самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 150 из 166
4981 сообщение
06.03.2010 - 00:45
: 14476
Aleks 00 пишет:
Самое прикольное в этой истории то,что тиристоры на 25 А меньше размером,чем ку202
С чего ты взял? Вовочка написал что на корпусе грань под ключ 19, а это больше размера КУ202, да и на фото видно что больше размер...
06.03.2010 - 00:45
: 14476
Aleks 00 пишет:
Мне вообще интересно Зачем ку202 такой огромный корпус.?
Так в каком году они выпускались? Сейчас то время другое, прогресс идёт...Раньше и телевизоров плоских не было, и помню в 70-х годах говорили, что бы ЭВМ заговорила голосом она должна быть размером с дом в несколько этажей, а сейчас часы и куклы разговаривают...
05.08.2009 - 17:19
: 10279
Анатолий Иванович пишет:
Aleks 00 пишет:
тиристоры, которые побольше под ключ 22.
нарыл вот такую информацию, но моих там нет, http://files.komplekt-a.ru/content/file/20140910/T32-16-04.pdf
06.03.2010 - 00:45
: 14476
вовочка820 пишет:
Похоже они более 100 А. ....
05.08.2009 - 17:19
: 10279
вовочка820 пишет:
порылся на работе в архивах, это была венгерская радиорелейная станция DM 400
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Доброго дня , вот что у меня получилось
отводы начиная с 300 витка через 15 витков всего 7 выводов , изолировал между слоями малярным скотчем за последним слоем обмотал тряпичной изолентой , теперь вторичку надо мотать , количество витков на вольт опредилять опытным путём , или можно высчитать ?
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
можно висчитать зная к-во витков первичной число трансформации.Как то так если на первичной220 витков то 22 витка на вторичной будет 22 вольта коеф трансфомации10 .значит 12 витков будет 12 вольт
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
валерий киев пишет:
можно посчитать, но где то говорили что если намотать 10 витков проводом любого сечения, собрать железо и включить в сеть, замерить какое там напряжение, то намного точней определишь сколько витков тебе нужно, и ещё нужно прибавить для падения на диодах. У меня до диодного моста 18v а после 16, может это и много я не знаю. вроде нужно в идеале 14v.
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
sasxa пишет:
Это немного , в самый раз
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
валерий киев пишет:
Я ж пример приводил в 4400 сообщений
24.09.2010 - 11:47
: 4554
baxyt пишет:
Я сидьно извиняюсь, сам понимаю что вопросы глупые и повторяются но это мой первый транс в котором я мотаю первичку поэтому прошу прощения но хочу сделать хорошо и боюсь ошибится
06.03.2010 - 00:45
: 14476
валерий киев пишет:
Валера, добавь ещё изоляции между первичкой и вторичкой, хотя бы один слой прокладочной бумаги 1мм. и сверху тряпичной изоленты, или несколько слоёв той бумаги что была на Тр. А для проверки вторички намотай 20 витков тонкого провода, ОТ ПЕРВИЧКИ ОСТАЛОСЬ, собери Тр, , можно даже не стягивать, пусть гудит и включи для проверки на последний вывод первички, нужно что бы было 12-13 В., остальное добавится переключением первички...Хотя с твоими 7-ю отводами можно и 10В. в этом варианте...,,,,,,,И витков для пробы намотай 24....
06.03.2010 - 00:45
: 14476
sasxa пишет:
Но ты же регулируешь реостатом ампераж?...
06.03.2010 - 00:45
: 14476
вовочка820 пишет:
dont ....А я вчера искал английские тиристоры, не поверил про Болгарские... laugh Я как то покупал на рынке английские диоды на 100А. у одного дедушки лет 10 назад
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Там была не бумага, а что-то похоже на плёнку намотано в пять слоёв , я его намотал тоже , но намотаю есчо и бумагу
06.03.2010 - 00:45
: 14476
валерий киев пишет:
Лакоткань....тогда не нужно, а то вторичка может не поместится...
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
да Иванович, реостатом.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
вовочка820 пишет:
Я и думаю. Болгарские АТС в энергетике были, а радиоаппаратуры очень дофига было именно венгерской. Антенны этой РРС прикольные, со спиралью
T31F 400 и T17N Это тиристоры производства AEG. На T31 даташит вот http://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-007/Scans-00...
на T17N - http://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-007/Scans-00...
На радиокот тогда ссылки на даташит кинь wink
Спиральные антенны DM400РРС
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Спасибо за помощь , собрал транс получилось от 12 до 16 вольт , работает тихо , надо дать нагрузку , посмотреть не будет ли грется
05.08.2009 - 17:19
: 10279
Sergey SVG пишет:
дада, именно такие антенны и были, я еще хотел с них этот оранжевый тубус прибрать, но когда демонтировали, я на выезде был.
про кратковременную нагрузку в 60А сегодня как раз нашел подтверждение - разговаривал с человеком, который раньше участвовал в обслуживании это релейки, и с его слов, на заряд аккумуляторов стоял предохранитель на 50А, который регулярно срабатывал (взрывался даже) без каких либо последствий для тиристоров.
06.03.2010 - 00:45
: 14476
валерий киев пишет:
Сколько витков вторички намотал? Я ещё хотел посоветовать вторичку намотать вдвое, если бы поместилась в окне...не успел... laugh
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Вторички 20витков вышло как раз в один ряд, но можно намотать есчо рядов три, если мотать таким проводом
Есчо вопрос, если мотать первичку проводом потолще количество витков не изменится? И можно спаять провод первички если он короткий
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
валерий киев пишет:
нет, сечение не влияет.
валерий киев пишет:
можно, и место скрутки спайки нужно хорошо за изолировать.
06.03.2010 - 00:45
: 14476
валерий киев пишет:
Можно ещё 20 и соединить паралельно...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
валерий киев пишет:
Думаю и эта выдержит , на первом такая же стоит , держит даже заводку
06.03.2010 - 00:45
: 14476
валерий киев пишет:
При заводке лишний диаметр вторички лишним никак не будет....Там диаметр наверно 1.5 мм. ...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Больше примерно 2.5мм а может и три
06.03.2010 - 00:45
: 14476
валерий киев пишет:
Тогда тебе больше и не нужно...Хотя и не повредило бы... laugh
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Кто может подсказать , где можно найти , купить , выковырять , пакетный переключатель не сильно большой на 7 положений с последовательным переключением , для зарядного с регулировкой по первичной обмотке
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
валерий киев пишет:
может такой https://prom.ua/p370430080-pereklyuchatel-kulachkovyj-universalnyj.html
