самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 151 из 167
4990 сообщений
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валерий киев пишет:
Кто может подсказать , где можно найти , купить , выковырять , пакетный переключатель не сильно большой на 7 положений с последовательным переключением , для зарядного с регулировкой по первичной обмотке
Наверное,проще сделать тиристорный регулятор ,чем найти галетник.
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
валерий киев пишет:
Переключатель для китайской трансформаторной сварки подойдёт . Ток до 25 ампер , 7 положений , продаются на рынках и магазинах электротоваров
24.09.2010 - 11:47
: 4554
baxyt пишет:
У нас нет таких , когда то брал у ребят которые сварочники делают , теперь говорят тоже нет . Надо в инете заказывать но как правильно они маркируются не знаю . Сегодня заказал два амперметра на 25 ампер и две диодные сборки на 50 ампер , уже выслали
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
валерий киев пишет:
Валер а где заказывал .
24.09.2010 - 11:47
: 4554
sasxa пишет:
вот здесь https://electronoff.ua/ на вид вроде нормальные и цена не очень большая
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
валерий киев пишет:
вот здесь
thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 13430
sasxa пишет:
валерий киев пишет:
на олх посмотри, только уточни у знающих как он точно маркируется (ну там цифры буквы)
Я такие ставлю на полуавтомат двойные, для ЗУ хватит и одинарного... Но нужно смотреть сзади на колодку переключения, есть на 11 положений, на 5 с одним общим, и есть для коммутации нескольких независимых соединений, для ЗУ такие конечно не пойдут...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Анатолий Иванович пишет:
Я такие ставлю
А как они правильно называются
06.03.2010 - 00:45
: 13430
валерий киев пишет:
Я такие ставлю
Галетный переключатель керамический, бывают и с текстолитовой колодкой...
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
валерий киев пишет:
Я такие ставлю
Валера вот бери сколькоhttps://www.olx.ua/obyavlenie/pereklyuchateli-galetnye-IDyiQdS.html#bf87... хочеш.Диодние сборки на 50а 18грн на скилот
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Спасибо , завтра с компа посмотрю, надо есчо разобраться в маркировке чтобы бало последовательное переключение
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Никогда не обращал внимания по поводу подключения амперметра , но наткнулся на картинки , теперь хочу спросить куда он ставится на + или - . я ставил на + , + к + амперметра и - с амперметра на крокодил , или неправильно он у меня стоит
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
амперметр ставь на любой провод как тебе удобно главное чтоб показивал в нужную сторону
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Тот что в верхнем ряду средний на 10 переключений пойдет тебе на ура
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
валерий киев пишет:
Правильно , минус амперметра будет плюсом на АКБ
24.09.2010 - 11:47
: 4554
baxyt пишет:
Тогда я правильно сделал , Спасибо за разяснение
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Всем привет , может кто подскажет : нашел сегодня тиристорный модуль , как думаете : можно ли его использовать заместо магнитного пускателя для питания мощного трансформатора до 5 кВт ? Модуль примерно на 150 ампер , и если кто понимает, то скажите на какое он рабочее напряжение и сколько вольт надо подавать на управление ? Даташит прикрепляю
eupec-tt-93-n-12-lof-powerblock-thyristor-diode-module-phase-control-tt1-0090c5b1bbbd2b57e021faac7e577718.jpg
eupec-tt-93-n-12-lof-powerblock-thyristor-diode-module-phase-control-tt1-169cfbf9de582496ec0755b820ba5f06.jpg
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
а как тиристор на транс там будет половина напряжения как через диод. Нужен симистор.Да и по схеме ето скорее всего тиристорное управление для инвертной работи возможно двигателей на постоянном токе (влево -вправо)
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
slavikom пишет:
На моём модуле стоит перемычка на 2 и 3 контакте . То есть тиристоры подключены встречно паралельно .
06.03.2010 - 00:45
: 13430
baxyt пишет:
Тогда попробуй в разрыв одного провода подключить с одной стороны на эту перемычку, а другой на 1 и между упр. через реле поставь резистор 1 ком. Можно начать с бОльшего...
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
baxyt пишет:
Честно,бодался со соей головой.Ничо не приидумал ,Не знаю по моему разумению исполдьзовать можно один тиристор иль ещё добавлять ещё один или ....Пили Шура ...пили laugh
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Завтра надо ехать за станком ТВ-7 и если успею, то попробую подключить модуль .
: забайкальский край
26.08.2015 - 18:16
: 475
Здравствyйте.я не бросил вас)) слежy потихонькy. ))воо голетники на любой вкyс.
https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-welding-machine-switch.html
те что на 25 А их можно и на вторичкy ставить ?
Россия, всего 7845 км от Москвы
12.09.2016 - 04:58
: 454
baxyt пишет:
TT93N12LOF - 93A/1200V Обратите внимание на созвучность этих значений.
Но это блок из двух тиристоров. А для использования в качестве пускателя придётся мост из мощных диодов делать и один из тиристоров втыкать в мост. Для Ваших целей нужен симистор (симметричный тринистор).
Эту фигню можно использовать в зарядке (один тиристор, в низковольтной части, после трансформатора). На напряжение не обращайте внимания, а ток 93А - это реально. Для открытия - max 2,5В
В качестве пускателей сейчас применяются т.н. "твердотельные реле" готовое мощное и очень компактное устройство с симистором внутри. Но стОит оно!...
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Изя Рабинович пишет:
baxyt пишет:
Эту фигню удобно использовать в зарядке на двух тиристорах без диодных мостов (в низковольтной части, после трансформатора). На напряжение не обращайте внимания, а ток 93А - это реально. Для открытия - 2,5В
У меня есть ТТР (твердотельное реле) на 80 ампер , но они ненадёжны , сгорают частенько от включения трансформатора . Подключил я модуль последовательно с лампой , замкнув контакты 2 и 3 перемычкой . Подключил к сети , замерил и на управляющих контактах показало 220 вольт . Побоялся на них подавать 1.5 вольта . Как быть ?
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Так он же соединён (блок) как симистор..его так и можно использовать как я выше говорил...
06.03.2010 - 00:45
: 13430
baxyt пишет:
Я ж тебе говорил, соедини управляющие через сопротивление...начни с 3 ком...
12.09.2016 - 04:58
: 454
Действительно, составной симистор получается, только с двумя у.э.
baxyt , не экспериментируйте в соплях с 220В. Я бы порекомендовал побаловаться с 12В преременки с транформатора, с развязкой гальванической сети. Здесь нужно уяснить - как подавать напругу на У.Э. Можно ли их просто соединить вместе и через резистор подать управляющее напряжение. А, может быть придётся три резистора "звездой" соединить.А, может быть и разветвления из двух резисторов хватит. Даташит не приводит примеров подключения, как обычно бывает в даташитах.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Ничего не нужно подавать, просто соединить оба управляющих через сопротивление...Я так делаю на включение Тр. ПА когда нет симистора...
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Соединить модуль последовательно с нагрузкой и замкнуть управляющие электроды друг с другом через резистор 3 кОм ?
