Пробиваем скважину. Страница 10 из 19
558 сообщений
: москва-западная двина
19.09.2010 - 00:50
: 248
Крутим вручную,поднимаем когда как,вручную или лебёдкой.
: хабаровск
24.02.2010 - 01:34
: 164
Какой ужас.) А че бы простенький вращатель хотя бы..? Все бы веселее было.) Или за активный и здоровый образ жизни?) Разрез-то судя по всему несложный - мощи много не надо. Супеси, легкие суглинки?
19.09.2010 - 00:50
: 248
Да всё проходим,кроме валунов и юры.
19.09.2010 - 00:50
: 248
А насчёт вращателя это усложнит конструкцию. А так всё просто и надёжно как автомат калашникова))), ломаться практически нечему.
: хабаровск
24.02.2010 - 01:34
: 164
Ну, валунье и галечник это понятно, хотя по матерой глине и в четвертичке ложкой скоблить голова закружится..) А как вы определяете, что уже юрские отложения?
: хабаровск
24.02.2010 - 01:34
: 164
идущий пишет:
Так по описанию еще далеко не автомат, больше на пищаль похоже.) А так, глядишь и колонковая в ход пошла бы чтобы от каждого камня не отскакивать - все равно рейсами работаете.
Хотя - дело, как говорится, хозяйское.)
19.09.2010 - 00:50
: 248
Так её не спутаешь ))чёрная и как асфальт твёрдая. А на глине ,особенно маренных отложениях,как правило змеевиком(спиральным буром) идём.
19.09.2010 - 00:50
: 248
Так мы и не от каждого камня отскакиваем)) Ложка очень прилично забирает камни )
: Рахівський район , Закарпаття
04.03.2010 - 23:41
: 330
...если камень большой -чем пробить
blush2
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
байбак-мутант][quote=Лёха Каючина пишет:
..ударно- канатный способ бурения скважины под воду нужна подробная инфа .... привлекает тем что это самый дешёвый и доступный метод .
В каком смысле "доступный"? Любой метод доступен.) На счет дешивизны тоже ХЗ -- смотря как работать, какой инструмент, под какую обсадку.. да там нюансов миллион....
как раз про миллион нюансов хотелось бы услышать , если про механизацию процесса более-менее понятно даже появились мысли установить лебёдку на трактор от ВОМ или даже на колесо , а трос через стрелу стогомёта, то по самому бурению полный ноль даже в терминах путаюсь ....что такое обсадная труба сколько она должна быть метров ,можно ли без неё обойтись и. т.д хотелось бы услышать подробный рассказ от А до Я для чайников ....или ссылку в инете
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
идущий пишет:
Разбуриваем буровой ложкой до водоноса,а далее желонкой ,если вкратце.
ложка -это сам ударный стакан? а желонка тогда для чего ?
19.09.2010 - 00:50
: 248
Нет ложка и забивной стакан разные вещи.Стакан забивают ,а ложку вращают.Желонкой работают в обводнённом горизонте ,если просто - это металлическая труба с обратным клапаном.Посредством ударов она заполняется грунтом,а обратный клапан не даёт ему сваливаться.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"байбак-мутант" пишет:
писдёшь. 40 метров за полтора дня ВРУЧНУЮ
Я сказал что видел как били в ручную,а у меня били лебедкой с електродвигателем.Били желонкой.Трубу загоняли прокручивая без грузов,вручную.Для того чтоб весь процесс шел легко в трубу бросали розкисшую глину и лили воду.Первый день загнали 26м трубы,остальное на следуюший день.А в пиздиже не вижу смысла.
: хабаровск
24.02.2010 - 01:34
: 164
А, понятно.) Уже похоже на правду.)
Лёха Каючина пишет:
как раз про миллион нюансов хотелось бы услышать , ... хотелось бы услышать подробный рассказ от А до Я для чайников ....или ссылку в инете
Подробный рассказ от А до Я - это целая книга получится.) Я к сожалению на такой подвиг не способен.) Поищи в сети книгу Долина по-моему "Колодцы и скважины" называется. Только не как руководство, а для общего представления. Форумы буровиков почитай. Так-то в ударно-канатном особо сложного ничего нет: кинул - вынул. Если конкретные вопросы появятся - без вопросов( сОри за каламбур).)
Обсадная в твоем случае нужна будет на всю глубину скважины. Сколько метров примерно - прикинь по соседским или ближайшим. Заодно может что нароешь по составу грунтов, а то может по вашим разрезам с канатником и делать нечего.
: Воронежская обл.
22.01.2011 - 15:30
: 56
Посмотри вот это.
Бить можно и спомощью, толстой арматуры (типа лома) во внутрь трубы толщина не менее 40 мм и длиной 1,5-2 м
img.pdf
img_0002.pdf
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
Юпитер пишет:
Посмотри вот это.
такой способ применим с неглубоким залеганием воды 5-8 м ....у нас нужно бить минимум 30-40 м....... верховодка начинается с 7-12м но её очень мало и плохого качества
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
вот что удалось нарыть по ударно- канатному .... http://skvagina.info/burenie-skvazhin-tehnologii.html http://www.burim-ukb.ru/publ/chertezhi_ustanovki_dlja_udarno_kanatnogo_b...
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Лёха Каючина" пишет:
Интересная информация.Скажу пару слов по своему колодцу.Трубу 88 использовал не для того чтоб не делать шахту под насос,а с расчётом на будушчее.В наших краях скважины практически в каждом дворе и уже лет 40,а может и больше их как начали применять.Так вот есть такая закономерность что по прошествии 20-25 лет то ли на згоне,то ли по шву сварки или просто труба от времени проржавеет и все кто вовремя не спохватился бурят новые скважины,кто за этим делом следит загоняют в обсадную пластиковую + заборная и скважина продолжает служить и давать водицу дальше.Но есть одно но не всегда розмер трубы позволяет это сделать.Это лично мое мнение и наблюдение.Кто знает больше подскажите или поправте мои домыслы.
: Воронежская обл.
22.01.2011 - 15:30
: 56
Лёха Каючина
Такой способ применим настолько сколько надо. Потому что можно забивать как обсадную так и заборную трубу металическую. Просто один минус сеткак, ее надо защищать плотно намотанной латунной проволокой с пропайкой. Проходит любой грунт даже с камнями за исключением скалы. Трубы между собой стыкуют резьбой (раньше) сейчас стали сваркой.
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
Юпитер пишет:
Лёха Каючина
если имеется ввиду АБИССИНСКИЙ КОЛОДЕЦ максимум 10 м вот статья о нём http://skvagina.info/abissinskiy-kolodets-abissinskaya-zabivnaya-skvazhi...
: Воронежская обл.
22.01.2011 - 15:30
: 56
Лёха Каючина пишет:
Юпитер пишет:
Лёха Каючина
АБИССИНСКИЙ КОЛОДЕЦ. (трубчатый, забивной, скважина игла) Почитай и ты измениш свое мнение.
http://www.kolodzi.ru/abissinskij_kolodec.html
Сам принимал непосредственное учавстие , в забое трубы на 27 метров. скважина работает. труба -75.
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
Сам принимал непосредственное учавстие , в забое трубы на 27 метров. скважина работает. труба -75.[/quote]
кажется ты сам не читаешь свои ссылки .... ------------------------------------------------------------------------------------------------- Главным ограничением абиссинского колодца является глубина залегания воды. Если водоносный горизонт находится глубже 8 – 10м. от поверхности грунта, то устройство абиссинского колодца в этом месте невозможно. Связано это с тем, что даже самые мощные поверхностные насосы не способны всасывать воду с глубины более 9 метров. Они не воздействуют на саму воду как, например, ворот классического колодца поднимает ведро с водой. Крыльчатка поверхностного насоса создает разряжение во всасывающей магистрали. Столб атмосферного воздуха, давя на водоносный горизонт, поднимает воду по трубе к насосу. Как известно, атмосферное давление равно 760мм. ртутного столба или 10,3м водяного столба. Поэтому глубина всасывающего трубопровода не может превышать 10,3м. Это в теории. На практике же, из-за КПД насоса и гидравлических потерь и того меньше - до 9м. Лучше рассчитывать на 8м. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------это из твоей статьи
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
дайте пожалусто совет как пройти глину глубина скважины 11м труба айсбистовая стоит сорок литров воды беру и всё дальше насос качает но вода воздух пробовал бурить через трубу не мог добится нужного результата мне ана нужна для коров объём нужен литров сто хотябы
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
aleha73 пишет:
вот и у меня похожая ситуация глубина 8 м верховодка зимой 50-60 л солёная скот пьёт с неохотой а мне нужно минимум 200-300 л
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Для нормальной работы в нашей местности копают шахту,колодец для посадки насоса глубже чтоб от насоса до воды было 7 метров.Насколько я знаю.В моем случае насос стоит глубинный.
: Воронежская обл.
22.01.2011 - 15:30
: 56
Лёха Каючина пишет:
кажется ты сам не читаешь свои ссылки .... ------------------------------------------------------------------------------------------------- Главным ограничением абиссинского колодца является глубина залегания воды. Если водоносный горизонт находится глубже 8 – 10м. от поверхности грунта, то устройство абиссинского колодца в этом месте невозможно. Связано это с тем, что даже самые мощные поверхностные насосы не способны всасывать воду с глубины более 9 метров. Они не воздействуют на саму воду как, например, ворот классического колодца поднимает ведро с водой. Крыльчатка поверхностного насоса создает разряжение во всасывающей магистрали. Столб атмосферного воздуха, давя на водоносный горизонт, поднимает воду по трубе к насосу. Как известно, атмосферное давление равно 760мм. ртутного столба или 10,3м водяного столба. Поэтому глубина всасывающего трубопровода не может превышать 10,3м. Это в теории. На практике же, из-за КПД насоса и гидравлических потерь и того меньше - до 9м. Лучше рассчитывать на 8м. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------это из твоей статьи[/quote]
Статью дал чтобы посмотрел как и что делается. А то что пишут до 12 метров так это потому, что насосов таких небыло раньше, как сейчас. А трубный колодец забивается до воды и сразу готов к работе. И я не навязываю просто каждый выбирает по своему усмотрению. А так набери Абисинский колодец вЯндексе и смотри выбирай решай. Вот еще сайт.
http://www.skvaginavsem.ru/40-abissinskii-trubchatyi-kolodec--%20.html
: Беларусь
01.11.2011 - 21:20
: 48
Shevchenko-S-A пишет:
вот грунт который в моей местности является водоносным.....
Shevchenko-S-Aподскажите, бурить ДО этого грунта или ДАЛЬШЕ (глубже) - тогда НАСКОЛЬКО?
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
привет всем .а кто-нибудь дупал собрать бурилку из погрузчика кара????
: Беларусь
01.11.2011 - 21:20
: 48
Господа-бурильщики, скажите: - сколько воды в среднем можно получить со скважины ?
т.е. понятно что всегда по разному, но все-таки - от (мин) до (мах) ? в интернете как-то не нашел, здесь вот пишут со старых скважин 300 л. Точнее в инете есть, но больше рекламные заявления, (ролики) типа мы добурим до водоносного слоя - оттуда чуть ли неограниченное кол-во ну или 4.5 куба мин, так ли это?
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Приветствую, форум чане, есть кто из буровиков Саратовской обл. Вольский р-он планирую сделать скважину, вот хотелось обговорить кто в нашей местности бурил, как у нас дела обстоят. Может проще нанять, чем самому все оборудование делать.... И вообще есть у нас в области данных дел мастера. smile3
