Окучник для картофеля. Страница 54 из 88
2623 сообщения
: Кировоградская обл.
02.05.2015 - 21:15
: 564
toliklvv пишет:
vadali пишет:
toliklvv пишет:
фото нет если надо завтра сделаю межрядя 60
fotku
thank_you
02.05.2015 - 21:15
: 564
Владимир Г пишет:
vadali пишет:
от крыла до крыла на окучнике сколько см.? И на какую глубину окучиваете за один проход?
на самодельном-30. глубиу не меряю, но не больше 10см, пльские разширяю макимум на 35см
thank_you
25.09.2015 - 19:47
: 122
Владимир Трошин пишет:
Я в этом году избавился от них смотри пост 1553 это как вариант
Да,зачётный агрегат,но это нужно достать кучу запчастей,а их сейчас ох как трудно достать всё уже сдали в чермет .Да и не каждый осилит .А вот как бы сделать попроще.Никак нельзя?
02.01.2013 - 12:45
: 3132
lubomur.gos пишет:
Мужики, а вот как избавиться от блинов,которые лезут из под окучника по следу трактора.Может кто эксперементировал по этому поводу поделитесь опытом.Я уже ставил и долотья и культиваторные лапы в переди окучника
Тоже фигня, на одном огороде нормально, на другом земля - пластелин. После стрелки кинуло груду. На этих выходных пробовал такую конструкцию. Есть недочёты, а именню: из-за длинной конструкции подрезает соседний рядок. Это больше происходит из-за виляния (есть свободный ход) поводка. Буду переделывать, снизу поставлю две тяги, вместо одной. Вроде и отверстия под пальцы сверлил в размер, пальцы во втулках без люфтов и в тоже время есть некая свобода, в следствие которой и выходит виляние поводка с диском на конце.
Ежи землю крошат отлично, комки все разбиваются. Сорняки пырей, берёзка полевая (вьюнок) выдёргивает хорошо. Бывает само слетает с ёжика, а нет - так нужно очищать.
Диски снимал, устанавливал плоскорезы и делал междурядье на кукурузе. Также выходит неплохо. Пол огорода сделал хорошо, а пол огорода сплошное прошлогоднее сорго (просо, из которого веники делают) - самосев, ну как ковёр сплошной - щит, нужно только кропить гербицидами. Короче зараза ещё та, не извести.
Так что нужно усилить конструкцию, чтобы не было люфтов, или же крепить всё жёстко на передний брус, т.е. убрать поводки - параллелограмм, но не особо хочется без него.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4471
Сергей211 пишет:
Я бы загнул шипы на подобие БИГ-3, градусов на 40. Тогда можно будет крутить эти валики и устанавливать на пассивное и активное. При пассивном не забивается травой. Но и хуже выпалывать будет.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
анкноун пишет:
Да их нужно было сделать реже и немного длиннее, тогда можно было бы и загнуть. В работе ёжики-коточки крутятся dntknw
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4471
Можно и так попробовать загнуть. Относительно оси, не заморачиваться с радиусами. С длинными с глубиной надо заморачиваться, а так не страшно.
И угол атаки 1-2 градуса придать. Наверно, бомба получится.
Никто не помнит, к плугу такую роторную борону делал кто-нибудь?
02.01.2013 - 12:45
: 3132
анкноун пишет:
Загнуть типа как на этой фотке? Угол атаки примерно так и есть пару градусов, ежи-котки не под 90 гр. стоят по отношению к поводку
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
lubomur.gos пишет:
Мужики, а вот как избавиться от блинов,которые лезут из под окучника по следу трактора.Может кто эксперементировал по этому поводу поделитесь опытом.Я уже ставил и долотья и культиваторные лапы в переди окучника,ничего не помогает Хочу наварить на лапу окучника полоски,может они будут рыхлить землю.
в какой то степени,уйти от пластилина можно с помощью дискового окучника.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
rulja пишет:
Ни чё диск не дает. Я говорил ранее, что первый раз окучивал картошку (и впервые в жизни) дисковым окучником. Конструкция такая: на поперечном брусе жёстко закреплён поводок, опорное колесо и диск, ну конечно регулировки присутствовали (брал у знакомого от КМЗ Т-010). Так стрелка после колеса выбросила груду, а диски просто-напросто нагорнули её на рядок картохи (гребень). Вот у меня и возникли вопросы с применением ежей-котков, потому как никто не одобрил моё окучивание, второй раз с ежами побоялись пускать в огород, а на своём огороде попробовал - понравилось, только устранить люфты нужно
25.09.2015 - 19:47
: 122
А вот мой агрегат пользуюсь им лет 5 Весь метал из чермета кроме стяжек.
25.09.2015 - 19:47
: 122
Сегодня наварил на окучник вот такие пластины и штыри.Надеюсь что будет лучше крошить пласт.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4471
lubomur.gos пишет:
будет лучше
Прудить точно будет.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9673
Сергей211 пишет:
Серж,думаю в таком исполнении как у тебя устранить люфты будет трудно,либо делать карданы как у Владимира Г либо оси поводков делать длинеей,вот тогда можно от люфтов избавиться,сам думаю над этим,надо по черметам покататься в поисках карданов,но пока как то не до этого.... scratch_one-s_head
02.01.2013 - 12:45
: 3132
анкноун пишет:
lubomur.gos пишет:
будет лучше
Сорняки будут собираться, да и груда будет чуть по-меньше, а впрочем испытания покажут dntknw
perec.41 пишет:
Карданов точно не найду, а поводки добавлю, снизу поставлю два поводка, сверху пока оставлю один, соответственно нижние оси удлиняться. Ну герой, думал отделаться легко, было всё плотно, а вышли dread scratch_one-s_head
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
анкноун пишет:
lubomur.gos пишет:
будет лучше
и горнуть перед собой как бульдозер
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9673
Сергей211 пишет:
Я вот тоже в раздумьях,есть вот такие втулки (заготовки для контактов электромуфт,для станков)можно сделать на них но это надо нижнее крепление делать как можно шире,тоесть как на КОН-2,8 и то я думаю что идеала не добьешься....самый лучший вариант это кардан,и подшипники если что в продаже есть а втулки если разобьет опять точи,сегодня я тут работаю а кто знает что через пару лет будет,где искать эти втулки.... scratch_one-s_head
02.01.2013 - 12:45
: 3132
perec.41 пишет:
С каданами, с крестовинами согласен, а вот с подшипниками нет. Подшипник лучше себя чувствует, когда есть полный оборот, т.е. 360 гр, а так сколько там получается, четверть оборота? Его будет также разбивать. Нужно подобрать шото, чтобы легко заменить. Слушай, а с передней подвески классики ничего не взять? Верхний болт или нижний, сайлентблоки? Или короткие реактивные тяги от задней подвески? wacko2 scratch_one-s_head
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Сергей211 пишет:
perec.41 пишет:
Нынче КРНы,практически все на подшипниках качения!!!-все работает ГУД,я и себе планирую КОН на подшипники перевести! А если подшипники конусные,то и есть возможность компенсировать люфт!!!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Сергей211 пишет:
rulja пишет:
Так не диск виновен,а стрелка!!! Поэтому нужно исключить ее и принять меры дабы уменьшить образование груды!!!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9673
Сергей211 пишет:
С сайлентблоками люфты будут еще больше.....резина,чего ты хотел.....сдесь самое главное длинный палец оси,поглядел сейчас в гугле,это что то около 120 мм и то не факт что люфты пропадут....
02.01.2013 - 12:45
: 3132
rulja пишет:
Ну может и так, не буду спорить, если завод-изготовитель ставит, то почему бы и нет.
rulja пишет:
Ну так я же не говорил, что диск виноват, он нагорнул на гребень то, что ему попало, земля, груда.... Так если исключить стрелку, чем тогда рыхлить после колёс, долотами? wacko2 dntknw При посадке картошки земля была мокровата и тяжелая, ну пластилин одним словом, затем стало жарко и асфальт, не вгрысть. В последние годы дождей практически летом, да и весной нету, даже окучить невозможно толком. В гребне более-менее мягкая. Слава Богу в этом году дожди проходят. Вот потому и городил эти ёжики-катки, может они будут хоть немного крошить груду.
perec.41 пишет:
Серёг, ну а на авто как? wacko2 Шо там разве рычаги подвески люфтят или болтаются? Не ну конечно бывает и такое. Ладно, не будем спорить, я имел ввиду использовать болты верхние или нижние, втулки, чтобы меньше токарки было.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9673
Сергей211 пишет:
Нет,но там их много,спереди например верхний и нижний рычаги, в купе они дают некую жесткость а тут ты поставишь например один рычаг и что получится....а реактивнаяя тяга задняя еще более не надежная их на мосту вон сколько и то разболтается так что зад,перед обогнать хочет а тут одна тяга.....незнаю....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9673
Сергей211 пишет:
Ну мне это не страшно,если и буду делать на втулках то по типу вот такого,к квадрату приварю втулки в которые запресую этот капралон,кстати на фото видно что там что то подобное и стоит,но опять же повторюсь,сомневаюсь я в этой конструкции,надо заехать все же на чермет.... scratch_one-s_head
09.11.2009 - 18:11
: 21495
rulja пишет:
Долота.
perec.41 пишет:
люфты
Проблема не в люфтах,(сам культиватор должен иметь свободный ход, люфты компенсируют его если навеска зажата), проблема в плотной почве и стрелках, они там не нужны.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Владимир Г пишет:
Вот именно, что плотная почва. Владимир, а шо же туда ставить, пару штук долот? Штуки три напр?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сергей211 пишет:
Штуки три напр?
два. по
диагонали
16.11.2015 - 23:40
: 85
культиватор в роботі
культиватор міжрядний - їжаки(огляд,розміри)
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Вот мой культеватор в работе на днях тоже боролся с лювтами, где шайбы подложил где можно было болтами поджать поджал, правда пару болтов сломал и стопора все пришлось высверливать, но лювт все равно небольшой есть культиватор старенький но результатом доволен.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Ромик2 пишет:
Вот
в настройках видео снимите ограничение. нет доступа
