Окучник для картофеля. Страница 53 из 88
2623 сообщения
: московская обл село орудьево
04.06.2010 - 22:45
: 177
ШСМ пишет:
Владимир Г пишет:
ШСМ пишет:
Неужели нет больше вариантов?
Сделать, купить саджалку, или сажать под плуг.
Спасибо, но очень много информации на форуме, как нарезают борозды для посадки, а информации о засыпки картошке нет, неужели засыпают вручную. cry
Я сажал следующим способом сначала под плуг но получались разные расстояния между бороздами и было потом трудно окучивать, Потом я сажал под культиватор расстояние между бороздами было 650мм три окучника крайний окучник смещал на половину на 325мм ближе к остальным снимал крылья и поднимал повыше при первом проходе получался гребень и маленькая борозда в эту бороздку клали картофель при втором проходе он засыпался землёй и прорезалась следующая бороздка для картофеля и так до конца огорода а в первую пустую сажали потом лопатой пока сажальщики раскладывали картофель я нарезал на соседнем огороде получалось очень быстро и ровно и расстояние было одинаковое а что самое главное сожали пророщенный картофель есть фото но оно не с того ракурса сам процесс не виден
: Кировоградская обл.
02.05.2015 - 21:15
: 564
анкноун пишет:
Владимир Г пишет:
чтобы гребни хорошо продирали
Верно ли будет первые обработки проводить с расширенными крыльями, а следующие заужать, т.к. окучник или глубже не идет или гребень разваливает? А заужеными как-бы поднимаем землю со дна борозды повыше и накидываем на стенку гребня.
Ваш совет.
Вот этого ответа я и добиваюсь в своих предыдущих постах.А ответа нет.Просто я окучил с полностью открытыми крыльями окучников ,впереди были стрелы а сейчас когда буду окучивать второй раз поставлю вместо стрел долотья так как стрела не зайдет по причине того что она сделала вместе с окучником подошву.И что бы не насиловать окучник впереди будет идти долото подрывать землю а окучник уже делать свое дело,И тоже планирую сузить крылья окучника но в мыслях по не опытности кажется всё надо наоборот так как растительность та что по бокам гребня в таком варианте будет окучник приваливать а не продирать как в первом варианте.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4471
vadali пишет:
Окучник для этого и создан. Продирать он не может.
Как вариант, чаще обрабатывать, пока сорняк в фазе белой нити, тогда любое смещение почвы его убивает.
02.05.2015 - 21:15
: 564
анкноун пишет:
vadali пишет:
Спасибо за ответ.Понятно что не может продирать ну не так выразился.Но всё таки я так понял что все окучивают на глаз, примерно--- как получится(по больше подгорнуть. Технологии нет определения .Вот у меня получилось при окучивании подрезать в нескольких местах рядки.Сапой подгорнуть и забыть!! Получается что так. scratch_one-s_head
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9673
vadali пишет:
Получается что так.
Правильно думаете! thank_you окучите ничего не подрезав я думаю не реально,особенно когда ботва уже большая,так что не переживайте сильно,подсыпете корень и все нормально,мы по первым всходам бывает выдираем боронками картоху,так воткнул её назад и присыпал.......
02.05.2015 - 21:15
: 564
perec.41 пишет:
vadali пишет:
Получается что так.
thank_you Спасибо за ответ. smile3
Будем учится. victory
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4471
vadali пишет:
Конечно. Много факторов, почва разная, агрегаты, колеса, погода - все влияет. На земле работа всегда творческая.
02.05.2015 - 21:15
: 564
анкноун пишет:
vadali пишет:
thank_you
09.11.2009 - 18:11
: 21495
vadali пишет:
от крыла до крыла на окучнике сколько см.? И на какую глубину окучиваете за один проход?
на самодельном-30. глубиу не меряю, но не больше 10см, пльские разширяю макимум на 35см
анкноун пишет:
Сажаю, (сажалка делает гребни) заужеными, расширяю при окучивании на пару см, (последнее время делаю только одно окучивание). Накинуть землю на стенки гребня вам ну никак не получится.
vadali пишет:
в результате получите только пспушенные борозды
анкноун пишет:
это ваше мнение, я с ним не согласен
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4471
Владимир Г пишет:
А что в этом плохого?
Рыхление, сорняк убирается.
Владимир Г пишет:
У нас песок. Если влажный, то он "намазывается" на гребни. Если по сухому, то гребень сам рассыпается.
Второе окучивание из-за чего не стали делать? Сорняка нет, или смысла нет?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
анкноун пишет:
Задействую гербицыды.
02.05.2015 - 21:15
: 564
анкноун пишет:
У меня очень тяжелый чернозем.Думаю что получится.Потом с фоткаю и отпишусь.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
вчера окучивал исп итал ежа результатом доволен
02.05.2015 - 21:15
: 564
toliklvv пишет:
вчера окучивал исп итал ежа результатом доволен [изображение]
1 л.с? super А нет фото как он стоит в ряду то есть ёжь ? И какое междурядье?
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4471
vadali пишет:
1 л.с?
Это Т-25. Первой модификации. Даже без кабины еще.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
анкноун пишет:
dont Это КПТ-4!
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
Владимир Г пишет:
Какой применяете?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Marsel-Marsol пишет:
Какой применяете?
агритокс, если уже есть всходы, если нету то стомп +афалон, или газагард
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
vadali пишет:
toliklvv пишет:
фото нет если надо завтра сделаю межрядя 60 вчера прикол бил как ми окучивали саседи все повиходили смотрят как на больного земля з метр верх летела жаль видео неснял а сегодня уже спрашивают а шото било хорошо получилось потажи тот агрегат
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Владимир Г пишет:
агритокс,
по мне так добре бьёт по картофелю, хоть и работал по минемалке, хотя возможно сыграло то что дождей месяц небыло, ну как то уж тяжко было ей
02.05.2015 - 21:15
: 564
toliklvv пишет:
fotku
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
парни, хелп. какокй угол атаки у стрелок относительно горизонта или вертикали, как кому удобно
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
toliklvv пишет:
Бедная лошадка shok На DF это надо на 2й повышеной на весь газ
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
VVK58 пишет:
toliklvv пишет:
не лошадка бедная а бедныи били ми, она у меня и так бистрая а тут месац не запрягал вистояна
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4471
toliklvv пишет:
Может три корпуса потянет?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
анкноун пишет:
toliklvv пишет:
Чо 3 бири више 5 laugh
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
vadali пишет:
toliklvv пишет:
fotku
25.09.2015 - 19:47
: 122
Мужики, а вот как избавиться от блинов,которые лезут из под окучника по следу трактора.Может кто эксперементировал по этому поводу поделитесь опытом.Я уже ставил и долотья и культиваторные лапы в переди окучника,ничего не помогает Хочу наварить на лапу окучника полоски,может они будут рыхлить землю.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
lubomur.gos пишет:
Я в этом году избавился от них смотри пост 1553 это как вариант
