Пробиваем скважину. Страница 6 из 19
я например впервые слышу про водоносный песок, водоносный слой знаю, но это впервые слышу, может где как.
Уважаемый, правильное замечание, я с вами полностью согласен, только смысл не изменился. Кто хотел понять тот понял.
Я тоже про настоящую воду впервые слышу. может в земле бывает искуственная. А может просто люди выражаются по разному. Будте терпимие тут собрались работники, а не учителя правописания.
Ох уж эти придирки....Я имел в виду водоносный слой который включает в себя и песок...А в плывуне скважина воды не получит .... либо верховодка, либо глубинная (после мела...)
вот это более правдивая версия.
а настоящая вода должна быть в камнях, а не в плывуне.
Вот видите, у вас в Татарстане воду можно взять в каменистом слое...В моей местности камень находится в нижнем слое красной глины (при капании кодцев её рубят топорами) и соотвецтвенно воды в камнях (простите...каменитом слое) не взять ..."настоящая" вода только после мела.
мел я думаю эта таже известка и камни, но ни как не песок, водоносный.
Года четыре назад пробивал себе скважину в ручную нанимал спецов , тогда цена была 700 руб метр с их трубой труба диаметром 180 мм , на пяти метрах появилась первая вода на семи пошёл песок гдето метра полтора затем камни похожие на спресованный известняк , и тких прослоек песок-камни до двадцати метров было три , на двадцати метрах уперлись в очень плотную глину и остановились, раскачивал скважину вибронасосом водолей с нижним забором и постепенно выбрал весь осадок до дна , на пятый день вибронасос здох пощёл в магазин где его взял мне поменяли на новый так и лежит в гораже упакованный ,купил глубинный насос водолей на 1500Вт замерял клиренс скважины получилось 4,5 куба в час если открыть кран на выходе больше начинает хватать воздух , в этом году видать скважина раскачалась и выход увеличился думаю кубов до 6 точно не мерял.
ПОСЛЕ мела, под мелом в тех местах где я бурю находится мелкий песочек (похожий на речной) вот тут и находится водоносный слой...."У вас вода в камнях у нас в песке"...
.Не клиренс а ДЕБЕТ,песочек
[quote=Shevchenko-S-A]. (похожий на речной) вот тут и находится водоносный слой..[,quote].:good:
Если нужен дельный совет по бурению скважин, то я нашел его себе на сайте http://динамитсервис.рф/ Обращайтесь помогут, они занимаются ручным бурением
Парни вапрос ! кратенько предыстория:
- на даче у меня метрах в 150 выше по улице есть родник , вода на в вкус отличная . хотел провести трубами себе к дому но по ряду обстоятельств пока не срослось...
думаю пробурить скважину около дома, но сколько метров до воды , и есть ли она вапше там ?
- так вот собственно вопрос - можно ли каким то способом определить на какой глубине вода ? именно сколько метров до воды ?
звонил, интересовался у фирм, каторые бурят скважины , они говорят такова способа нет , может только сказать геологическая разветка а мы проткнём там где скажеш ! Так мож ана у меня на пятидесяти метрах , а метр стоит 2000 кровных рупей , может тогда лутше с родника както пробросить ???
а родником кто нибуть пользуется, и ещеводы много в роднике?.
родником пользуются , и ещё, с каждым годом воды в нём становится заметно меньше ...
Почистить родник не мешало бы
Vladimir_ra9wvv на самом деле если данных о разрезе(карт) вашего места нет то тогда только самим бурением можно определить или самым простым собрать информацию о ближайших пробуренных скважинах но скважины тоже могут быть разные на песок или артезианские и конечно колодцы глубина и их водоотдача.При большом желании и благоприятных геологических условий можно самому пробурить вручную изредка советуясь с спецами.
И всётаки я некак не пойму, как определить дошел до воды или нет, как определить водоносный слой. Хотя както в наших краях бурят на писок,а как определить водоносный он или чтото я не понимаю. Поделитесь опытом если не жалко.
для того чтобы что то подсказать мне нужно понять чем вы бурите...или каким способом (с промывкой , желонкой ) песок должен быть белый с желтоватым оттенком, мелкий и более крупной фракции прозрачными крупинками...
я тоже пытался найти водоносный слой но так и не получилось пробурить. бурили буром на 60. на 4 -5 метров пошел плаун (песок глина вода) , с 8-9 м пошла синяя глина и больше 11 метров бурить не получилось такое впечатление что с 9 метров и до 11 проходили каждый раз заново. решили остановится на 6 м и при откачке ручным насосом за пол дня качали только жидкую глину. потом все надоело опустил шлангу на 5м подключил агидель и как не стронно пошла чистая вода. на следуюший год такой фокус не прошел. насос не качал и уже хотел забросить скважину но при вытягивании на 4 м вода пошла. самое интересное что не далеко есть колодец метров 150 от скважины глубенной 4-5 м так в нем воды почти небыло только на донышке. а скважина качала по 4 часа в день и вода не заканчивалась.
может кто прокоментирует как лутше будет поступить со скваженной в этом году если она опять завыделывается.
значит верховодка у вас гдето в районе 3-5 метрах.. каждый раз поднимая шланг вы можете выйти из водоносного слоя и тогда воды вообще не будет ..вам бы посадить трубу на 4.5 метра с фильтром .
а как вы проходите синюю глимну , просто ее пробурить не реально (ручным способом) ее с бура счистить с большим усилием приходится , а когда она высыхает то становится как камень. сколько метров она может быть и стоить после нее искать воду.
я сам не бурил, я наблюдал со стороны , бурилка у них простая , небольшой редуктор через него проходит вертлюг и дальше штанги деаметр чтобы проходил 32 полителен с 2-мя фильтрами проходил . вращаер этот агрегат дрель,подаётся вода насосом на подобе фикального чтобы бурить .яу них впринцепе пытался поспрошать но они как партизаны.одно сказали что бурят таким образом до 35-ти метров.на 10.5 пробурили поставили станцию , сначало вода была мутновата дней 5 потом пошла чище. буровики сказали что это нормально недельки через 2 будет совсем чистая и ведь не обманули вода как слиза вот нужно сделать онализ воды интересно качество. когда они бурили я видел что буровик смотрел чтото в грунте когда его вымывало из скважены я спросил что он высматривает но буровик промолчал.вот и хотелось бы понять как они ищут.
искали они прозрачные крупицы ( совершенно прозрачные как стекло ) это и обозначает воду...
про синюю глину могу сказать судя по своему региону ( масса как пластилин ) за этим глеем обычно мел а потом вода ( НО этого глея может быть 1 метр а может быть и 10 )
бурится назовём эту массу "глей" очень легко но плохо вымывается создавая пробку и соответственно проблемы ( можно пробурить 25 метров а труба упирается в пробку на 15 , тогда приходится бурить в этой же шахте по новой набивая свою глубину т.е. 25 метров и соответственно крошить и вымывать пробку )
А у меня на буре сделано пару витков от шнека и при достовании орудий они чистят ствол скважины. Витки наварил после первой скважины когда пробка не довала опустить обсадную. Пока не разочаровался, теперь не надо туда сюда гонять орудия и ствол чистый с одного прохода.
Настоящая вода -это древняя вода.а выше родниковая её используют в основном в колодцах.
Если родник недалеко-значит и вода неглубако.
Это как, с ледникового периуда осталась?
Может мы про одно и тоже разными словами, но у нас в колодцах верховодка, а родники сами на улицу выходят без колодцев.
а есть еще и артезианская - вот это и есть настояшая вода
Век живи век учись..Иван спасибо за подсказку...... шнек выгрузной с СК5М1 предпологаю , что для этого как раз . Только нужно будет его подогнать под размер бура...а то действительно задалбывает после каждой новой штанги ганять их туда-сюда раза 2-3....
У нас в основном желонкими пробивают. Бьют с поверхности и если вода есть,тогда копают приямок. На трубу жемки и ролик. И желонка.Трубы сваривают .Это так примерно.
а кто и как с плауном борится. у нас или обсадную трубу запихивают но в основном бросают
