САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 74 из 129
3856 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Сантяй пишет:
спасибо за совет (прошлогодний)
hi Так не за что, так как у нас не урожай, хватаю мешки и к вам за урожаем laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Хайсер пишет:
А что дают подвижные лепестки?
Под транспортёр попадает камушек (небольной) и он цепляет за нож и клинит. Ломается там где слабее, у меня в прошлом году погнуло приводной вал транспортёра, корпус копалки, и немного покоцало шестерни редуктора. А с лепестками такого не будет, камушек просто проскочит.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Яуген пишет:
У нас тоже сушило, ботвы почти небыло, низкая, но свои 7-8 тонн с 30 соток взял yes3 так что мешки не бери, я в свои насыплю laugh
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
Сантяй пишет:
Хайсер пишет:
yes3
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Спасибо.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Делаю нож и крепление. к пластине напротив отверстия в ноже приварится кругляк и нож будет с изменяемым углом атаки. Что скажите по поводу этого узла?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Не доликовато нож установлен,картошка будет проваливаться между ножом и транспортёром,я ставил нож ближе что бы лепестки немного касались транспортёра и прутки как бы встряхивали их,лучше земля просеивалась,минус в том что назад не провернуть лепестки уже будут как стопор.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Антон Фадеевич пишет:
это лишнее, всё гораздо проще
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Яуген пишет:
Нарисуйте, пожалуйста, как лепестки устроены,а то в живую негде посмотреть,хочу на свою сделать.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Яуген пишет:
hi проще сфоткать, но там всё просто, прут на котором они крепяться и двигаются в начале, а второй, где то по середине лепестков, под ними, на который они и ложатся, что не даёт им в низ падать, а в верх легко перемещаться
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Олег я просто отрезал часть ножа (примерно 5см, со стороны транспортёра) и соединил отрезаные куски с основным ножом дверными навесами. Получились подвижные лепестки, чтобы они не опускались вниз приварил там ограничители (кусочки прутка). Прще сфоткать чем описать, но темно уже dntknw
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Вот ножи. А по расстоянию до транспортера я с заводской ктн смотрел.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Сходил покурить hi
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Tolya пишет:
там чуть не так исходят, по сему твой размер есть расстояние меж лепестков это есть расстояние до транспортёра + -2см
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Эх laugh вдвоем сходили покурить
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Сантяй пишет:
Сходил покурить hi
вот по этому и не люблю данные транспортёры с прогнутыми планками и установленным так лемехам, всё лезет в транспортёр начиная от картошки заканчивая травой и т.д
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Яуген пишет:
Tolya пишет:
Тогда уменьшу. На фото выставлено от края лепестка до транспортера 4см
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Tolya пишет:
я, воздержался lol
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Яуген пишет:
Всё рассмотрел dont laugh рулончик из травы и картошки там почьти всегда, на зиму вычищаю конечьно lol
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Сантяй пишет:
чистить желательно постоянно, так как просев ухудшается, а именно за этой установки и данного транспортёра с прогнутыми планками, данная копалка болие- мение капает, да и чистики тоже желательно поставить на ролики
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Жень в прошлом году чистил после каждого ряда, и траву и камушки. А в этом году подзабил, у меняже ЛЕПЕСТКИ laugh А по чистикам поподробней, помню видел гдето фотку на форуме, а как выглядят не помню
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Сантяй пишет:
если земля не слишком тяжёлая лемех выше и данная проблема уйдёт, пару ковриков добавить над транспортёрам и будет good
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Сантяй пишет:
недавно в теме т-25 скидывал, но там правда не особо и видно blush2
Яуген пишет:
лемех выше
да и после этого в данной копалке улучиться заход пласта, пропадёт эффект бульдозера и рассыпания земли по бокам
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Всем большое спасибо за пояснения и фотки thank_you
копал сегодня.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Яуген пишет:
Лемех и так выше центра стоит, 2/3 примерно, земля на картофельном поле лёгкая, окучивал 1 раз, через 2 недели после посадки, при копке не доходила до середины транспортёра. Коврик пробовал снимать вообще, разницы не заметил. А вот
Яуген пишет:
больная тема, причём чем легче и мягче земля, тем сильнее бульдозер.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
копал сегодня.
АГРАРИЙ good laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Сантяй пишет:
. Коврик
коврик коврику рознь, с пупырышками надо laugh good
Сантяй пишет:
ещё выше нужно так как если по центру или чуть выше земля упирается в транспортёр, а так как он обратного вращения получаем отбойник от сего и все проблемы
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Яуген пишет:
с пупырышками надо
И с ароматом клубники laugh будем искать lol
Яуген пишет:
ещё выше нужно
на следующий год уже попробую.
: Северный Казахстан
01.05.2013 - 21:31
: 439
Я вот тоже решил сделать копалку . Делал польскую швырялку и грохотную - не пошла ни одна . Чернозём тяжёлый и липкий . Наконец сделал транспортёрную . Пробный проход сделал - копает нормально .
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Хоменко Олег Викторович, посмотрел Ваше видео. Качество протряски устраивает?
