самодельный кпе-3.7 для мтз 82. Страница 6 из 8
поиск рулит https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/115484
Скажи пожалуйста, с какой профильной трубы сварена рама?
Спасибо.
100 грн . га . Кстати расход вышел у меня на круг 6.7 л .
Рама несущая с профильной трубы 100х100 мм.
каток хачу за дисками зделать у меня 4 секции по 9 д.... культиватор забросил хотя по началу землю только им оброблял теперь перешол на дисковку ...ефект лутше + меньше следов делать надо ....(имею введу месную землю)
имел ввиду после какой культуры и чем было обработаное поле перед культивацией???
темка умерла!
почиму же? просто никто нече не делает.
Доброй ночи,нужен совет:есть два вот с такой диски,а точнее вроде как ЛДГ садовая длинна по 1260 каждая ,сумарно получиться 2.5 метра,ширина 0,5 метра,профель 100*50*3. Хочу сделать культиватор
с катком вместо опорных колес под ЮМЗ,стойки с лапами планирую ставить с кпс,каково количество необходимо на на такую ширину лап и пойдут ли вообще эти крылья с диски????
вот тут по лучше фото будет.
Мой Вам совет: оставьте БДСТ в покое, и купите новый (или бу) метал. Во-первых - переваривать со старого новое всегда дольше и сложнее, во-вторых - метала вы сэкономите не много, если вместо этого метал купить, не разоритесь., в третьих - у вас будет два агрегата: БДСТ и культиватор.
Начал делать КПЕ-3.2 под МТЗ-82.1
каток D=400 с шинки 5*50 по бокам вал опорный 40 и подшипник u208.
Стойка кпе родная
Прицепное по типу АГ-2.4 .
Крепление стоек лучше сделать жесткое,лапа не будет играть. У меня 2,7 на ЮМЗ с СМД двигателем, 2я повышенная на 7-8см по необработанной почве и сев
Так делал каток:порезал круги сваркой-подровнял на токарном,сделали центр под 48трубу,порезал прорези под шинку,шинку:порубали на гильетине с листа метала 5мм,потом сварил на 3.20метра.В середину тубы стает вал 40мм и подшипник 208 все.
поясніть мені чим лутше кпе от дисковой борони.я хочу переходіть на мінімальний обробіток землі що лутше брать
Не чем не лучше это другой агрегат под свои задачи,я делаю что бы после аг-2.4-20 второй след проходить(у нас как задисковал а потом дождь,кпе пробежал и сей).
Плоскорез и сеялку СЗС
припустім буду работать плоскорезом. после уборки врожая перед проходом плоскореза надо полє кропіть гербіцидами ілі нет. чи послє уборки пройти плоскорезом і перед севбой ещо раз плоскорезом і сеять, бо у нас после уборки і до севби поле заростаєт , осадков достаточно вот і растьот. а єслі я посею без кропленням гербіцидом оно у меня неначньот расті буряни бистриє пшеніці
Все зависит от года, в прошлом году (2014) я сделал всего один проход плоскорезом после уборки, до посева был небольшой выход бурьяна но сеялка сзс нормально их подрезает. На яровые делаю проход позно осенью оставшиеся стерня служит дополнительной задержкой снега на поле. С большими осадками количество обработок нужно будет увеличить, но по топливу самая затратная первая, все последующие расход по топливу почти в два раза меньше. По гербецидам я не думаю что Вы что-то выиграете особенно исходя из последних курсов валют.
За две недели до посева обработка глифом и
Сфотайте пожалуста как крепили стойки к раме.
Не выламовало? Думаю как крепить,так или по другому?
знайшол вот такоє відео https://www.youtube.com/watch?v=UnRsAbrvP2Q
і такоє по поводу прямих стойок https://www.youtube.com/watch?v=BUjIxga4q0o
єщо задні катки понравілісь https://www.youtube.com/watch?v=5gqkHTm3hMg
