора буду делать .Банки от СЗ-3.6 зерно падает под лапу шириной 30 см >
Анатолий1972, пожалуйста, для тех кто в с\х технике слабоват :
банки от СЗ-3.6 - это круглые банки для удобрений ?
Если речь о них, как на разворотах с потерями зерна через щели и открытый клапан.
Владимир48
Ребята, сею под лапу три года, кой какие выводы уже могу сделать...
А траву под покров зерновых можно подсевать (клевер, люцерна, тимофеевка ) ?
Если да, то как вы это делаете ?
Если вместе с зерновыми сеять то ради бога, мешайте ту же люцерну с удобрениями либо с зерном, засыпайте в сеялку в соответствующие отсеки и высевайте хоть всё сразу, и зерно и удобрения и травы. Только перемешивать не забывайте, а то смесь имеет свойство расслаиваться.
Владимир48
< высевайте хоть всё сразу, и зерно и удобрения и травы.>
Так у вас что , стоят бункеры и для семян и для удобрений ?
Опишите , будьте добры, хотя бы вкратце, ваш агрегат.
А если бы еще и с фото , то вообще было бы чудненько.
Зайдите на сайт Сибзавода, там есть и фото и описание.
<Зайдите на сайт Сибзавода, там есть и фото и описание. >
Этот ?
