Пробиваем скважину. Страница 7 из 19
что копать бросают или как?
У нас она идет одна труба наконце сетка припаивается в трубе отверстие.на конце болгаркой зубзы делаются.Желонкой грунт выбираешь и трубу крутишь.придавливаешь она и садится. Потом щебенкой глушишь только и всего.Завтра посмотрю если сосед бьет то фото скину. От в коридоре лупит.
Использую Бентонит...
Шевченко, еще подсказка. У меня бур как на фото, диаметр 220, от каждого ножа идет свой виток шнека, примерно на пол оборота. У меня витки получились близко, иногда камнями забивает один из трех витков и получается, что и нож один не работает его зализывает глиной. Скорость бурения тоже падает. Просчитай расстояние между витками, чтобы камни проходили
иван как думаешь моя затея с выгрузным прокатит?
да и копать и полностью затею с скваженной.
а Бентонит это что
у знакомого так делали , как только попали на плаун вставили обсадную трубу и давили потом её куном попутно выбирая подходящим в трубу буром муляку , и так раза за три с перерывами по несколько дней прошли его , но там у него пласт не очень толстый был , у другого соседа вообще за один раз продавили всего сантиметров семьдесят плаун был , это уже как повезёт , у меня вокруг в основном у всех плауны а меня пронесло нет его .
В любом случае хуже не будет.Я думаю тебе 1.5 оборота витка должно хватить. По диаметру можно виток подогнать под скважину, толька как бы витки при подъеме бентонит не сдирали, Есле будет хорошо напиши я тоже переделаю.
что тут написано?.
придавили куном с верху трубы она просела и набрала грязи от плауна , грязь выбирают буром проходящим в трубу и т.д.
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Бентонит (назван по месторождению Бентон, США) — природный глинистый минерал, имеющий свойство разбухать при гидратации (в 14—16 раз). При ограничении пространства для свободного разбухания в присутствии воды образуется плотный гель, который препятствует дальнейшему проникновению влаги. Это свойство, а также нетоксичность и химическая стойкость делает его незаменимым в производстве, строительстве и многих других сферах деятельности.Бентонит применяется для приготовления бурового раствора. Применяется в литейном деле, при переработке нефтепродуктов и железных руд, в производстве керамики, для осветления растворов.
Вчера помпе пришёл пипец.....14500 ....хватает помпы на сезон.....поскольку помпа плохо качала , соответственно плохо вымывала . при прохождении глея образовалась пробка которую не вымыло...а так хорошо всё начиналось с 11 часов до 18 прошёл 30 метров и пошла вода а из-за помпы пришлось уехать так и не посадив трубы ... завтра должны привезти помпу , потом продолжу.....
Обидно
А мне на помпу выточили плиту из алюминия толщиной около 2 см, посмотрим на сколько ее хватит. А чашка пока старая, подварили еще походит. У вас что уже земля отошла? Как бур идет? Вари витки и при доставании поымиш все пробки.
Иван у меня электротельфер на подъём инструмента рассчитанный на 250 кг. если буду за собой тянуть пробку, то нужно тельфер килограмм на 400-500 ... а то на моём уже раз рвало трос и тянул с натугой... бур идёт хорошо, земля полностью растаявшая..
У меня тельфер 250/500 кг. В один трос 250кг , через блок 500кг. У меня через блок. При подъеме же мотопомпа хорошо помогает. Трос тоже расслоился , буду менять на потолще. Я орудия гоню до куда надо без лишних подъемов, часть пробки выходит во время работы, а основную поднимаю с орудиями. Делай шнек не пожалееш, даже есле работать будеш как всегда , шнек зачистит ствол при подъме.
ок..
вот моя реклама на колёсах....(на 3 машинах по городу такие наклейки) на фото моя машинка
иван у Тебя из чего сальники на вертлюге? у меня по 2 резиновых колечка , они попротирали себе канавки на втулке-опоре и свободно пропускают всю жижу...новых хватает на раз.
Есле как у меня то это манжета. Я с размерами зашел в магазин и мне продали. Выточи новые втулки, еще на сезон хватит, а по другому наверное никак.
вопрос в картинках
Да потшипник. А у тебя их нет? Можно попробовать на вал под манжету ниток намотать, может она растянется и немного еще подеожит. А вообще точи втулки с запасом на будущее, побежал- поменял и работай дальше.
не иван у меня тоже самое что на картинке, только без подшипника...и по поводу подмотки я с тобой согласен , это шняга ....точить и менять...а то штаны по пояс в брызгах ...
нужен совет.летом 2011 решили пробурить скважину.нашли по объявлению "СПЕЦИАЛИСТОВ" приехали походили с рамками нашли якобы воду и начали бурить,через 15 минут аппарат сломался.короче игрались неделю и прошли 10 метров после чего вставили обсадную трубу и начали бросать желонку которая оторвалась и ее засосало .сообщив мне ,что сделать ни чего не смогут вытащили 4 метра трубы уехали.сейчас в трубе стоит 5 метров воды которой хватает на 10 минут ,что с этой дыркой делать?бросить и пробурить нормальную скважину найдя нормальных специалистов или можно довести эту до ума??
любой геморой со скважиной выходит дольше и затратнее новой скважины...
блин сегодня бурил скважину нарвался то ли на плывун , то ли на на грунт который впитывает воду...в прошлом году 2 раза попадал в такую "жопу" и сегодня ...бурил как всегда , всё хорошо и на 15 метрах , на тебе нежданчик.. вода со свистом пули стала уходить в шахту + и из приямков помпа в это же время зангала туда всю воду, я быстренько вытащил штанги , опустил грузик на дно ( 15 м ) а грузик на дне лёг на чистый песок , без малейших признаков на воду...и вот такая же шняга была у меня и в прошлом году , только через пол километра от этого места...а в другом месте километрах в двух то же вода ушла из шахты , я отступил 15 метров и всё было хорошо
Вот и мы поехали.
Бригада из скольки человек.
Трое нас
Иван поздравляю с началом нового сезона бурения... как твоя буровая в плане раскачивания , ведёт себя?
